Seite 14 von 23 ErsteErste ... 41213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 229
Widerstandstuning met ReCyclizer
Erstellt von Pim, 16.03.2009, 17:15 Uhr · 228 Antworten · 67.624 Aufrufe
    19.03.2010
    Zitat Zitat von Smile Beitrag anzeigen
    aber warum schalter? habe das ding bei der letzten hu schlichtweg vergessen und keiner hat es gemerkt. bleibt drin und fertig.
    ich hab ihn gestern einfach dran gelassen. Meine Q hat die Abgasuntersuchung trotzdem ohne Probleme geschafft. Keine auffälligen Abgaswerte.
    Martin
    30.04.2007
    Bei einer gleichmäßigen Drehzahl z.B. im Leerlauf ändert sich nichts. Beim Fahrt mit mittlerer Drehzahl sollte sie ein wenig ruhiger laufen, und beim hochbeschleunigen sollte sie eine Tacken besser ansprechen. Aber da wird nicht gemessen. Und selbst wenn, die zusätzliche Spritmenge ist vergleichsweise relativ klein.
  3. Smile Gast
    Bei MEINER Fahrweise merke ich da keinen Unteschied.
    Sommer/Winter so 5-6 Ltr. ob mit oder ohne ReDingsDa. Aber um so wärmer es wird um so deutlicher macht sich da Ding bemerkbar.
    Lt. Jahr bei 37 Grad in Bozen hat sie schön geblubbert und durchgezogen.
    Das war ohne R.... schlechter.
    Mehr Leistung habe ich dadurch nie empfunden.
    Ulf
    20.05.2011
    Glaube ich bin Doof
    Hab von nem Bekannten der sich den Booster Plug bestellt hat
    aber ihn selber nie eingebaut hatte,
    selbigen geliehen bekommen.
    Heute wollte ich das Teil mal reinbauen ,aber irgendwie finde
    ich weder den Stecker wo ich trennen muß noch
    denn Platz wo der Sensor reinkommt.
    Hab aber auch bis jetzt nur denn Sitz und die kleine schwarze
    Abdeckung links abgebaut.
    Muß ich mehr abbauen?
    Wäre Super wenn jemand ein Bild hat.
    Gruß Jo
    30.10.2011
    Zitat Zitat von Jo46 Beitrag anzeigen
    Glaube ich bin Doof
    Gruß Jo
    Bei meiner TÜ musste auch die linke hintere Tankverkleidung ab. Dann kommste an den Stecker ran.
    Beste Grüße
    Guy
    Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
    20.05.2011
    Danke für die schnelle Antwort
    dann bau ich das Teil mal ab
    Gruß Jo
  7. Smile Gast
    ich denke ja
    habe zwar eine 05er, aber ich musste das Seitencover auch abnehmen (links)
    Dann geht oben vom Luftfilterkasten ein Kabel nach unten. Das Kabel am Lufi lösen (Clips aufziehen) und das neue Kabel dazwischen setzen und den Stecker wieder in den Lufi einsetzen.
    VG
    ULF
    PS: Jo war schneller
    20.05.2011
    Supi das hat schon mal geklappt
    aber ne Kleinigkeit hab ich noch.
    Wo habt ihr denn Sensor angebracht ?
    einfach in der Nähe angetüdelt
    Gruß Jo
  9. Smile Gast
    was für einen Sensor??
    Der steckt doch im Lufi-Kasten drin. Du schaltest doch nur einen Widerstand dazwischen. (oder habe ich hier was anderes eingebaut)
    Das kurze Stück Kabel habe ich mit einem Kabelbinder fixiert und gut ist.
    Ulf
  10. lechfelder Gast
    Hallo Ulf,
    vermutlich meint er diese Ausführung
    Dessen Sensor sollte vorne am Ansaugstutzen/Luftfilter montiert werden.
  1. Recyclizer Widerstandstuning
    Von Schlonz im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 22:19
  2. Widerstandstuning met ReCyclizer
    Von lechfelder im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 10:53
  3. Widerstandstuning ReCyclizer
    Von BMW ist klasse im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 08:35
  4. ReCyclizer (Widerstandstuning)
    Von Schonnie im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 15:09
