Lenkererhöhung sinnvoll????
Diskutiere Lenkererhöhung sinnvoll???? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Falls es eng wird, das hier hab ich an meiner LC, weils mit der Bremsleitung knapp wurde (Kupplung war kein Problem): Bremsleitungsverlängerung...
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Ich versuch’s erstmal mit den Lenkerarmaturen. Komme ggf auf die Erhöhung zurück. Können bei 30 mm die vorhandenen Leitungen bleiben? Gruß Uwe.
Manche GS-ler machen noch höher ohne Probleme. An meiner GS war die Kupplungsleitung bei Lenker Volleinschlag nach rechts knapp aber noch ausreichend.
Die Bremsleitung hingegen hatte ausreichend Spiel.
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black
Eine Lenkererhöhung finde ich sehr angenehm. Super beim fahren im Stehen und für mich entlastend im Schulterbereich. Ich verwende eine 40mm Erhöhung Marke Eigenbau.
Eingeschlafene Finger kenne ich auch sehr gut, meist an der rechten Hand Ringfinger und kleiner Finger. Die Linke Hand kann man ja mal gut vom Lenker nehmen und die Finger entlasten.
Meine Lösung sind zusätzliche Lenkergewichte außen angebracht. Diese Zusatzgewichte verändern die Schwingungsfrequenz und können das Einschlafen der Finger verhindern. Diesen Effekt haben mir einige Leute bestätigt die ich damit ausgestattet habe. An meiner 1150er hatte ich die gleichen Probleme und sie auch so beseitigt. Natürlich gibt es viele Ursachen und die meisten GS Fahrer haben damit keine Probleme.
Zusätzlich verwende ich noch eine Gasgriffklemmung damit die Gashand auch mal vom Lenker genommen werden kann wenn es die Verkehrssituation erlaubt.
Gast 30990
Warum die Hände noch höher, wenn die Finger einschlafen, sprich wenn so schon die Blutzufuhr verringert ist? 🤔
Glaube nicht, dass es mit nem Ape Lenker noch besser würde. ;)
Karpaltunnelsyndrom wurde ja schon benannt, würde ich prüfen. Ebenso, ob irgendwo die Kleidung zu eng anliegt.
Die Hebeleien sollten auch richtig eingestellt sein. Sprich bei aufliegenden gestreckten Fingern auf den Hebeln sollten diese möglichst eine gerade Linie mit den Unterarmen ergeben.
Mir sind nach einer etwas längeren Autobahnfahrt mit meiner 2015er 1200er GS auch Hände und Füße eingeschlafen oder haben ordentlich gekribbelt. Das lag aber an den unanständigen Vibrationen der GS.
Micha1200gs
Micha1200gs
Hab auch grad 38 zu 27 von Wunderlich verbaut. 99,90 Euro kann man nix sagen zu den anderen Anbietern. Werde Morgen wenn der Sommer langsam kommt, mal ne Probefahrt zur Arbeit machrn. Hoffe es ist wirklich so gut, wie hier alle Schreiben.
Hatte auch Probleme in den Schultern und zwischen den Schulterblättern.
Schlammzwerg
Schlammzwerg
Weiden i.d.Opf
BMW R 1200 GS Rally
Mit der höhen Touratechsitzbank habe ich auch die TT 30mm Lenkererhöhung eingebaut (mit ABE) Ich habe das Gefühl, dass sie noch handlicher fährt, wahrscheinlich wegen des höheren Schwerpunktes
Micha1200gs
Micha1200gs
So Feedback, bin auch Positiv überrascht.
Sehr viel bequemer, aber ich fahr am Donnerstag ne große Tour und dann kann ich das besser beurteilen.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
- R 1250 GS Black 2020 - & - R 1100 S Black 2004 -
Hallo Finn,
das ich genau Deine Körpergröße habe, würde mich interessieren wie hoch Deine Lenkererhöhung ist, 20mm oder 40mm? Ich habe meine Sitzbank allerdings 20mm tiefer.
Schon mit der niedrigen Bank gekauft ? Oder wieso niedriger bei Deiner Körpergröße ?
Da wäre doch mindestens die normale oder schon die höhere Bank angesagt.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-Württemberg
R1200GS (0303)MÜ
+2x20mm von Wundermilch und hohe durchgehende Sitzbank von TT + andere leicht tiefere Fussrasten von TT.
Klar merke ich das. Man sitzt aufrechter und vom Fahrgefühl kommt es mir vor, als cruise ich etwas mehr, besonders bei Kurvenfahrten.
2 wichtige Dinge gibt es aber zu beachten. Bei machen könnte der Gaszug Probleme machen und es könnte gerade so nicht reichen mit der Länge . Bei mir umgekehrt, es reicht gerade so. hängt vielleicht am Modell (ich habe ne MÜ) oder aber an minimalen Abweichungen der Verlegung. Denn eigentlich sollte es bei allen gleich sein.
2. Da du höher Sitzt, könnte dein Windschild gerade so nicht mehr reichen und du Sitz mehr im Wind. Ist bei mir so, obwohl ich bereits eine hohe, nicht originale Scheibe habe.
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Wo hast Du diese zusätzlichen Gewichte her?
Und wie schwer sind die?
Z
ZvoMi
Hallo, so wie es aussieht, seid ihr alle ab 180cm groß, ich bin 174 und habe immer Verspannungen Im oberen Rückenbereich,
Kann ich da auch etwas daran ändern.
LG Peter
..ich messe 173cm, und kann VOIGT V2030A (Erhöhung=20mm + Zurücklegung=30mm) sehr empfehlen!
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hatte auch oft Verspannungen im Schulter-/ Nackenbereich und taube Finger in der linken Hand, habt Ihr mal einen Bandscheibenvorfall in der HWS nachgedacht (je nachdem welche Finger erkennt man auch den richtigen Halswirbel?). Da hat bei mir Krankengymnastik geholfen und ich merke bei verschiedenen Mopeds Sitz-/Lenkerpositionen die es mir mehr oder weniger leicher machen.
André
Lenkererhöhung sinnvoll???? - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung
    Lenkererhöhung: RAXIMO Riser Vario. Erhöhung um 60mm, hat die vielleicht schon wer verbaut, und wie schaut´s im Besonderen mit den Leitungen aus?
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS
    Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS: Hallo zusammen, ich brauche für meine 700GS eine Lenkererhöhung und evtl. auch Versatz. Hat hier jemand Erfahrung damit (Marke, Einbau etc.)?
  • Lenkererhöhung plus verkröpfung nach hinten Sinnvoll für große Menschen?
    Lenkererhöhung plus verkröpfung nach hinten Sinnvoll für große Menschen?: Hallo Leute,ich spiele zurzeit mit dem Gedanken mir die Wunderlich Lenkerhöhung Ergo+ zu kaufen da ich mit der Sitzposition auf meiner GS nicht...
  • Lenkererhöhung sinnvoll? Um wieviel?
    Lenkererhöhung sinnvoll? Um wieviel?: Leider half mir die Suchfunktion nicht. Ich fahre zu 95% Landstrasse, am liebsten ganz kleine, schrumplige, einspurige mit aufgebrochenem...
  • Lenkererhöhung sinnvoll? Um wieviel? - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung
