Ergebnis 1 bis 10 von 18
müssen die original BMW LED Blinker programmiert werden?
Erstellt von Gerry08, 19.05.2015, 12:20 Uhr · 17 Antworten · 2.230 Aufrufe
    19.12.2014
    Standard müssen die original BMW LED Blinker programmiert werden?
    wie schon im Titel steht würde ich gerne wissen ob meine 07er Adv. noch blinkt wenn ich diese Teile einbaue:
    Nachrüstsatz Adapterkabel LED-Blinker (71607711284)
    2x LED Blinkleuchte (63138522499)
    LED Blinkleuchte hinten rechts (63238522502)
    LED Blinkleuchte hinten links (63238522501)
    mir gehts nur drum ob ich noch zum fahren kann falls sie programmiert werden müssen...
    DANKE
    LG
    Gerry08
    01.09.2013
    Bei mir ohne Probleme wobei ich die Adapterkabel nicht benutzt habe.
    Nur das LED-Rücklicht hat mir LAMPR ins Display gezaubert, wobei es aber funktioniert hat (Ist halt ein anderer Widerstand).
    Im Zuge der Einstellung auf das LED-Rücklicht hat mein gleich die Blinker mit eingetragen. Das ganze für eine Spende in die Kaffeekasse...
    Gruß aus IN
    19.12.2014
    Vielen Dank für deine Antwort...
    könnten in den Adaptern Widerstände eingebaut sein?
    wenn nicht stellt sich für mich die frage warum ich die Adapter verbauen soll... man muss so und so Kabel abzwicken und verbinden warum dann nicht gleich ohne Stecker wenn das Steuergerät so und so programmiert werden muss.
    Ich habe mir auch ein org. LED Rücklicht mit org. Adapter bestellt... muss dies auch programmiert werden?
    08.07.2006
    Entweder muss das Steuergerät auf den geringeren Stromverbrauch umgestellt bzw. "programmiert" werden, oder es muss ein Widerstand dazwischen, der die entsprechende Leistung verbrät, damit das Steuergerät keinen Fehler ausgibt.
    21.04.2008
    Hab in meine 08er GS Kellermann-Blinker verbaut. Ohne alles, nur einfach angeschlossen. Funktioniert ohne Probleme und ohne irgend eine Korrektur an der Software. Einbauen und gut!
    16.03.2009
    19.12.2014
    ok 👌... ich werds mal testen... Im schlimmsten Fall muss ich hald noch zum 😀
    08.03.2010
    Frage
    Antwort
    Nein
    19.12.2014
    Das wollte ich hören... Danke
    16.03.2009
    Zitat Zitat von fralind Beitrag anzeigen
    Frage
    Antwort
    Nein
    Vorausgestzt man baut Widerstände ein? Ohne kann sich meines Wissens die Blinkfrequenz ändern.
  1. Original BMW LED Blinker für die G 650 GS?
    Von ca3sium im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 19:44
  2. Suche Suche Original BMW LED Blinker
    Von Roland_K im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 22:13
  3. Original BMW LED Blinker R1200GS
    Von sunraiser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 18:43
  4. [R1200 GS] Original BMW LED Blinker
    Von Fluffy im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 10:17
  5. suche Bilder vom original BMW LED Blinker
    Von MBj im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 12:08
