Welche Zündkerze
Diskutiere Welche Zündkerze im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab nur kurze Frage, muß bei meiner BMW 1200GS Bj.04 die Zündkerzen wechseln und habe festgestellt das der Zündkerzenschlüssel im...
sakrelig
37269 Eschwege
im Bordwerkzeug fehlt und die normal nicht passen.
welchen Schlüsselweite haben die Zündkerzen und wo bekommt man einen passenden Schlüssel?
Danke
L
locke1
Technische Daten:
  • Zündkerze DCPR8EKC von NGK
  • Schlüsselweite: 16mm
  • Gewindedurchmesser: 12mm
  • Gewindelänge: 19mm
  • Elektrodenabstand: 0,9mm
  • Widerstand: enstört, 5 kOhm
  • Zündkerzenstecknuss für 18mm Zündkerzen
Es muss ein sehr schlanker Schlüssel sein sonst passt er nicht in den Schacht. Also entweder das originale Pressteil von BMW oder einen hochwertigen von HAZET.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, darf der Aussendurchmesser nur 21,3 sein.
"Kennengelernt" habe ich schon mal eine K-Nuss die zwar mit sanfter Gewalt reinging, sich dann aber von der Verlängerung löste.
Mein Job war das Ding rauszuholen :-)
Weshalb das passen soll verstehe ich nicht
sakrelig
37269 Eschwege
vielen dank für eure info´s
mal sehen ob ich was passendes finde.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Und selbst der Zündkerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug passte bei mir nicht 100%ig. Ich musste die Ecken leicht abschleifen damit er in den Kerzenkanal reinpasste.
gipsilo
Welche Zündkerze
Welche Zündkerze - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Zündkerzen
    Zündkerzen: Hallo, bei meinem Bruder seiner 1200 C Monthauk sehen die neuen Zündkerzen nach einer kurzen Tour von ca. 250km so aus. Was könnte der Grund sein...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU
    NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU: Verkaufe hier 2 Zündkerzen NGK Iridium Zündkerzen BKR7EIX. Ich habe sie mir für eine R 1150 GS bestellt, benötige sie aber aufgrund eines...
  • Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam
    Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam: Also.... Meine 2005 R1200GS zeigte folgendes Verhalten. Normaler Fahrbetrieb: Alles scheint ok zu sein. Im Stand bei kaltem Motor: Springt normal...
  • Zündkerzen wechseln
    Zündkerzen wechseln: Ein freundliches Hallo in die illustre Runde, seit letzer Woche fahre ich eine F 650 GS, Doppelzündung, aus 2007. Da ich nicht sicher weiß, wann...
  • Erledigt Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen
    Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen: Moin Gemeinde, Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher ( Art.-Nr. 21560-000). Ich hätte gerne 10 Euro. Satz Bremsbeläge Sintermetall original...
  • Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen - Ähnliche Themen
