Kupplung wirkungslos
Diskutiere Kupplung wirkungslos im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Morjen Gemeinde, Habe innerhalb eines Jahres u. ca. 10.000 KM zweimal das gleiche Problem. Auf der AB ca. 1 Stunde im 6. Gang bei ca. 140 - 160...
salty dog
Berlin
R 1200 GS,Bj, 08
Morjen Gemeinde,
Habe innerhalb eines Jahres u. ca. 10.000 KM zweimal das gleiche Problem. Auf der AB ca. 1 Stunde im 6. Gang bei ca. 140 - 160 km/h gefahren. Tankstelle in Sicht, ok., da will ich hin. Beim Versuch, auszukuppeln sofort gemerkt, daß diese am Handhebel keinen Widerstand leistet und auch nicht auskuppelt. Zunächst großer Schreck und Überlegen - "oh Kacke, watten nun?" Also hecktisches Pumpen am Kupplungsgriff und nach ca. 10 - 15 mal baute sich der Druck wieder auf. Danach konnte ich runterschalten und tanken. Der Kupplungsdruck blieb auch dabei erhalten und ich konnte weiterfahren. Allerdings war er nach ca. 10 Min. ohne Schaltvorgang wieder völlig weg. Mein :) hat dann noch im Garantiezeitraum den Kupplungsnehmerzylinder gewechselt, da dieser undicht war. Nun passierte das gleiche wieder, auch wieder auf der Autobahn von Berlin ins Ruhrgebiet. Nothilfe leistete ein :) in Krefeld, der das gleiche Teil wechaselte. Angeblich ist bei BMW ein solches Problem nicht bekannt. Wundert mich eben nur, daß es gleich zweimal auftritt.
Nun meine Frage: Kennt das jemand? Hatte das schonmal wer?
Danke fürs nachdenken
Sharpshooter
Sharpshooter
Nordenham
R 1200 GSA (07), F 650 GS Dakar, Suzuki DR 650
Wenn Du keinen Verlust der Hydraulikflüssigkeit feststellen kannst, dann ist es ziemlich sicher der Geberzylinder.
Jörg
salty dog
Berlin
R 1200 GS,Bj, 08
kein Flüssigkeitsverlußt. Man hat zum 2. Mal den Nehmerzylinder gewechselt. Danach wars gut. Wie kommst du auf den Geberzylinder?
mmGS
mmGS
NRW
1200GS LC
Hatte das gleiche Problem nach ca. 2000 km,der Kupplungsgeber wurde getauscht und habe seitdem Ruhe. Meine GS ist von 2009 und hat jetzt 8000 km ohne Probleme gelaufen.:D
Gruß Michael
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Bei mir war es der Zylinder unten am Getriebe, egal ob der die Kupplungskraft gibt oder nimmt.
Wenn man nicht kuppelt, verliert man auch kaum Fahrradbremsflüssigkeit (nämlich Genau das ist die Kupplungshydrobrühe) und je nach Grad der Undichtigkeit, baut sich der durch den Handgriff aufgebaute Druck entsprechend schnell ab. Dann sieht man unten am Getriebe aber auch das blaue Zeugs
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ein Geber/Nehmerzylinder kann auch dann undicht sein, wenn gar nix rausfließt.
Die Undichtigkeit ist dann dort wo der Zylinder Druck aufbauen sollte. Also die Dichtungen um den Zylinder herum.
Von aussen sieht man garnix, funktionieren tut's aber nur mit Pumpen.
Bei deiner Symptomatik ist einer der Zylinder hinüber. Hilft wohl nur austauschen (wie wohl schon geschehen).
liebe Grüße
Wolfgang
Sharpshooter
Sharpshooter
Nordenham
Warum ein Defekt am Geberzylinder wahrscheinlich ist (war)?
Unter der Voraussetzung, dass keine Undichtigkeit vorliegt:
Der Nehmerzylinder wird von einer Seite mit Druck beaufschlagt. Von der anderen Seite wird er mechanisch zurückgedrückt. Sollte die Dichtung im Zylinder defekt sein, gibt es Flüssigkeitsverlust.
Beim Geberzylinder gibt es den Vorratsbehälter, aus welchem Flüssigkeit nachlaufen kann. Hier gibt es entsprechend mehr Dichtungen und Öffnungen, die bei dem kleinsten Defekt nicht mehr richtig zusammenspielen. Deshalb ging mein Tipp Richtung Geberzylinder.
Mir stellt sich die Frage, warum erst der 2. Wechsel des Nehmerzylinders etwas gebracht hat? Schon komisch.
Ggf. ist das System erst im 2. Anlauf richtig entlüftet worden. Allerdings hätte ich Luft im System ausgeschlossen.
Jörg
salty dog
Berlin
R 1200 GS,Bj, 08
auch der erste Wechsel brachte schon was. Allerdings trat der fehler ca. 1 Jahr u. 8000 km später wieder auf. Das hieße ja, daß der erstmalig gewechselte Nehmerzylinder nun wieder undicht wurde und eben das gibt mir zu denken. Zunächst danke
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
hatte ich auch an meiner 12er GS Bj 2006 bei km ca. 20000 (2008) natürlich im Urlaub. Auch bei mir war es der Geberzylinder. Seitdem, jetzt 36000 km ist Ruhe.
Erfried
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
dem Zylinder gehts wie Deiner Frau - er nimmt:cool:
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Na ja, die einen sagen, am Kupplungsgriff wird die Kraft "aufgenommen" und am Getriebe "abgegeben", die anderen sagen man gibt die Kraft am Griff ab und und der Zylinder am Getriebe nimmt sie entgegen...:D
Kupplung wirkungslos - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
