Ölwechsel im "Liftime-HAG"
Diskutiere Ölwechsel im "Liftime-HAG" im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich möchte bei der R1200R (Bj. 2008 - also dieses blöde HAG mit lifetime-Füllung und ohne Ablaßschraube) meiner Freundin gerne vorm Urlaub...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich möchte bei der R1200R (Bj. 2008 - also dieses blöde HAG mit lifetime-Füllung und ohne Ablaßschraube) meiner Freundin gerne vorm Urlaub noch das Öl im Endantrieb wechseln.
Wie's funktioniert weiss ich in der Theorie. Rad ab, Strebe oben lösen, HAG abklappen, Öl durch seitliche (Einfüll-)Öffnung rauslaufen lassen, wieder hochklappen und durch die gleiche Öffnung ca 180ml mit Spritze o.ä. neues Öl rein. Gibt es etwas, was ich dabei (vor allem beim runter und hochklappen des HAG) beachten muß?
Vielen Dank!!!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe die Verzahnung und die Auflagefläche der Gummimanschette schön eingefettet. Eigentlich sollte die Mutter der Strebe bei einem Ausbau erneuert werden....
Ansonsten ist nichts mehr zu beachten.
Gruß Andreas
der abs-fühler muss noch raus vorm abklappen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Danke euch allen! Na dann will ich da die Tage wohl mal bei! ;)
Gast30270
Moin zusammen,
den Wechsel des HAG Öls und Getriebeöls möchte ich auch durchführen. Die RepDVD Lässt seit Anfang Juli auf sich warten (Probleme im Ersatzteilsystem von BMW).
Kann mir jemand folgende Fragen beantworten:
Moped: R1200GS, TÜ, Ez 2012
- Anzugsdrehmoment Ablass-Schraube HAG
- Anzugsdrehmoment Einfüllschraube HAG Öl
- Anzugsdrehmoment Getriebe Ablass-/Einfüllschraube
Müssen neue Dichtungen / O-Ringe verbaut werden?
Vielen Dank!
- - - Aktualisiert - - -
Moinsen zusammen,
streicht den letzten Post von mir...habe gesucht und alles gefunden!
Sorry für den unnötigen Post...:lalala:
FordPrefect
R 1200 GS 2010 TÜ
Hi Zusammen,
habe gerade HAG-Ölwechsel gemacht und möchte jetzt noch den Kardan abklappen und staburaxen. Jetzt find ich ums verrecken nicht die Drehmomente für die Schraube-Paraleverstrebe und evt. den Bremssattel.
Kann mir da mal wer bitte aushelfen ? K25 TÜ 2010
Gruß, Micha
Pinky
Pinky
Die Schrauben der Paralever-Strebe M10x55 sind mit 42NM angegeben.
Die Bremssattel-Schrauben am Winkelgetriebe M8x25 sind mit 24NM angegeben.
FordPrefect
R 1200 GS 2010 TÜ
Super ! Vielen Dank euch beiden !
Ölwechsel im "Liftime-HAG" - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel
    Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel: Moin, kurze schnelle Frage: Ich habe einen Ölwechsel gemacht und die Ablassschraube wohl etwas zu fest angezogen (war vorher auch ordentlich...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Ölwechsel-Intervall
    Ölwechsel-Intervall: Moin, leider hatte ich in den ganzen Jahren, seitdem ich in 2011 eine F 650 GS neu gekauft habe, sehr wenig Zeit und daher stehen erst 18.000 km...
  • Ölwechsel-Intervall - Ähnliche Themen
