Heizleistung der Heizgriffe bei GS 1200 (07) nicht gleich
Diskutiere Heizleistung der Heizgriffe bei GS 1200 (07) nicht gleich im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, auf meinen inszwischen zurückgelegten 8000 Km auf meiner neuen GS (07) ist mir aufgefallen, daß die Heizgriffe unterschiedliche...
E
Erwin88
auf meinen inszwischen zurückgelegten 8000 Km auf meiner neuen GS (07) ist mir aufgefallen, daß die Heizgriffe unterschiedliche Heizleistungen haben, so daß der rechte Heizgriff um einiges wärmer wird als der linke.
Das stört mich insofern, daß bei Stufe 1 beim rechten die Wärme paßt, beim linken ich aber fast nix spüre, - schalte ich dann auf Stufe 2, dann paßt der linke, aber der rechte Griff ist dann etwas zu heiß.
Hat jemand ähnliches schon festgestellt? Vielleicht liegt es ja auch daran ( ich sags mal laienhaft) an dem längeren Leitungsweg zum linken Griff, da der Schalter ja am rechten angebracht ist.
Das Bike ist jetzt 3 Monate alt.
Erwin
Rene
Rene
Paderborn
R1200GS Adventure
ich hatte das Gefühl auch - mein :) meinte das kann nicht sein. Er nannte mir als Grund das man die Griffe unterschiedlich stark "umgreift".
VG Rene
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Heizleistung der Heizgriffe!
Servus Erwin!
Ich sage dazu nur Messen und nicht Meinen!:cool:
Jede vernüftige Werkstatt hat so ein berührungsloses Infrarotthermometer, zur Not geht auch eines dieser neumodischen Fieberthermometer (die, die man ins Ohr gesteckt bekommt)
Danach hast Du Klarheit:eek:
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Bei mir ist das auch so.....mein Mechaniker meint: Der linke Griff sitzt direkt auf dem Alulenker (also ist immer etwas kälter) . Beim rechten Gasgriff ist ein Plastikteil dazwischen (also wird etwas wärmer).
Kann logisch sein:confused:
Gruß Andreas
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
rieschtisch.
Vom Gefühl war/ist dies bei meiner GS und bei meiner jetzigen R genauso. Ich denke ebenfalls, dass dies von der unterschiedlichen Griffweise des Fahrers kommen kann.(?) Störte mich bisher nicht. Wenn ich daran denke, lasse ich bei nächster Gelegenheit eine Messung durchführen.
E
Erwin88
Hallo Fredl,
nein, ich meine nicht nur, sondern ich weiß es, daß der rechte heißer wird, sicherlich wird eine Messung dies bestätigen.
Es ist einfach nervig, wenn ich so wie gestern von Italien bei strömenden Regen 3 Stunden immer Stufe 1 und 2 schalten muß, damit es angenehm ist.
Sowas sollte eigentlich wie so manchen bei einem Motorrad mit dem Preis nicht mal ansatzweise vorkommen dürfen, ist ja eigentlich eine Kleinigkeit.
Erwin
gs2005
Bei meiner 07 das gleiche Problem der rechte Griff wird wärmer !
Hatte das bei der 10 tkm Inspektion bemängelt und es ist spürbar besser geworden aber keine Ahnung was Sie da gemacht haben.
Bei meinem 05er Modell war das noch krasser der Unterschied.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Du wirst sehen....
Da der linke Griff direkt auf dem Lenker sitzt, geht die Wärme verloren. Die Griffheizung muss links den Lenker aufheizen.
Rechts ist der Gasgriff nicht direkt auf dem Lenker bzw. auf einem Plastikteil aufgesetzt. Dadurch wird der Griff rechts wärmer.
Gruß Andreas
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
als jemand der seine Heizgriffe erneuert hatt und dann die alten Gummis abgeproekelt hatt weiss ich das beide Heizgriffe, auf Plasterohr aufgewickelt sind. Da sitzt nichts direkt auf dem Lenker. Von daher sollten Sie gleichwarm werden. Werden Sie bei mir aber auch nicht, Kupplungsseite wird waermer wie Gas, jedenfalls bei mir.
mfg tweise
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe bei mir auch die Griffheizung selbst verbaut. Der Gasgriff hat "luft" und ist beweglich. :rolleyes:
Der linke sitzt "fest" angeschraubt. Da kann die Wärme viel besser abgeleidet (zum Lenker) werden. Das macht bestimmt einige Grad aus.
Mein:) hat mir das auch so erzählt. Bei mir wird es auch rechts wärmer.
Gruß Andreas
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Mir auch...
... ist aufgefallen, dass links wärmer als rechts.
Wenn ich beide Griffe gleich lang komplett umgreife, ist wieder alles gleich.
Mein Fazit: Ich fahre immer mit "Finger an Kupplungshebel".
Ergo: Das Dingen bekommt mehr Kühlwind.
test it :D
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
...wir sollten uns schon darauf einigen, ob der Heizgriff auf der Kupplungsseite (= links) oder auf der rechten Seite wärmer wird. Oder gibt es unterschiedliche Varianten? :rolleyes:
Egal, hauptsache es ist unterschiedlich. ;)
marQs
marQs
Höchstadt/A.
Behemmweherrtswoelfgehess
Kanns evtl. doch an der Theorie des "Umfassens" liegen?
Erste Erfahrung an den nachgerüsteten Heizgriffen meiner Honda: Rechts gut warm auf Stufe 2, links ging so.
Zweite Erfahrung an der 12er-GS: Stufe 1 rechts sehr gut warm, links ok (Stufe 2 scheidet wg. leichten Verbrennungserscheinungen an der Haut trotz Känguruleder aus)
Dritte Erfahrung: Leihmopped R1200R vom Händler heizt links gut, rechts besser.
Ein sehr umfassendes Thema, wie ich finde.....
Wie schon jemand sagte: Nicht vermuten sondern messen!
Und zwar den Strom zum jeweiligen Griff. Sind die Ströme näherungsweise gleich (identisch werden sie nicht sein), dann "verliert" einer der Griffe Wärme (hat aber die gleiche Heizleistung) und das Problem liegt an den bereits beschriebenen Möglichkeiten (rechts immer die Bremse in der Hand?).
Sind die Ströme unterschiedlich (spätestens bei 0,3A Differenz) dann ginge ich meckern
alvara
alvara
Wien
R1200 GSA/08
kann ich nur bestätigen, bei meiner GS ADV 08 wirds rechts auch "wesentlich" wärmer als links (praxistest über den furkapass bei schneefall und -3 grad), werde dass beim 10000 service mal reklamieren, mal sehen was da rauskommt;
E
Erwin88
dann bin ich ja beruhigt, daß das Problem von anderen auch erkannt wurde. Eigentlich ist es mir schon von Anfang an aufgefallen, wollte aber noch weiter testen, ob ich mich eventuell täusche.
Vielleicht höre ich auch von Kritiker, daß dies eine Lapalie wäre, die solcher Meinung sind, können ja weiter zwischen Stufe 1 und 2 hin und her schalten so lange es Spaß macht, - ich sehe das sicher nicht so, - werde dies übermorgen gleich beim Händler vortragen.
Erwin:cool:
Olek
Olek
nähe Bremen
Ducati Desert X;Ducati M944i.e.; XT600ZTenere.....t.b.c.
...rechts stelle ich auch eine grössere Wärme fest, erklärt sich mir aber so, daß ich den Gasgriff ständig, fest mit der Hand umschließe während ich mit der linken ja auch kuppeln muss und nur locker am Griff habe.
Habe meine GS diesen (Nicht)-Winter NEU gekauft und eingefahren und ca. 5000 KM zwischen Oktober und März gefahren.
Greife ich den linken Griff festumklammert und kupple kaum, und öffne die Gashand als ob ich kuppeln würde stellt sich der Effekt genau umgekehrt ein und bestätigt meine Theorie.
Dieses Empfinden hatte ich auf allen Heizgriffbikes ( BMW;Triumph ). Für mich kein Grund damit zum Händler zu laufen.
Gruss Olaf
alvara
alvara
Wien
R1200 GSA/08
Gruss Olaf
so das 10000-Service erledigt und auch der Heizgriff links ist jetzt neu :p, obwohl die erste Aussage des Mech auch war => ja, ja das kennen wir ist nur die unterschiedliche "Belastung" durch Gas- bzw. Kupplungshand, habe aber darauf bestanden doch nach zu schauen und siehe da der Unterschied wurde sofort durch den Mech erkannt und durch Austausch des Griffes behoben;
Hope
Hope
Ist bei mir auch so, rechts wärmer als links, bei der Q und auch bei der GSX, zumindest anfangs, nach längerer Einschaltzeit nahezu gleich. Ich hatte mal Heizgriffe an meinem Quad, gleiche Marke wie bei der GSX, die erwärmten sich gleichmäßig (Daumengas). Muß wohl doch an der Verbindung zum Lenker liegen. Im übrigen, die Griffe sind nach innenhin nicht wärmeisoliert und somit ist die Seite mit dem Drehgriff schon klar im Vorteil.
Vielleicht ist auch die Heizleistung, bedingt durch den größeren Innendurchmesser des Trägerrohres bei eventuel gleicher Windungszahl und daraus resultierender größerer Drahtlänge (mal mit Ohmmeter überprüfen) und gleichzeitig dünnerer Gummischicht (wegen gleichen Außendurchmessers) etwas höher.
Oder nur wegen der unterschiedlich dicken Gummischicht.
Könnte doch sein oder?
Heizleistung der Heizgriffe bei GS 1200 (07) nicht gleich - Ähnliche Themen
  • Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?
    Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?: (ich weiss es ist ein GS Forum aber meine s ist ja mit der gleichen Technik) Eine Frage: Ich habe mein R1100s im Ausland stehen und habe dort...
  • Neue Puppies aufgebracht, Heizleistung geringer
    Neue Puppies aufgebracht, Heizleistung geringer: Hat da jemand einen Tipp... ? Hab meiner GS 1200 Puppies über die vorhandenen Griffgummis verpasst. Das "Pitzeln" in den Fingerspitzen ist weg...
  • Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion
    Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion: Hallo zusammen! Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
  • R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk
    R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk: Hallo, ich eröffne mal dieses Thema damit wir R1300er Pioniere einen Platz haben und darüber dediziert auszutauschen. Wie gesagt, bei meiner...
  • Schwache Heizleistung an den Griffen
    Schwache Heizleistung an den Griffen: Schalü Schuschammen Hatte eine Gs1150 aus 2005.Bin jetzt auf eine aus 2001 umgestiegen.Bei dieser habe ich eine wesentlich schlechtere...
  • Schwache Heizleistung an den Griffen - Ähnliche Themen
