Richtiger Reifenfülldruck
Diskutiere Richtiger Reifenfülldruck im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Frage an die Profis welchen Reifenfülldruck vorn /hinten gemäß Anzeige (Bordcomputer) habt ihr bei Solobetrieb und mit Sozius. Ändert ihr immer...
Macsteve
Frage an die Profis
Ändert ihr immer den Reifendruck an der Tankstelle mit Sozius?
Danke im Voraus Stefan
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Richtiger Luftdruck ist wichtig- wird aber auch gerne überbewertet;)
Solang Du keine extremen Sachen machst (Rennstrecke, KG-Ausladung, AB-Raserei oder sonstige Kurvenhatz) hast Du schon "einige Toleranzen";)
Berthold
Foo'bar
Foo'bar
kommt ja auch auf den Reifentyp an, nech?
Wuusaa
Wuusaa
Schöneck
R 1200 GS
druck
hallo,
ich fahre mit 2,4 vorne und 2,9 hinten. Den gleichen Druck fahre ich auch mit Sozia und "fahre" damit sehr gut.
axel
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
hallo,
axel
Angegeben wird 2,5/2,9 mit Sozia/Gepäck
Würdest Du den Unterschied merken?:D
Nicht bös gemeint;)
Wichtig ist es aber unbedingt bei kalten Reifen zu messen;)
Berthold
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Kommt auch auf die Reifen an, manche Reifen brauchen Druck andere benötigen weniger. Wenn man sich nicht sicher ist, am besten in Foren unter jeweiligen Reifen suchen, oder eben Fragen, anschließend aber auch selbst ausprobieren, und schauen was einem besser taugt. Mit der Zeit kann man dann selber feststellen was ein Reifen unter bestimmten Situationen (Beladung usw.) braucht.
Baumbart
die einzige sichere Methode für richtigen Reifendruck. Selber ausprobieren. und wenn man zwischen 2.0 und 2.5 keinen Unterschied feststellt ist's eh egal wieviel man reinhaut, irgendwas zwischen 2.0 und 3.0.
Gundi
Adventure Triple Black
Reifendruck
Habe letzte Woche umgerüstet auf Anakee 2 und der Reifenhändler hat vorne 2,5 und hinten 2,8 bar draufgemacht was mich nur stört ist das im BC steht vorne 2,2 und hinten 2,5 bar. Ist das normal so eine Abweichung ?
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Dazu gibt es auf Seite 24 der Betriebsanleitung ein wenig spannendes
aber informatives Kapitel zu Deinem Thema ...;)
sommer00
Olten, Schweiz
R1200GS 2007
In diesem Zusammenhang ist doch auch die Frage interessant, WIE gemessen wird.
Am Boardcomputer oder an der Tanke? Fakt ist, dass es da jeweils massive Abweichungen gibt und gemäss diversen Suchaktionen sind die Pumpstationen an der Tanke wesentlich präziser als der Luftdruckprüfer im Reifen der GS.
Also, wenn wir hier von Luftdruck sprechen, den vom Boardcomputer oder den von der Tanke, und auf was referenziert sich das Handbuch?
Zuviel Luftdruck schadet aber dem Reifen und minimiert die Laufleistung.
Baumbart
Luftdruck bei 20° und ungefähr Meereshöhe. auf 20° rechnet auch der Sensor runter. Wenn Du an der Tanke nach der Kurvenhatz oder oben auf dem Galibier auffüllst machst du zu wenig rein. Ist Physik 5. Klasse.
mekkimarv
mekkimarv
Wien
Triple Black
weniger Luftdruck: lässt den Reifen mehr "walken" und dadurch wärmt er sich schneller auf.= Mehr Haftung, mehr Federung, etwas "trägeres" Lenkverhalten. Wird aber auch mehr beansprucht und kostet auch Laufleistung.
mehr Luftdruck: weniger Federung, etwas "kippeliger" und lässt sich etwas leichter umlegen, beginnt leichter zu rutschen was Gummi kostet.
Die Unterschiede im Spritverbrauch sind wohl kaum spürbar.
Ich fahre gerade den CTA mit 2,6 vorne und 2,9 hinten (kalt gemessen an der Tanke)
Bordcomputer pendelt so bei 2,5 und 3,0.
gruss,
marv
sommer00
Olten, Schweiz
R1200GS 2007
Ich bezweifle mal, dass überhaupt jemand in unseren Breitengraden die Möglichkeit hat, auf Meereshöhe zu messen. Auch wenn das Physik 5. Klasse ist bringt mir das relativ wenig wenn ich rausfinden will, wie der AKTUELLE Reifendruck wirklich ist.
Also bleibt die Frage: Messen an Tanke oder via Boardcomputer. Und sind die Angaben im Handbuch für die Tanke oder den Boardcomputer?
sommer00
Olten, Schweiz
R1200GS 2007
Fakt ist:
Es gibt eine Differenz zwischen der Bar-Anzeige auf dem Bordcomputer und der Anzeige einer Pumpe z.B. an einer Tankstelle oder beim Händler.
Nun zur Frage:
Welcher Wert ist der Richtige. Boardcomputer oder externes Gerät?
und auf welchen Wert bezieht sich das Handbuch: Boardcomputer oder externes Gerät?
Baumbart
Nun zur Frage:
Natürlich Tankstellenprüfer, wieso sollte sich BMW auf die eigenen Geräte verlassen?! :rolleyes:
wieviel Druckunterschied siehst Du denn? mehr als 0,2?
dan2511
Garbsen
noch keins
:rolleyes::rolleyes::eek::eek::eek::eek: ....
und dann zum Händler rennen , wenn der Reifen das Zeitliche segnet....
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
wieso sollte ein Reifen bei diesem Druck das zeitliche segnen? 2,0 Bar vorne reichen. :p
Ich halte die Wette, dass mindestens 87,562% aller Motorradfahrer den Unterschied zwischen 2,0 und 3,0 Bar nicht in Fahrt merken. Eher mehr. :D
Wird es gesagt, merkt es jeder.
Im direkten Vergleich zumindest einige. ;)
Ich habe zwei Luftprüfer hier liegen: 1x Flaig mechanisch, 1x Polo digital. Abweichung 0,1 Bar.
Richtiger Reifenfülldruck - Ähnliche Themen
  • Wie BMW Connected Ride Navigator mit Cardo Edge richtig koppeln?
    Wie BMW Connected Ride Navigator mit Cardo Edge richtig koppeln?: Hallo Zusammen, fröhlich wollte ich Heute Mitte gen Sonne fahren, stehe startbereit und bekomme keine Musik auf‘s Ohr. All meine Versuche, alles...
  • Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?
    Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?: Hallo, wir sind kurz davor einen Transporter zum Transportieren der Motorräder zu kaufen. Das Fahrzeug das wir kaufen wollen hat einige Stellen...
  • Richtiger Einbau der drosselklappen
    Richtiger Einbau der drosselklappen: Hallo Frohes neues Jahr Ich möchte gerne wissen wie rum die drosselklappen eingebaut werden?Da gibt es eine schwach lesbare Zahl auf der...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm
    Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm: Hallo zusammen, da mein Navigator 6 inzwischen vom Ghosting befallen ist, bin ich auf das Connected Ride Cradle umgestiegen. Ausgangslage...
  • Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm - Ähnliche Themen
