Seite 16 von 25 ErsteErste ... 61415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 247
Tagesfahrleuchten LED für GS
Erstellt von Matti63, 31.01.2011, 16:43 Uhr · 246 Antworten · 62.412 Aufrufe
    29.09.2007
    Nein, die LED Lampen haben einen anderen Anschluss:
    Ich habe die alten Kabel abgeschnitten (und mit den alten Lampen weiterverkauft) und dann die neuen Kabel mit Steckern drangelötet.
    Frank
    08.09.2006
    Das werde dann auch so machen......
    Hast Du vielleicht noch die ganzen Artikelnummern ?
    Also Lampen und Kabel ?
    Vielen Dank für die Bilder und Antwort
    29.09.2007
    Ja, aber ohne Gewähr da ich in den USA bestellt habe:
    Lampe: 63177721320
    Kabel: 63177723139
    Von jedem Teil brauchst zu 2 Stück
    Frank
    08.09.2006
    Super Teilenummern passen
    Hatte gedacht das die Teile so um 450 Euro kosten.
    http://www.online-teile.com/bmwmc/pr...einwerfer.html
    Das wird ja dann doch nicht so teuer
    Vielen Dank für die Mühe
    Hier noch mal ein Bild
    http://www.advrider.com/forums/showt...php?p=14969843
    29.09.2007
    Zitat Zitat von geisli Beitrag anzeigen
    Gut gefunden. Das ist meine Umbaubeschreibung im ADVRider- Forum
    08.09.2006
    Ja habe mich bei den Bildern für die Stecker gewundert.
    26.08.2008
    Ok,ich habe ja keine ahnung wie das so ist in Deutschland mit zeug das keinen TUV hat(habe keine .. fuehr mein U hier)
    aber
    450 Euro
    Have a look at these
    http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISA...m=140634772502
    ich habe die "kleinen"(nur 600LM)an meiner winter ALP und die sind super (und viel billiger)
    meine snowalp mit den lichtern
    ohne
    mit
    aber in wirklichkeit sind die etwas heller
    08.09.2006
    @Lord Vader
    ICH schrieb ich dachte es kostet 450 Euro
    Online Preis komplett 2xKabel 2x Lampen macht 231 Euro
    26.08.2008
    @Lord Vader
    und naechstes jahr werde ich noch einen lesekurs mitmachen
    trotzdem ganz schoen teuer
    24.11.2010
    Hat schon jemand schon das an einer ADV verbaut und vielleich Bilder dazu ?
    Die Lampen(inkl. Stecker etc.) sind die gleichen, ledigleich die Halterungen sind unterschiedlich.
    Bei der Normalo GS werden die die schwarzen GFK-Halterungen benötigt, bei der ADV hingegen die Rohrbügel welche an den Tankschutzbügeln befestigt sind.
    Dirk
