Originalauspuff demontage/montage -> neue Dichtung?
Diskutiere Originalauspuff demontage/montage -> neue Dichtung? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wenn ich meinen Originalauspuff abbau (nur den ESD) und später wieder anbaue. Brauche ich dann zwischen Krümmerrohr und Rohr vom...
Q-Treiber81
Q-Treiber81
FG
R 1200 GS LC Rallye
wenn ich meinen Originalauspuff abbau (nur den ESD) und später wieder anbaue. Brauche ich dann zwischen Krümmerrohr und Rohr vom ESD neue
Dichtungen?
Hoffe ihr versteht was ich meine!?!
MfG
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
da ist mMn gar keine Dichtung verbaut. Ich jedenfalls hatte den Topf schon 100 mal unten, neue Dichtungen habe ich noch nie gebraucht und auch keine alten
gsforever
gsforever
Düsseldorf
R 1200 GS (2008), R 1200 GS Rallye (2017)
da ist keine Dichtung, sondern nur die Schelle, die Du in vorstehender Grafik unter Ziff. 10 siehst und die kannst Du ja wiederverwenden ...
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
nöö, keine dichtung nur die klemmung durch das esd rohr. selbst vorne an den krümmern sind keine dichtungen, nur über konus abgedichtet.
gruß axel
Q-Treiber81
Q-Treiber81
FG
R 1200 GS LC Rallye
Keine Dichtung - um so besser!
Na das ist super!! Hatte vorher ne Kawa, die hatte da eine Dichtung!
Vielen Dank an euch!!!!
Liebe Grüße
chris72
chris72
Süd-West
1200 GS, DR-Z 400
Einbau-Tipps
Abstand Nachschalldämpfer zum Variokoffer: 24 mm
Anzugmomente:
Befestigung am Heckrahmen: 19 Nm
Torcaschelle (zw. Schalldämpfer und Abgaskrümmer): 55 Nm
Wenn nach Erreichen des Anzugsmoments ist kein Luftspalt im Schellenschloss zu sehen ist, sollte die Torcaschelle ersetzt werden.
ET-Nr. 18127694733
chris
Q-Treiber81
Q-Treiber81
FG
R 1200 GS LC Rallye
Top - DANKE
Anzugmomente:
ET-Nr. 18127694733
chris
:)Danke für die Daten.:)
MfG
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Bei der Montage vielleicht nur mit Auspuffmontagepaste arbeiten.
Der Vorteil: sollte man den Schalldämpfer mal nach längerer Zeit wieder demontieren wollen geht es leichter auseinander und so ganz nebenbei wird die Verbindungsstelle auch noch richtig abgedichtet.
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Hatte ich ganz vergessen zu schreiben, NEIN ich arbeite nicht für diese Herstellerfirma und habe auch keine persönlichen Erfahrungen speziell mit diesem Produkt und bin auch nicht verwandt oder verschwägert mit dieser Firma.
... also der Hersteller ist nur ein Beispiel, es sind bestimmt auch viele andere am Markt zu bekommen.
Originalauspuff demontage/montage -> neue Dichtung? - Ähnliche Themen
  • Originalauspuff auf GS mit Werksakra
    Originalauspuff auf GS mit Werksakra: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage. Meine GSA hat werkseitig direkt den Akrapović Auspuff drauf. Ist es hier ohne Probleme möglich, den...
  • Originalauspuff R1200GS
    Originalauspuff R1200GS: Hallo Gemeinde, Kann mir jemand sagen für was die Dose am auspuff ist? Meine ist ne 2004. Meine ist bis 2007 verbaut worden. MfG Bernd
  • Suche Suche Carbonendkappe für Originalauspuff 1200 GS 2017
    Suche Carbonendkappe für Originalauspuff 1200 GS 2017: Hallo, liebe GS´ler, ich suche wie oben beschrieben eine Carbonendkappe für den Originalauspuff meiner 12er GS LC, Bj. 2017. Falls jemand eine...
  • Originalauspuff lackieren
    Originalauspuff lackieren: Hallo Da ich jetzt auf 1250 GS umgestiegen bin würde ich gerne den Originalauspuff lackieren,der Sound ist für mich total ok, entweder schwarz...
  • Erledigt Originalauspuff (kein Klappenauspuff) für GS-Modell von 2004-2009
    Originalauspuff (kein Klappenauspuff) für GS-Modell von 2004-2009: Falls Jemand einen sehr gut erhaltenen Originalauspuff inkl. Krümmerabdeckung der luftgekühlten BMW R1200GS, Modell K25 bis Jahrgang 2009 braucht...
  • Originalauspuff (kein Klappenauspuff) für GS-Modell von 2004-2009 - Ähnliche Themen
