Reifendrucksensor spinnt
Diskutiere Reifendrucksensor spinnt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Der Reifendrucksensor am Vorderrad meiner Adv spinnt seit einiger Zeit. Reifendruck ist OK, aber der Sensor verliert sporadisch die...
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Hallo zusammen
Der Reifendrucksensor am Vorderrad meiner Adv spinnt seit einiger Zeit. Reifendruck ist OK, aber der Sensor verliert sporadisch die Verbindung zur Steuereinheit. Er zeigt dann zwei Striche in der Anzeige und das gelbe Warndreieck geht an. (produziert natürlich auch einen Eintrag im Fehlerspeicher).
Ich nehm nicht an, dass man an dem Sensor selbst war machen/reparieren kann, also werde ich ihn tauschen (lassen).
Muss man den dann wieder neu anmelden, oder findet der Neue den Weg zur Steuereinheit ?
Frage geht dahin, kann das beim nächsten Reifenwechsel gemacht werden, oder muss ich bei BMW vorstellig werden.
Danke, Gruss
gerry
Dragon
Dragon
Wien
K51
Hallo Gerry,
hatte letztens ein verbogenes Ventil bei meinem Vorderrad, wo der Sensor auch nicht mehr funkte,
bin dann zum :) gefahren, dort wurde dann ein neues Ventil und auch gleich ein Neuer Sensor verbaut,
es wurde der neue vordere Sensor und der hintere Sensor neu angelernt,
funnybike
funnybike
Eynatten/Belgien/Aachen
Mädelz-R 1200 GS LC/2016
Hallo Gerry,
Jo, dto. war nicht grad preiswert...:rolleyes:
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Sprich: $$$$$ ?
funnybike
funnybike
Oh, dann hatte ich wohl einen Hunni zuviel um Kopf.....ist ja auch schon was her:rolleyes:
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
reicht auch so... :eekek:
Danke Euch
- - - Aktualisiert - - -
da war dann volltanken und ein gutes Mittagessen für zwei Personen dabei :biggrin:
Beim 37l-Fass der Adventure reicht's da höchstens noch für ne Currywurst... :wink:
Dragon
Dragon
Wien
K51
die € 100,- mehr, die funnybike im Kopf hatte, war das essen und tanken dabei :)
funnybike
funnybike
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Bevor du den Sensor tauschen lässt würde ich probieren diesen noch einmal am RDC System neu anzumelden. Dies macht dir der :) normalerweise für niGS. Manchmal gibt es einfach nur Kommunikationsprobleme zwischen Sender um Empfänger.
Sollte das Symptom dann wieder auftreten - austauschen (lassen) und neu im System anmelden lassen vom :).
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Es ist ja nicht so, dass er garnicht funktioniert, er verliert nur ab und zu die Verbindung. Nach einem Neustart funktioniert er dann wieder.
windgarden
windgarden
Bensheim
R1200GS, F650
Vielleicht ist die Batterie fast am Ende. Wie alt ist denn das Möpp?
Ah, 2010, habs grad gesehen. Eigentlich sollen die Batterien was länger halten!
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
abgesehen davon das die angeblich mehr als 5 jahre halten sollen, würde ich die dinger mal aufsägen und anschauen, wenn die eh getauscht werden.
ein bekannter hat die dinger an seinem 5er bmw aufgesägt, die knopfzellen getauscht, mit epoxydharz wieder zugeklebt und eingebaut. funktionieren nach 2 jahren immer noch. warum soll es bei der gs nicht gehen? eindeutig was für die bastler hier.
wichtig ist wohl nur, das die "luftbohrung" nicht mit verklebt wird. also ich traue das hier schon einigen zu.
Reifendrucksensor spinnt - Ähnliche Themen
  • benötige neue Reifendrucksensoren
    benötige neue Reifendrucksensoren: Hallo Gs-Treiber, es gibt zwar schon einige Threads zu diesem Thema, aber ich habe die für mich notwendigen Informationen noch nicht herauslesen...
  • Suche Garmin Reifendrucksensoren
    Garmin Reifendrucksensoren: Moin, für mein 595 suche ich einen Satz Reifendrucksensoren. Keine Lust, das mit zusätzlicher App zu regeln, wenn das Navi das doch anzeigen...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren
    Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren: Verkaufe mein Garmin Zumo 590 LM incl. allem Zubehör wie auf den Bildern zu sehen. Das Navi samt Zubehör befinden sich in einem super Zustand und...
  • Reifendrucksensor
    Reifendrucksensor: Hallo, bei der 1200GS Bj.08 meiner Frau sind jetzt die Reifendrucksensoren ausgefallen. Das Motorrad stand wegen Krankheit ein Jahr. Bin heute mal...
  • Reifendrucksensoren/Motoscan
    Reifendrucksensoren/Motoscan: Hallo zusammen Kann ich mit Motoscan neue Reifendrucksensoren zb. Schrader oder China Ware anlernen? Besten Dank im voraus Gruss Thomi
  • Reifendrucksensoren/Motoscan - Ähnliche Themen
  • Reifendrucksensor
