Seite 21 von 27 ErsteErste ... 111920212223 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 270
Ölverbrauch 2010er GS
Erstellt von Volla, 12.09.2010, 17:03 Uhr · 269 Antworten · 36.897 Aufrufe
    24.11.2008
    Ich fahre eine GS Bj. 2007.
    Zwischen den Ölwechseln habe ich noch nie Oel nachgefüllt und der Ölstand hat sich nie sichtbar verringert.
    Jetziger km-Stand ca. 70.000.
    18.05.2009
    Verbrauch gleich Null bei mir km 21000
    24.09.2011
    Zitat Zitat von Roter Oktober Beitrag anzeigen
    Hab ich bei bei meiner 1150er ADV auch gemacht, nacht 10.000 Km die Synthetikdriete reingekippt Mit mineralischem Öl war der Verbrauch unter 0,1 Ltr./1.000Km, mit Synthetiköl war er bei 0,7 Ltr./1.000 Km Nie wieder in einen funktionierenden Motor Vollsynthetik, das war mir eine Lehre
    Nach 12.500 Km ist der Verbrauch bei meiner TBR deutlich unter 0,1 Ltr.. Dabei war ich mir gestern sicher das sie bei Dauertempo 180 - 190 auf der BAB gute 300 Km bei 26° sich einen ordentlichen Schluck gönnt, gar nix hat sie gemacht, war nicht messbar. Da kommt das Öl rein was BMW serienmäßig empfiehlt und gut ist, BMW garantiert ja schließ auch dafür, die ganzen Hobbyings hier wahrscheinlich eher nix, falls denn deren Empfehlung nach hinten losgehen sollte
    Ich werde es einfach mal testen. Bisher hat kein Fahrzeug bei mir bei Synthetik signifikant mehr Öl verbraucht als mit einem sog. Teilsyn.
  4. Ami
    05.10.2011
    Frage ÖLVERBRAUCH K1600GT
    Wer kann mir bitte weiterhelfen?
    Ein Freund von mir hat eine neue K1600GT und ist sich nicht sicher, ob dieses Bike auf langen Touren ÖL braucht?
    Bitte um Info.
    Vielen Dank!
    26.09.2007
    Bitte um Info.
    Vielen Dank!
    Ser's,
    was soll heissen: "Ist nicht sicher", wie wär's mit nachschauen laut Betriebsanleitung (mache ich auch so)
    Und dann frag' mal im 1600er Forum:
    http://www.bmw-k-forum.de/viewforum.php?f=40
    oder
    http://www.k1600forum.com/
    Liebe Grüße
    Wolfgang
    19.03.2010
    meine auch, das K-Forum ist informativer. Guckst du hier: http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=6596870
    Ansonsten im Zweifel immer Öl mitnehmen, dann muss man nicht unterwegs für teuer Geld ein womöglich nicht optimal passendes Öl nachkaufen.
    Und natürlich kommt es auf die Länge der Tour an und ob der Bock bisher schon Öl braucht.
    Ich nehme auf Urlaubstouren (mehrere tausend KM) immer Öl mit und kann dann zwischendurch mal ein Schlückchen Öl nachkippen.
    Martin
  7. Ami
    05.10.2011
    Zitat Zitat von IamI Beitrag anzeigen
    Ser's,
    oder
    Liebe Grüße
    Wolfgang
    Wollte mich deshalb nicht extra im anderen Forum anmelden.
    Trotzdem danke.
    15.05.2011
    Ein Ölfred! Sogar ein alter Ölfred! An dem kann ich doch nicht einfach so vorbeigehen, ohne mein Altöl abzuladen!
    Also: Ich habe bei meiner 1200 von Juni 11 mit inzwischen 8000 Km auf der Uhr jetzt mal genau nachgemessen: Bei Stand 7000 hatte ich genau 3,2 Liter im Motor (einmal alles abgelassen, der Rest bis zu den vier Litern Nennkapazität versteckt sich wohl im Filter). Bei 7780 flackerte in einer Kurve das erste Mal der Ölhinweis auf, also nach Hause, wieder alles ablassen: Knapp 2,8 Liter. Macht 0,5 auf 1000. Nicht ganz ohne Verbrauch, aber OK, oder? Ich benutze Vollsynth-Öl (Advance Ultra) zum Auffüllen, das dürfte es begünstigen.
    07.07.2009
    Sorry Rudi,
    versteh die Bedenken Deines Spezls nicht so richtig. Jeder Motor braucht und verbraucht Öl und der Verbrauch ist belastungsabhängig. Ist der Motor der 16er GT da anders ???
    Für die Tour nimmt man einfach nen Schluck Öl mit und außerdem kann man überall Öl nachkaufen.
    24.09.2011
    Zitat Zitat von Dobs Beitrag anzeigen
    Deswegen soll ja auch erst ab 10000 km Synthetik drauf und dann sollte alles eingelaufen sein.
    Bisher 5200km mit dem 1000km Öl und immer noch genug drin. Mal sehen wann es alle ist....
    mal so als Nachtrag. Bin gerade ein bissl am Papier sortieren und habe meine 1000 km Durchsichtrechnung gefunden.
    Eingefüllt wurde Castrol 10W40 GPS.
    (Scheint ein älteres Öl zu sein, denn mittlerweile hat es einen Nachfolger,
    das Power 1 4T 10W-40 ((Product code: CAS-2269-7176. Castrol Power 1 4T 10W-40 Part Synthetic Motorcycle Engine Oil 2269-7176 1Litre. Replacing Castrol Power 1 GPS 4T 10W-40.) ein vollsynth. Öl.)
    http://webserver.comteam.at/~atp-lei..._GPS_10w40.pdf
    Entgegen der Empfehlung von BMW erst ab 10.000 km ein vollsynth. Öl zu benutzen, fahre ich also bereits seit der 1000er mit so einem Öl durch die Gegend, das mir die NL in die Kiste gekippt hat.
    Ob die Einlaufphase dadurch verlängert wird sei mal offen gelassen.
    Über den Ölverbrauch kann ich aber nach nun nach insgesamt 7000km sagen dass mein Schauglass nach 6000km immer noch zu gut einem Drittel gefüllt ist.
    Überhöhten Ölverbrauch durch Synthetik kann ich also nicht feststellen.
  1. Ölverbrauch
    Von sprechgähnerle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.06.2012, 12:35
  2. Ölverbrauch
    Von paneristi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 00:45
  3. Ölverbrauch
    Von Wiet im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 09:33
  4. Ölverbrauch
    Von <christian/> im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 20:58
  5. Ölverbrauch
    Von krauttert im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 18:34
