Ladegerät
Diskutiere Ladegerät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann hab ich wohl nicht den gesamten Fred gelesen... :o
sochnhattl
sochnhattl
Ösiland ost
GS 06
Hallo Gerhard,
meine Warnung bezog sich auch nur auf diejenigen, die ihre leere Batterie über Klemme laden und möglicherweise nicht beachten, dass das Ladegerät die Batterie als tiefentladen bewertet und dann eine anständige Voltzahl auch in das von der Batterie nicht getrenne Bordnetz jagt.
CU
Jonni
hbokel
mache ich das maximal 2 x im Jahr, dafür seh ich's nicht ein.
Ja nee, is klar :)
Im Winter fahre ich selten mit der GS, und bei den frostigen Temperaturen ist die Batterie dann schnell am Ende, wenn man sie braucht. Seit dem ich die Kuh im Winter an den Tropf lege, gibt's selbst nach wochenlangem Stehen keine Probleme beim Anlassen.
Außerdem sollen Blei-Akkus länger halten, wenn das Kristallisieren des Bleisulfats ("Sulfatieren") durch Impulsladung verhindert wird. Dazu kann ich aber erst in ein paar Jahren was sagen ;)
Heinz
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Also bei mir is noch nix kaputt gegangen. Stöpsle bei Bedarf mein Optimate auch mit dem mitgelieferten Stecker direkt an die Batterie.
Was mir noch immer schleierhaft ist: Was soll ein(e) Datenübertragungsleitung (-protokoll) über das einzelne Steuergeräte miteinander plaudern mit der Batterieladung zu tun haben sollen.
Die originale Dose wird vom Steuergerät nach einiger Zeit abgeschaltet (bzw. über entsprechende Steuersignale des Ladegerätes wieder aktiviert) und zu der gehen dann auch nur + und - hin. Da wird auch der Minuspol nicht abgeklemmt, oder glaubt einer, dass wenn man ein BMW-Ladegerät dort ansteckt, dass das Steuergerät einige Wichtelmänner mit dem Can-Bus zur Batterie schickt um dort einen Pol runterzuschrauben?
Ja der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, das bleibt wohl ein ewiges Mysterium, und ist eigentlich doch plausibel, wenn die O-Dose
als Bus-Dauerverbindung zur ZFE besteht, welche auf Anforderung per überlagertem Protokoll auf dieselbe Strippe 12 Volt aufschaltet.
Wegen der Softwareunwägbarkeiten lade ich aber auch lieber direkt an der Batterie.... ;).
Gruss aus Köln
fichti
fichti
rhein neckar kreis
R1200R 2011
@jonni
also mache ich den minuspol weg und hänge die klemme trotzdem an den minuspol der batterie?
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Genau so ist es. Stromkabel vom Minuspol abschrauben und Batterie mit beiden Klemmen des Ladegeräts verbinden. Strom fließt dann nur in die Batterie.
CU
Jonni
Ladegerät
Ladegerät - Ähnliche Themen
  • Ladegerät Error
    Ladegerät Error: Hallo zusammen Bei meiner 650 gs dakar leuchtet beim orginal ladegerät die error lampe und ein surren ist zu höhren wenn ich es über die...
  • Erledigt Ladegerät Optimate 4 Gold Edition
    Ladegerät Optimate 4 Gold Edition: Verkaufe ein neues Optimate 4 Gold Ladegerät. Lädt Blei- und Lithium-Batterien. Zubehör: Krokodilklemmen Ladekabel zum Festeinbau 12V DIN Stecker...
  • Ladebuchse, BMW Ladegerät
    Ladebuchse, BMW Ladegerät: Moin zusammen, da ich bei eBay günstig ein original BMW Ladegerät geschossen habe, möchte ich dieses die Tage mal testen. Kann das Ladegerät...
  • Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen
    Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen: Hallo wusstet Ihr dass unser Orginal BMW Ladegerät (neuste Generation) umgestellt werden muss auf Lithium Batterie, geht leider nur mit den...
  • Permanent Ladegerät an GS1200 LC anschließen
    Permanent Ladegerät an GS1200 LC anschließen: Kann ich ohne Probleme ein permanent Ladegerät, wie an meiner alten GS K25, an der LC K50 von 2017 direkt an der Batterie anschließen? Hatte das...
  • Permanent Ladegerät an GS1200 LC anschließen - Ähnliche Themen
  • Ladegerät Error
