1100er - Modell ab welchem Baujahr?
Diskutiere 1100er - Modell ab welchem Baujahr? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, nachdem ich etwa ein Jahr eine 1150GS hatte - und damit irgendwie nicht wirklich zurechtgekommen bin - die Fuhre war mir zu...
AndreasH
Hallo miteinander,
nachdem ich etwa ein Jahr eine 1150GS hatte - und damit irgendwie nicht wirklich zurechtgekommen bin - die Fuhre war mir zu schwer, zu unhandlich und das weit ausladende Cockpit hat mir das Sichtfeld verengt, so dass mir kleine Straßen noch enger vorkamen (ja, hört sich komisch an, ist aber so) - bin ich letzhin eine 1100R und eine 1100GS Probe gefahren.
Beide an sich gute Mopedn, die R R spielerischer, etwas handlicher, die R GS souveräner.
Obwohl die 1100GS auf dem Papier mit der 1150GS fast identisch ist, habe ich mich auf der 1100er wesentlich wohler gefühlt - irgendwie empfand ich sie handlicher, etwas kleiner, leichter als die 1150er und ich hatte **mehr Blick nach vorne** - auch auf ziemlich kleinen Straßen!
Im Vergleich zur 1150er fehlten aber beiden 1100ern doch merklich Drehmoment von unten raus;
Speziell die GS hatte von unten raus noch weniger Punch zu bieten als meine 100GS - biss dann aber ab gut 4,5k mächtig zu (evtl. dem Sportauspuff geschuldet??)!
Das ist aber überhaupt nicht das, was ich suche - ich möchte gleichmäßiges, hohes Drehmoment im unteren / mittleren Bereich - genau so wie bei der 1150er - eben was zum Touren!!
Natürlich hab´ ich ein wenig im Netz quergelesen - die älteren Modelle sollen größere Ventile haben - dafür aber immer wieder Probleme mit den Getrieben.
? Lässt sich ein Unterschied in Bezug auf Drehmoment / Drehmomentverlauf zwischen den Modellen mit größeren / kleineren Ventilen festmachen?
Oder ist das prinzipiell egal und das Thema Getriebe ist wichtiger?
Wonach sollte man bei den einzelnen **Entwicklungsstufen** schauen, wenn man sich eine 1100er (GS oder R - haben beide ihren Reiz) ansieht / fährt // zu kaufen gedenkt?
Andreas
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
Hallo Andreas,
ich denke nicht, dass sich von der Ventilbestückung her Unterschiede im Drehmomentverlauf ausmachen lassen. Eine serienmäßige 11er GS erfüllt Deine diesbezüglichen Ansprüche sicher. Ein (ungeeigneter) Auspuff kann sich sehr negativ auf den Drehmomentverlauf auswirken.
Ich würde ein Motorrad ab Modelljahr 1997 wegen der letzten Ausbaustufe des Getriebes empfehlen. Hohe Laufleistungen müssen nicht hinderlich sein.
Gruß Uwe
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Andreas,
genau so sehe ich das auch.
Um welchen "SPORTAUSPUFF" handelt es sich denn?
ciao
Eugen
AndreasH
@ Eugen,
keine Ahnung was das für ´n Ding war; Der momentane Eigentümer hat was erzählt über ... alles ganz toll, ...
war irgendwas stylisches in Carbon-Optik
Ich hab´das erst gar nicht so realisiert bzw. auch erstmal nicht wirklich beachtet; nur das Fahren war untenrum echt schwachbrüstig!
Andreas
AndreasH
.. by the way:
Fahren sich die 1100er und die 1150er wirklich viel anders oder war das eher ein subjektiver Eindruck meinerseits?
Andreas
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
.. by the way:
Andreas
Hallo Andreas,
ich meine mich zu erinnern, dass Du vor 'nem Jahr zwischen 11er und 11,5er pendeltest?! Nun, ich bin immer noch überzeugter 11er-Fahrer (meine 98er) und hatte 1999 die 1150er testweise unterm Popo gehabt und mich entschieden, die 1150 nicht haben zu wollen. Ist ja schon ein paar Tage her, aber meine 11er lief im Vergleich weicher und mit weniger Vibs. Ggf. eine Einstellungssache. Einen Leistungs-/Drehmomentunterschied habe ich nicht festgestellt. Das mal aus der Erinnerung.
Ach ja: Je nach Zubehörtopf ergeben sich deutlich negative Auswirkungen auf den Dremmomentverlauf. Und ab MJ 97 die vorletzte, ab MJ 98 definitiv die letzte Evolutionsstufe der 11er.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Die 1150 ist ein ganzes Stück schwerer, hat ein Sechsganggetriebe und eine hydraulisch betätigte Kupplung. Die 1150 hat auch einen anderen Auspuff und klingt deshalb etwas kerniger. Noch kerniger klingt allerdings die Zweiventil-GS, die nebenbei gesagt auch 40 kg leichter ist als die R1150. Die 100er hat ihr maximales Drehmoment von 76 Nm bei 3750 Touren, die 1150 hat 98 Nm, allerdings erst bei 5.300/ min. Die 1100 liegt fast gleichauf mit der 1150, rund 15 kg leichter, vier Nm und 5 PS weniger. Die 1150 realisiert ihre Mehrleistung durch ein höheres Drehzahlniveau, ein Trend, der sich bei den 1200ern noch verstärkt hat. Denen kam allerdings zugute, dass sie nicht nur immer stärker, sondern auch wieder leichter wurden. Eine aktuelle 1200er LC leistet doppelt so viel und hat 70% mehr Drehmomentals eine alte 100er und wiegt dabei gerade einmal 15 kg mehr.
Ich bin eine 100er im Vergleich mit einer 110er gefahren und war erstaunt, wie bullig die 100er unten herum geht, obwohl sie 20 PS weniger leistet als die 1100. Allerdings: Bei der 100er wird es ab 5.000 Touren schon zäh, die 1100 kann man einfach noch 2.000 Touren höher drehen. Sprich: Da wo du schaltest, gebe ich einfach mehr Gas.
Insgesamt finde ich die 1100 etwas kurz übersetzt. Deshalb würde ich mir eine 1150 mit Sechsganggetriebe wünschen.
Sampleman
N
Nordlicht
Wenn ich die 1150 meines Kollegen mal fahre, fällt mir vor allem die andere sitzposition auf. Mehr auf statt im Töff. Ist aber weder besser noch schlechter. Einfach anders. Aber vielleicht das, was dich stört!
Dann ist natürlich der 6. Gang zu merken. Ich mag meine 5 lieber!
Einen Unterschied in Bezug aufs Drehmoment konnte ich nur kleine Unterschiede ausmachen. Vor allem der erste Gang scheint mir doch spürbar kürzer ausgelegt.
Ich persönlich mag die Armaturen der 1150 etwas lieber. Aber dafür würde ich meine 1100 nicht eintauschen.
Ich denke auch, dass die arme 1100, die du fuhrst, auf dem Altar des billigtunings geopfert wurde.
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Der wesentliche Unterschied ist der 6. Gang.
Wenn dir die 1100er aber subjektiv besser liegt, machst du nichts falsch ab Baujahr 97.
ciao
Eugen
abdiepost
abdiepost
SG
...was Sampleman schreibt: Ja, das Getriebe der 11er plus 'overdrive' von der 1150er. Das wärs. Bei 4000 -min liegen Tacho ca. 120 km/h an. Wenn man noch einen drauf setzen könnte... Allerdings passt die Übersetzung insgesamt schon ganz gut unter Berücksichtigung von Drehmoment/Leistung/Drehzalniveau und Gewicht.
sampleman
sampleman
Augsburg
naja, man könnt bestimmt Schnabel, Scheibe, Lampe - also die Front - zur 11er umbauen gelle?
Man könnte gezielt nach jemandem fahnden, der genau das Gegenteil gemacht hat (und dann dessen Teile übernehmen;-))
Kein Thema wenn jemand seine 11er mag und weiterfahren möchte.
Aber das Argument sie wäre wesentlich leichter als der 11,5er ist ein Scherz. Nominell wiegen die 1100kg 243 kg, die 1150er 249kg. Wenn das "ein ganzes Stück" ist?
Definitiv ist das 6-G-Getriebe besser und haltbarer und zwar auch im Vergleich zum M97. Der Motor der 1100 läuft allerdings irgendwie weicher (scheint mit den Abgasvorschriften zusammenzuhängen).
Kommt jemand mit dem Handling der 1150 nicht zurecht, dann wird er auch mit der 1100 Probleme haben. Immer wenn ich eine 1100 fahren "muss", kommt mir diese "lahm" vor. Dabei rede ich nicht von idiotischen Beschleunigungen oder Heizereien auf der Autobahn, sondern eher von (übertrieben) Fahrverhalten wie ne Harley.
Dem Fahrverhalten würde ich erst mal mit Reifenwahl und Reifendruck zuleibe rücken.
Beide Motoren erreichen ihre Nennleistung bei 6750 1/min, also nix mit höherem Drehzahlniveau. Sogar das Verdichtungsverhältnis ist identisch. Folglich kommt die Mehrleistung aus dem bisschen mehr Hub und einer etwas besseren Füllung.
4V1 Einstellwerte R1100/1150 GS/R/RT
Den fehlenden Dampf von unten kannst Du mit einer kürzeren Hinterachse beheben (wobei die Reisegeschwindigkeit sinkt!)
Mein Resultat:
Wenn Du mit der 11,5 GS nicht klarkommst, wirst Du auch mit der 11er nicht glücklich werden.
1100er - Modell ab welchem Baujahr? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • 1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.
    1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.: Hi Leute, bin bei meinem Refit Projekt wieder auf ein Problem gestoßen. Die Gabel war links undicht. Hab dann die Simmerringe getauscht, neues...
  • Suche Suche für 1100er GS Kranich Auspuff mit Kat
    Suche für 1100er GS Kranich Auspuff mit Kat: Suche für meine 97er 1100er GS Kranich Auspuff mit Kat, bitte alles mit Preisvorstellung anbieten, auch mit Kratzern oder kleinen Schäden Gruss Bene
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Luftfilterkasten 850er 1100er und 1150er Modelle
    Luftfilterkasten 850er 1100er und 1150er Modelle: Zu Verkaufen: ein Luftfilterkasten für die "alten" 4V R-Modelle. Preis 30,- inkl. Porto Kontakt bitte per PN oder per email an o.welter@freenet.de
  • original Tankaufkleberdesign von roter 1100er 98er Modell
    original Tankaufkleberdesign von roter 1100er 98er Modell: Hallo, wer von Euch hat eine rote 1100er, Modeljahr 98 mit den originalen Tankaufklebern? Meine hat keine mehr und der :) sagt, es gibt sie auch...
  • original Tankaufkleberdesign von roter 1100er 98er Modell - Ähnliche Themen
