Seite 27 von 27 ErsteErste ... 17252627
Ergebnis 261 bis 270 von 270
Ölverbrauch 2010er GS
Erstellt von Volla, 12.09.2010, 17:03 Uhr · 269 Antworten · 36.805 Aufrufe
    22.01.2012
    Frage,
    wie wirkt sich die Viskosität des Öl´s auf die Öltemperatur aus,10W40, 20W40, 20W50, usw, mineralisch - synthetisch?
    Allzeit gute Fahrt, mit dem richtigen Öl !!!
    14.09.2011
    Da das Thermostat regelt was es regeln soll....
    ...bleibt die Themperatur wohl gleich
    02.08.2012
    Mal ne Frage.
    Ich weiß nicht, welches Öl derzeit drin ist (Marke, mineralisch oder Syntetisch). Ist es egal welche Marke/Typ man reinkippt. Ich hab mal gehört man dürfe nicht Mischen. Meine Gs 2011 hat 2300km drauf.
    20.11.2008
    Alle Motorenöle sind untereinander mischbar.
    CU
    Jonni
    24.09.2011
    Zitat Zitat von Boxer-Tom Beitrag anzeigen
    Mal ne Frage.
    Das kann dir nur dein sagen. Die Händler kippen da die Plörre drauf die sie gerade zur Hand haben. Da kann also mineralisches 20W50 oder auch teilsynthetisches 10W40 drin sein. Sollte ja auf deiner 1000er Einfahrkontrollquittung evtl. vermerkt sein.
    Mein pers. Gedanke dazu:
    Mineralisches Öl gehört nicht in eine 2011 Q. Ein gutes teilsynth. Öl kommt da sehr gut.
    Ich hoffe du musst 1300km nach dem Ölwechsel nicht schon wieder aufkippen...
    Nachkippen kannst du alles, solange es der API Spezifikation der Anleitung entspricht, oder besser ist. Der Hersteller ist Banane. Mineralöl würde ich dabei nur im Notfall nachkippen und Vollsynthetik gehört da (noch) nicht rein. BMW empfiehlt das ja erst nach einer gewisen Einlaufphase > 10000km.
    Ich persönlich würde bei dir Motul 5100 4T 10W50 nachkippen. Es ist teilsynthetisch und die 50 macht die ganze Sache etwas beruhigender bei höheren Temperaturen und längerem Stop and Go Verkehr. Das Zeug kannst du pauschal draufkippen, egal was jetzt gerade aktuell drin ist.
    Bei 11.000 werde ich dann auf ein vollsynth. 10W50 wechseln und mal sehen ob sich der Ölverbrauch verändert.
    18.06.2012
    Zitat Zitat von GS-Benny Beitrag anzeigen
    Frage,
    ...ich glaub nicht, dass sich die Öltemperatur ändert wenn man die Viskosität wechselt.
    01.11.2010
    Frage
    Habe von meiner V-Strom zu hause noch ein Motul 5w-40 vollsynth. hoffe das kann ich beim Ölwechsel verwenden.
    Gruß Hans
    22.07.2009
    Laut meinem :-) kommt in die Aktuelle GS ein 15W50 teilsyntetisch.
    Mein Mineralisches von der 07er soll ich in der nichtmehr verwenden.
    Das war meine Info von gestern Abend.
    18.06.2012
    Bei Öl ist das glaub ich nicht wie bei Wein - mit dem Alter mein ich...
    24.09.2011
    Jupp, hängt jetzt bei vielen . Vor vier Wochen haben die noch teils. 10W40 propagiert. Das ist mehr Firmenpolitik als alles andere. Natürlich passt das 15er, aber ich finde mein 10W50 eben noch besser, es ist zugelassen und billiger als die Plörre vom - die kann er behalten, ich bring mein Öl mit.
  1. Ölverbrauch
    Von sprechgähnerle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.06.2012, 12:35
  2. Ölverbrauch
    Von paneristi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 00:45
  3. Ölverbrauch
    Von Wiet im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 09:33
  4. Ölverbrauch
    Von <christian/> im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 20:58
  5. Ölverbrauch
    Von krauttert im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 18:34
