LED Zusatzscheinwerfer
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin @ all, gehe ich Recht in der Annahme, das meine ADV (02/2010) die LED Zusatzscheinwerfer verbaut hat? (Dann kann ich mir die...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Moin @ all,
gehe ich Recht in der Annahme, das meine ADV (02/2010) die LED Zusatzscheinwerfer verbaut hat? (Dann kann ich mir die Xenonnachrüstung ja sparen:eek:)
Kössi
R 1250 GSA HP
ich denke nicht. Die LED´s sind bislang nur für die normale GS vorgesehen. Bei der Adventure machen die stärkeren Vibrationen des Sturzbügels Probleme.
Wurde hier auch schon drüber diskutiert.
Gruß Frank
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Jut. Meine ADV ist von 02/2010, also H11 Lampen. (Dann war die Bestellung des Xenon Sets ja doch nicht umsonst;))
Andi
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Gruß Frank
Moin Frank, LED's sind auch für die ADV vorgesehen, werden aber zunnächst nur bei der K1600 als Serie verbaut.
tomQ
tomQ
ADV 2007
Ich habe mich auch mit dem Thema Xenon beschäftigt,und habe in einem anderen Forum diese Platz für das Steuergerät gesehen.
Ich bin nur noch am überlegen welche Lichtfarbe die optimale ist.
BeMyWheel
BeMyWheel
Großraum-S
1200GSA; Güllepumpe (Gespann, Solo, Turbo)
Moin @ all,
gehe ich Recht in der Annahme, das meine ADV (20/2010) die LED Zusatzscheinwerfer verbaut hat? (Dann kann ich mir die Xenonnachrüstung ja sparen:eek:)
Ist aber auch irreführend - in Bedienungsanleitung auf Seite 127 steht -> Die folgende Beschreibung gilt nur für Zusatzscheinwerfer Halogenlampen. Die auf LED-Technik basierenden Zusatzscheinwerfer können nur komplett ersetzt werden ...
Sorry für Nachfrage.
Sind es nun LED oder lassen sich diese durch LED ersetzen:confused::(.
Joe
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
@ Joe,
das war der Hintergrund meiner Frage.
Steuergerät? (Noch) Keine Ahnung. Das wird sich zeigen, wenn alles runtergestrippt ist. Wird aber wohl irgendwo seitlich am Tank sein ;)
FrankS
FrankS
..H11 Anschluss. Der Preis ist schon fast "zu" günstig.......
dafür musst du dir dann aber auch die Scheinwerfer nachbearbeiten, jedenfalls wenn die Xenonlampen wie abgebildet geliefert werden.
H11 hat normalerweise einen um 90° abgewinkelten Anschluss, nur mit diesem passt die Lampe in's Gehäuse. Kommen die Kabel bei der Xenon-Lampge wie auf dem Bild zu sehen gerade nach hinten raus dann passt es nicht mehr rein und du musst hinten ein Loch zum rausführen der Kabel bohren. Es gibt durchaus auch Xenon- Anbieter, die den richtigen Lampentyp liefern - nur vielleicht nicht zu diesem Schnäppchenpreis.
gruß
Frank
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Es ist so, das die Kabel am Brenner fest angeschlossen wind. Somit kann man ohne Stecker die Kabel unten aus dem gehäuse ausführen. Nach ca. 20cm Kabel ist dann ein AMP Stecker.
Wenn der Winter richtig da ist und ich anfange zu schrauben mach ich ne Fotostrecke:rolleyes:
LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?
    LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?: Moin zusammen. Ich steige um von der 1200er LC auf die 1300er und bei der Bestellung im Nov. 2023 ist irgendwie der Haken bei den...
  • LED Zusatzscheinwerfer nachtraeglich
    LED Zusatzscheinwerfer nachtraeglich: Hallo zusammen, ich befinde mich gerade dabei einer 2023 R1250GS zu erstehen. Leider sind keine LED Zusatzscheinwerfer dabei. Hat jemand ne...
  • LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten Einbauanleitung
    LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten Einbauanleitung: Guten Morgen, ich möchte an meiner 2019er 1250 GSA die originalen LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten. Leider finde ich im Netz keine...
  • Erledigt Puig LED Zusatzscheinwerfer E Zulassung
    Puig LED Zusatzscheinwerfer E Zulassung: Hallo in die Runde , ich möchte Euch folgende Zusatzscheinwerfer anbieten : Puig LED Zusatzscheinwerfer , neu , unbenutzt wegen Aufgabe eines...
  • BMW LED Zusatzscheinwerfer für R 1200 GS LC nicht mehr verfügbar?
    BMW LED Zusatzscheinwerfer für R 1200 GS LC nicht mehr verfügbar?: Hallo zusammen! Mein örtlicher Händler hat mir auf meine Nachfrage mitgeteilt, die Original-Zusatzscheinwerfer für die R 1200 GS LC (2014) wären...
  • BMW LED Zusatzscheinwerfer für R 1200 GS LC nicht mehr verfügbar? - Ähnliche Themen
