Ergebnis 1 bis 10 von 22
Gewicht von GS und der GS-ADV
Erstellt von Draht, 19.03.2007, 21:24 Uhr · 21 Antworten · 2.845 Aufrufe
    10.03.2007
    Standard Gewicht von GS und der GS-ADV
    Hallo, habe gerade die Prospekte von der GS und der GS ADV angeschaut.
    Irgendwie stimmt da was nicht.
    GS trocken 199 Kg fahrfertig 225 Kg = Div 26 Kg bei 20 l ???
    GS-ADV trocken 223 Kg fahrfertig 256 Kg = Div 33 Kg bei 33 l OK
    wo bleiben bei der GS die 6 Kg ?
    Können die bei BMW nicht rechnen oder mache ich einen Fehler ?
    Draht
    03.05.2006
    Du solltest bei der GS die Randbemerkungen mitlesen:
    Leergewicht = ohne Betriebsmittel (d.h. ohne Getriebe und Kardanöl, keine Bremsflüssigkeit u.s.w.)
    Gewicht vollgetankt: Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
    26.12.2005
    Draht
    Hi Draht,
    beides!
    Leergewicht: Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
    Trockengewicht: Leergewicht ohne Betriebsmittel
    Betriebsmittel sind auch Öl ( = ca. 4 kg ) Batteriesäure ( früher zumindest ) usw.
    Dadurch und mit den "90%" kommt man dann dem richtigen Ergebnis immer näher.
    Edit: PS: das posting war ein bischen zu lange in der Leitung, hatte sich schon erübrigt. s.o.
    10.03.2007
    Standard Ohne Betriebsmittel das betrifft doch beide gleich..
    Hallo, ohne Betriebsmittel das betrifft doch beide gleich.
    90% Benzin bei der GS sind ca 2 Kg weniger ...oder
    90% bei der ADV sind ca. 3,3 Kg weniger.
    Komisch wenn ich bei der ADV trocken 223 Kg 33 Liter (ca. 33Kg ) tanke komme ich auf 256 KG so steht es auch bei den Technischen Daten.
    Bei der GS 199 Kg plus 20 Liter kommen ich auf 219 Kg, bei den Technischen Daten steht aber 225 Kg also wo sind die 6 Kg ?
    Entweder sind bei der GS 6 Kg zu viel oder bei der ADV 6 Kg zu wenig.
    Draht
  5. Chefe Gast
    Ganz klar, die hat der Wolfgang abgenommen...
    Gruß Wolfgang
    Radeln statt Ranzen Minus 9,7 Kg seit 01.01.
    26.01.2005
    Nur so zur Info!
    Habe mir anfangs mal, rein Interesse halber, den Spaß gemacht die Q mal auf eine Speditionswaage zu stellen .
    Vollgetankt brachte das gute Stück 240 kg auf die Waage ( mit SR-Edelstahl und Wilbers). Rechnet mal Betriebsstoffe, Teilintegral, Kofferhalter usw. ab, so könnten, etwas Wohlwollend so in etwa schon um die 200 kg herauskommen .
    Die Spezialisten von Euch müssten halt noch die Dichten der Betriebsstoffe usw. mit berücksichtigen. Wie gesagt meinerseits war das Wiegen einfach rein Interesse halber .
    199 kg hören sich halt auch besser an wie 204 kg o.ä.
    Gruß Jürgen
    03.05.2006
    Nochmal:
    Es ist nicht alleine der Tankinhalt.
    Bei "Gewicht vollgetankt" wird der Tank nur zu (mindestens) 90% gefüllt und die Betriebsstoffe (Öl (Kardan und Motor), Bremsflüssigkeit u.s.w.) eingefüllt.
    Das gilt für beide Maschinen.
    17.01.2007
    den Spass hab´ ich mir mal auf dem Weg zum Nordkapp gemacht (2ter Tag des Urlaubs noch in Südschweden)
    GS mit Finn, Klamotten, Camping-Equipment und Dosenbier = gute 430 kg
  9. Chefe Gast
    Ist das nicht das selbe
    10.03.2007
    Standard jaaa nur richtig rechnen dann passt es
    So nun mal richtig rechnen :
    GS hat 20 Liter Benzin mal 0,72 Kg pro liter * 90% = 13 kg
    199 Kg Trocken plus 13 Kg SpassSaft = 212 Kg bleiben bis 225 Kg genau 13 Kg für die öle, Bremsflüssigkeit und Battwasser
    ADV hat 33 liter Benzin mal 0,72 Kg pro liter * 90% = 21,4 kg
    223 Kg Trocken plus 21,4 Kg SpassSaft = 244,4 Kg bleiben bis 256 Kg genau 11,6 Kg für die öle, Bremsflüssigkeit und Battwasser
    Na also nun kommt es doch hin mit den Gewichten der GS und ADV
    Draht
  1. Gewicht !!!!
    Von confidence im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 14:20
  2. Gewicht der F 800 GS
    Von Eggi im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 16:13
  3. ABS Gewicht
    Von PhyloGS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 11:48
  4. Gewicht der 11er GS
    Von Torfschiffer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 21:30
  5. Gepäcksystem - Gewicht?
    Von Gismo im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 11:05
