Vorderradbremse rubbelt?
Diskutiere Vorderradbremse rubbelt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich bräuchte mal eure Hilfe bei meiner GS 1200 Bj. 2004 rubbelt die VR stark. Beläge und Scheiben sind neu von Brembo? Hat jemand eine...
Krusche
Krusche
Bochum
GS 1200, ST 1050
Hat jemand eine Idee....Vielen Dank im Vorraus
Gesendet von iPad mit Tapatalk
- Floater prüfen (Federscheibe vorhanden? Scheibe achsial beweglich?)
- Scheibenschlag prüfen (Messuhr, sollte unter 0,2mm sein)
- Scheiben auf ungleiche Dicke prüfen (6-8x auf dem Umfang mit Bügelmessschraube, sollte unter 0,02mm sein)
Krusche
Krusche
Bochum
GS 1200, ST 1050
Morgen das ist es ja alles iO. Weiß mom auch keinen Rat?
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
R1200GS K25 TB, R1200GS LC Rallye, R1250GS MÜ, R75.5, R100RS Limited Nr 48, R100R, R1200C, R100CS
Morgen das ist es ja alles iO. Weiß mom auch keinen Rat? Gesendet von iPad mit Tapatalk
Bei solchen Symptomen kommen immer erst die Scheiben in Verdacht. Bei mir waren die Ursache die Brembo Bremsbeläge. Nach Einsatz der TRW Beläge war das Rubbeln weg. Was das Problem an den Belägen war, kann man nur spekulieren.
Vorderradbremse rubbelt? - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão)
    Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão): Hallo Gemeinde, Im Rahmen einer größeren Inspektion vor der nächsten Offroadtour, wollte ich den Hauptbremszylinder des Vorderrads überholen...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Vorderradbremse - Ventil an der Bremse rechts
    Vorderradbremse - Ventil an der Bremse rechts: Liebes Forum, konnte an der Ampel nicht los. Vorderradbremse öffnete nicht. Habe Stahlflexschläuche eingebaut, neue Bremzzylinder und -ringe in...
  • Vorderradbremse rubbelt
    Vorderradbremse rubbelt: Hallo, habe eine neue 1250GS mit Hayes Vorderradbremsen. Bei leichtem Abbremsen mit geringem Tempo, also v.a in der Stadt, rubbelt die...
  • Vorderradbremse rubbelt - Ähnliche Themen
