Ergebnis 1 bis 10 von 31
Schlüssel gedreht - Zündung an - Display dunkel
Erstellt von Tpauli1977, 03.01.2012, 18:23 Uhr · 30 Antworten · 6.475 Aufrufe
    10.10.2011
    Standard Schlüssel gedreht - Zündung an - Display dunkel
    Hallo Gemeinde,hätte da mal ne Frage.....heut hab ich an meiner GS die neuen Reifen montiert,alles wieder eingebaut......steckte den Schlüssel ins Zündschloß,drehte den um und siehe da....Display blieb dunkel,kein Surren vom Bremskraftverstärker ect..... also Zündung ausgemacht,wieder angemacht,das gleiche spiel,Notausschalter mal betätigt rechts wie links-stand anfangs auf der Mittelposition-immer noch nix,also wieder ausgemacht und wieder auf On gedreht und auf einmal war das Display an,BKV surrte.......schon komisch.....hat das evtl mit der Ringantenne zu tun?
    20.05.2011
    Ringantenne ... nöö glaube ich nicht.
    Soweit ich weis verhindert die nur das se anspringt,
    Die Anzeigen müssten angehn.
    Oder ist das bei der Q anders?
    Gruß Jo
    10.10.2011
    Keine Ahnung,hab vergessen zu erwähnen,hab ne 2006er 1200 GS.....komischerweise danach so 5-10 mal probiert,ging wieder ohne Probleme...könnt evtl auch die Batterie sein,die is ziemlich am Ende
  4. Baumbart Gast
    Batterie platt oder Kabel an der Batterie lose.
    10.10.2011
    Kabel an der Batterie überprüft,waren beide bomben fest
  6. Baumbart Gast
    Also neue Batterie - alternativ wird auch gelegentlich ein Wackeliger am Zündschloss genommen.
    10.10.2011
    Ok,dann schau ich morgen mal,hab ja noch ne R 1200 S,dann bau ich dort die Batterie mal aus,und in die GS rein,is ja die gleiche
    30.04.2007
    Batterie, yep.
  9. simon-markus Gast
    Bei des Schwagers GS war's das Zündschloss.
  10. Q4U
    25.06.2007
    hatte ich auch schon. Bei mir war es das Zündschloss und zwar der elektrische Teil - Kontakt. Schau mal hier nach Startprobleme da ist das Thema auch beschrieben - von Doro.
    Grüße aus dem Ösi Land
    Gerhard
  1. Biete R 1100 GS + R 850 GS Tourenscheibe Puig dunkel
    Von Erne im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 10:56
  2. Licht ins Dunkel
    Von eplatter im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 06:14
  3. Reifen hat sich auf der Felge gedreht
    Von Berte im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 23:32
  4. Heute erste Runde gedreht
    Von supermotorene im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 18:45
