Klonk-Geräusch mit anschließender Unruhe im Fahrwerk
Diskutiere Klonk-Geräusch mit anschließender Unruhe im Fahrwerk im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe an meiner GS BJ 2009, ca. 40.000km ein seltsames Phänomen. Seit ca. 1.500km höre ich teilweise eine Art Klonk, gefolgt...
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Seit ca. 1.500km höre ich teilweise eine Art Klonk, gefolgt von einem Zucken bzw. Unruhe im Fahrwerk, die sich gefühlt von vorne nach hinten bewegt.
Es tritt in erster Linie bei Lastwechseln, vor allem bei schneller Gaswegnahme auf. Mittlerweile habe ich das aber teilweise auch bei „gleichförmiger“ Geschwindigkeit auf ebener Fahrbahn.
Gefühlt, würde ich sagen, dass das Klonk kommt direkt unter der Sitzposition / Fahrer von ganz unten kommt.
Ich kann das aber nicht bewusst provozieren.
Die Meister beim Freundlichen sind sich einig, dass es ein seltsames Geräusch gibt, - aber ohhh Wunder – das hatten sie noch nie. Die Meister wollen bei BMW nachfragen, ob da was entsprechendes bekannt ist.:confused:
Demnächst geht die GS zum Kundendienst. Ich würde aber gerne vorher wissen, was das sein könnte und was auf mich zukommt.
Habt ihr sachdienliche Ideen?
Dank schon mal für eure Antworten.
VG
michi
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde mal auf zuviel Spiel im Endantrieb tippen.
maxquer
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Nun mach ich mir langsam sorgen, da dass keiner außer mir wohl hat.:(
nobbe
nobbe
ist die maschine evtl gebraucht und hatte vorher einen unfall mit rahmenschaden? ein klonk mit unruhe im fahrwerk klingt für mich irgendwie wie ein verspanntes bauteil.
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Nein, die GS wurde damals neu von mir gekauft. Ich hatte auch kein Um- oder Unfall.
Für mein Laienverständnis klingt bzw. fühlt es sich auch so an, dass sich eine Art Spannung plötzlich löst. Mein Freundlcher ist nach wie vor ratlos.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
VG
michi
hast Du eventuell mal an das vordere Kreuzgelenk der Antriebswelle oder dessen Verzahnung gedacht?
Wenn da was eiert, kann das auch Unruhe ins Fahrwerk bringen.
Irgendwie erinnert mich Deine Beschreibung an alte Mercedesse mit hoher Laufleistung, bei denen die Hardyscheiben verschlissen waren.
Da ging auch bei jedem Lastwechsel ein Zittern durch das ganze Auto, gefühlt auch von vorne nach hinten.
Das Geräusch könnte auch dazu passen.
nobbe
nobbe
ich würde erstmal alle beweglichen Teile auf Gängigkeit Prüfen - auch vorne schauen, ob sich am Lenker evtl ein Kabel oder irgendwas eingeklemmt hat - dann mal Federung überprüfen - erst wenn ich sicher die ganzen äusseren Teile sicher ausschliessen kann, überlege ich mir, ob es ein internes Teil sein kann..
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Danke für eure Antworten.
Mittlerweile passiert es öfter. Auch bin ich der Meinung heute etwas wie ein mahlendes Gefühl/Geräusch gefühlt zu haben.
Naja, morgen geht zum KD. Dann werd' ich mal mit dem Freundlichen reden.
VG
michi
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Damit würde ich Fahrweksteile wie Federbeine u.ä. ausschließen und auf die Kardanwelle tippen.
Doug Piranha
VG
michi
Hallo Michi,
was hat das Gespräch vom letzten Montag denn jetzt ergeben?
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Hallo Michi,
Dummerweise nichts. Ich hab Sie am Montag hingestellt und dem Werkstattmeister die Sache geschildert. Er meinte, dass sie dafür etwas Zeit brauchen. Geßtern hab ich die Dicke wieder abgeholt.
Er hat eine intensive Porbefahrt ca. 270km gemacht und konnte nichts feststellen.:frown:
Zumindest hat er wohl Spaß damit:wavespin:
Die PUMA Meldung bei BMW hat auch nichts gebracht. Aber wenigstens ist die Meldung dokumentiert.
Es hies nur: weiter beobachten.
Klonk-Geräusch mit anschließender Unruhe im Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Klonk beim Anfahren
    Klonk beim Anfahren: Mir fällt in letzter zeit bei meiner 1100 GS beim in der Stadt fahren wieder mehr auf dass sie im 1. Gang beim Anfahren oder beim Kupplung ziehen...
  • Klönkern vom Getriebe (TÜ)
    Klönkern vom Getriebe (TÜ): Seit ich meine TÜ habe, springt dort ab und an mal der Gang raus (auf 6500 km vielleicht 20 -30 mal) bzw. es ruck kurz durchs Mopped beim Schalten...
  • Klonk beim Ein- und Auskuppeln
    Klonk beim Ein- und Auskuppeln: Hallo liebe Q-Treiber-Gemeinde, ich bin eigentlich stolzer Besitzer einer 2009er GS, wenn da nicht diese Geräusche wären. Hab die Q im...
  • Klonk beim Ein- und Auskuppeln - Ähnliche Themen
