Heizgriffe - Gummigriff erneuern
Diskutiere Heizgriffe - Gummigriff erneuern im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Hab die Zubehörgriffe von Louis bestellt- die passen auch für Heizgriff der 1200er Jetzt hab ich gelesen, dass einige ab 2007 die Drähte im...
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Jetzt hab ich gelesen, dass einige ab 2007 die Drähte im Gummis haben
d.h. nichts mit vorsichtig aufschneiden und neue drüberziehen
stimmt das bzw. wie kann ich das erkennen, damit ich mir nichts versaue
hab ne 2007er (Juni)
Danke euch
- - - Aktualisiert - - -
Keiner ne ahnung, ob ich drauf los schneiden kann
Lenkerendgewichte runter und nachsehen
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Alternativlösung 2: zum BMW-Händler fahren und neue Griffe kaufen. Preis? Keine Ahnung. Aber es war eben schon immer etwas teurer, eine BMW zu fahren.
CU
Jonni
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, ex. alle GSen)
Du kannst die Griffe mit einem Teppichmesser ganz vorsichtig 'abschälen'.
Ich habe ausserdem mit einem Fön nachgeholfen.
Die Drähte sind zwar eingegossen, aber genau entlang dieser Ebene lassen sie sich auch ablösen.
Fang innen an.
Irgendwo hier im Forum gibts auch eine Beschreibung.
Peter
Jediritter
Jediritter
Heidelberger Raum
R 1200 GS Mü
Also mein linker orginalgriff gs09 mit heizdraht drin hat inkl. Montage beim freundlichen 94€ endpreis gekostet.... montage waren 20€ davon.
Ich glaub so tief winter kanns garnicht werden das ich da mit nem fön und messer anfang....
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Danke für eure Tips- ich probiers mit dem Messer und melde verzug
McOlli
McOlli
R1200RT (2010/MÜ)
Melde uns lieber VOLLZUG, in Verzug geratest du dann nicht so schnell
*Klugschei..en aus* ducken und ganz schnell weg...
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1200GS (2015) R1200R (2017)
Vorsicht beim Project Griffgummis erneuern!
habe eine 2010 Adv und der rechte Heizgriff war hin. Also einen neuen aus D mitgebracht und auch gleich die 1100 er Rillengummis, die ich auf der 1100 R echt mochte mitgekauft. Heute Gasgriff getauscht und den alten zerschnitten und zu sehen wie ich es machen muss, um nix zu zerstören. Geht im Guten nicht runter.....der Griff hat als Grundkoerper eine weiße PVC Huelse, die 2 mm vor dem Ende eine 1x1 mm umlaufende Nase hat, die wiederum in der Nut im Griffgummi eingeklebt ist....das geht nicht mehr aus einander nach 40 Tkm. Und schneiden ist nicht, das der Gummi zäher als das PVC ist und man das PVC ganz fix mit einem Teppichmesser wegschaelt.
Außerdem habe ich eine leiterbahnfolie drin über der ganzen griff und die hat keine Verklebung mit dem Gummi aber beide Enden sind in meinem Fall für immer miteinander verbunden. Fazit: Nix mit Rillengummis....muss den dünnen Kram behalten und wenn er verschlissen ist, brauche ich hat für 90 Schleifen einen neuen Heizgriff..... Nicht schön aber so ist es halt.
Grüße Andreas
W
waldru
Ich habe bei meiner F800R Grab-On Handlebar Grip Covers 5" Long 1.25"- 1.45" drüber gezogen, waren etwas zu lang und wurden gekürzt. Die 4.25" wären richtig gewesen. Die Heizgriffe funzen bestens - dauert nur etwas länger ehe es warm wird. Bestellt habe ich die Teile in der Bucht - kamen aus USA, Kosten ca. 15.- Euro mit Versand.
Heizgriffe - Gummigriff erneuern - Ähnliche Themen
  • Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?
    Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?: (ich weiss es ist ein GS Forum aber meine s ist ja mit der gleichen Technik) Eine Frage: Ich habe mein R1100s im Ausland stehen und habe dort...
  • Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion
    Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion: Hallo zusammen! Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
  • R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk
    R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk: Hallo, ich eröffne mal dieses Thema damit wir R1300er Pioniere einen Platz haben und darüber dediziert auszutauschen. Wie gesagt, bei meiner...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriffe komplett R1200GS 2012
    Heizgriffe komplett R1200GS 2012: Liebes Forum, werte Lesende, Ich habe die Griffe an der 1200GS aus 2012 meiner Frau getauscht, da diese schon ein wenig abgegriffen sind (nach...
  • Original Heizgriffe - Gummigriffe erneuern
    Original Heizgriffe - Gummigriffe erneuern: Hallo Die Griffe an meiner PD sind nach 85tK abgegriffen und speckig. Würde diese gerne mal ersetzen. Kann man hier loss neue Gummis drüberziehen...
  • Original Heizgriffe - Gummigriffe erneuern - Ähnliche Themen
