Mist....Schraube am bzw. im Bremssattel vorne links abgerissen
Diskutiere Mist....Schraube am bzw. im Bremssattel vorne links abgerissen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Rest der Schraube ist nicht zu packen. Muss ich wahrscheinlich aufbohren. Hat jemand eine andere Lösung? Kennt ihr die Teilenummer der...
ralf11
ralf11
Odenthal-Pistershausen
R 1200 GS Adventure LC
Hat jemand eine andere Lösung? Kennt ihr die Teilenummer der Schraube?
Fahre eine 1200 gs von 2004.
Die dünnen 8er Schrauben neigen dazu am Beginn des Gewindes nachzugeben. Meist ist das Gewinde etwas gelängt und klemmt daher im Sattel.
Ich würde eine kleine Bohrung in den Rest der Schraube einbringen und einen kleinen Torx einschlagen. Dann den Rest der Schraube ausdrehen.
Bei den neuen Schrauben:
Drehmoment genau beachten.
Teilenummer:
http://www.realoem.com/bmw/de/part?...317_&mg=34&sg=11&diagId=34_1813&q=34117713338
ralf11
ralf11
Larsi, genau das ist passiert. Danke für die Infos. Werde dann berichten!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Für sowas gibts Linksausdreher. :)
Hab ich lange nicht mehr gebraucht und auch schon mal einen abgebrochen, aber für den Fall der Fälle liegen sie in der Schublade!
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Und kosten auch nicht viel.
Ich habe letztes Jahr meine Erfahrungen mit rundgedrehten Gabelklemmschrauben (Non-BMW) machen dürfen. Torx und Ausdreher funktionierten einwandfrei. Für das zentrisch anzubringende Bohrloch einen hochwertigen und scharfen Bohrer passender Stärke verwenden. Und nicht abbrechen, sonst wird's anschließend schwierig.
Gruß Tom
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ganz klein vorbohren!! Ab besten mit einem Dremel mit max. 3 mm Diamantbohrer (eher Fräser).
Dann mit 6 mm aufbohren (gute Bohrer schaden nicht, kein Baumarkt-HSS!!, sondern ein vernünftiger cobalt-legierter Bohrer) und den Linksausdreher ansetzen.
Viel Glück!!
Fällt mir gerade noch ein:
Wenn du von der Rückseite her bohrst, ist das Zentrieren einfacher da keine Bruchstelle vorhanden ist.
Auch der Körner lässt sich besser positionieren.
Und mit etwas Glück reicht Druck und Drehung vom Bohren aus und die Schraube dreht sich dabei schon heraus.
Die Schraube muss mit ziemlicher Sicherheit nach vorne raus wegen ihres gelängten Gewindes.
ralf11
ralf11
Danke für die ganzen Tipps!
Die Schraube steckt von beiden Seiten genau bündig drin. Kein Gewinde mehr zu sehen.
Werde mal einen vernünftigen Bohrer kaufen. 3 oder 4 mm?
Gast20919
Mein Vorschlag : Tonne auf ,Sattel rein ,Tonne zu und bei Ebay einen gebrauchten für 30-50 Euro gekauft .
Erspart viel Ärger und Rennerei.
Wenn du einzeln kaufst, würde ich vier Millimeter vorschlagen.
Da hast du für den Fall, dass der Bohrer etwas verläuft noch Platz zum Gewinde.
Denk aber ans Ankörnen, sonst wird das nix.
Eine Bohrung exakt in der Mitte lässt alle Möglichkeiten offen, etwas seitlich wird's schwer falls die Schraube komplett ausgebohrt werden muss.
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Kann man immer noch machen, wenn alle Versuche komplett in die Seife gegangen sind. Aber erstmal versuchen auszudrehen ist doch vernünftig und kaum mehr Aufwand.
da die schraubenreste meist relaiv leicht raus gehen, braucht man zum ausbau nicht mal zwingend den bremsschlauch vom sattel abzubauen.
sattel lösen, colakiste umgedreht daneben, sattel drauf legen (geht prima, liegt in den löchern der kiste fixiert), einer hält, einer bohrt.
so spart man das entlüften.
und wenns nicht klappt, ist alles weitere eh notwendig (ersatz, entlüften, ...)
ralf11
ralf11
Wahrscheinlich muss ich den Bremssattel abnehmen, vom Flexschlauch lösen.
Sonst keine Handhabung, kann nicht richtig bohren:furious:
crow1200
Verständinsfrage
Gelöscht - Doppelpost
crow1200
Verständinsfrage
Komme mit der Beschreibung nicht so ganz klar - Bilder wären natürlich hilfreich.
Sind die Schrauben, um die es hier geht, die Nr 7 aus dem ET-Bild?
Die haben dann doch im Sattel selbst kein Gewinde - ist doch eine glatte Durchgangsbohrung?
Vergleiche mal mit dem anderen Sattel.
In dem Fall meine Vorgehensweise: Rostlöser/Öl beidseitig auf die Schraubenreste, einwirken lassen und mit Durchschlag austreiben
Der Gewinderest (falls vorhanden) ist dann in der Gabel steckengeblieben.
Kannst du da einen schlitz für eine Schraubendreher reindremeln un so rausdrehen? Falls nicht hilft als letzte Schritt nur noch Ausbohen. Mit Linksausdreher wäre ich vorsichtig. Wenn die abbrechen folgt richtig viel Ärger
Viel Erfolg
Hannes
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Die hier mit "3" markierten Schrauben sind die mit "Nr.7" bezeichneten aus dem Real-OEM. Und die haben Gewinde im Sattel.
crow1200
Danke - ist jetzt klar.
Ich würde die Dremel & Schraubendrehermethode probieren
Hannes
ralf11
ralf11
Bei den ganzen Ärger habe ich noch rechts mit links verwechselt:grosse-augen:
Wie auf dem Bild oben, die "3", untere Schraube!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Wie hast Du denn die Schraube abgewürgt bekommen, die sind doch recht stabil?
Die "Schraubendrehermethode" bietet leider recht wenig nutzbares Drehmo, zumal man da mit dem Dremel schlecht einen Schlitz in die Schraube bekommt, ohne den Bremssattel mit zu schlitzen.
Der Linksausdreher ist sicher das erfolgversprechenste, ggf. mit ein wenig warm machen des Bremssattels (aber nicht übertreiben, die Gummis sind nicht für viel mehr als 100°C gut)
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Davon möchte ich dir abraten, mach die aufwändigere Methode mit dem Linksdreher. Warum? Weil du die aufgewendete Kraft, die für das "Abreißen" verantwortlich war, nicht annäherungsweise mit einem Schraubendreher, auch nicht "eingeschlagener" Torx, erzielen wirst. Wenn du den zB. von RunNRG gemachten Vorschlag anwendest, bist du auf dem richtigen Weg.
Viel Erfolg!
Mist....Schraube am bzw. im Bremssattel vorne links abgerissen - Ähnliche Themen
  • Mist! Hebebühne mit Wagenheber😔
    Mist! Hebebühne mit Wagenheber😔: Hallo liebe Technikbegeisterten ;-) ich bin derzeit nicht mehr so begeistert :-(. In meiner Garage befindet sich nun diese Schönheit an...
  • Schnellste 750er der Welt oder: Wer misst, misst Mist
    Schnellste 750er der Welt oder: Wer misst, misst Mist: Moinsen, 371 Km/h und das bei einem Verbrauch von 3,5 Litern pro 100 Km
  • Der blöde Reisecomputer rechnet NUR Mist
    Der blöde Reisecomputer rechnet NUR Mist: Ist mir gestern beim Scrollen im Stau aufgefallen..... (Luxemburg Saisonabschluss Tour) 5:50 bei max. 80km Autobahnanteil...boah bin ich...
  • Mist - Wegfahrsperre erkennt meine Schlüssel nicht mehr - Schlüsselsysmbol im Tacho
    Mist - Wegfahrsperre erkennt meine Schlüssel nicht mehr - Schlüsselsysmbol im Tacho: Was ist passiert: Mopped nach letzter Tour abgestellt, 1 Woche später wollte ich starten und nix passiert (auch nicht mit Ersatzschlüssel). Im...
  • Mist, 2 Schrauben über
    Mist, 2 Schrauben über: Moin in die Runde, gerade habe ich meinen "Lacksatz" wieder montiert und 2 Torx-Schrauben über. Gibt es eine Explosoinszeichnung der...
  • Mist, 2 Schrauben über - Ähnliche Themen
