Einbau Autoswitch
Diskutiere Einbau Autoswitch im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bastler, ich habe meiner Q einen Satz Nebelscheinwerfer von Hella inklusive Autoswitch gekauft. Die Verkabelung ist mir soweit klar. Jetzt...
Kirsche-sar
Sarstedt
R1100 GS Bj.1995
Hallo Bastler,
ich habe meiner Q einen Satz Nebelscheinwerfer von Hella inklusive Autoswitch gekauft. Die Verkabelung ist mir soweit klar. Jetzt meine Frage, wo verbaue ich am besten das Relais und den Autoswitch? Hat schon jemand Erfahrung damit???
Bin für jeden Tip dankbar.
Mit besten Grüßen aus Sarstedt..... Claus
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Bei der 1150er habe ich das Relais auf der linken Seite unter den Tank gepackt und den AutoSwitch auf die rechte Seite.
Andere haben berichtet, sie hätten das Relais und den Autoswitch mit in den Relaiskasten gebaut. Macht auch Sinn.
Peter
L
locke1
Ich hab mein Switsch einfach mit doppelseitigen Klebeband auf die Steckerleiste geklebt und das Railes links an die Motorsteuerung.
Gruß Bernd:cool:
Kirsche-sar
Sarstedt
R1100 GS Bj.1995
Vielen Dank für die Tipps, habe mir die Fummelarbeit gemacht und Autoswitch und Relais im Sicherungskasten untergebracht. Funktioniert bestens. :cool:
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
wo bekommt man den so ein Autoswitch am günstigsten
@ Momber
wo bekommt man so ein BMW Emblem für das Lenkkopflager ?
Momber
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ich danke euch beiden für das schnelle antworten!!
30Euro für so eine Abdeckung na ja ok :D
Und auf der Seite habe ich leider keine Preise gesehen für den Autoswitch hat da noch jemand eine Info den die NebelSW. habe ich schon
Besten Dank an euch
Czeszek
2005er Dakar
Öhm,
hast Du mal nen Link zu dem Schalter bei Wunderlich? Ich find den nicht.
Danke und Gruß, C
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
ich hab das Relais bei mir selbst auch vorn unterm Tank befestigt. Hatte dann aber mal leuchtende Zusatzscheinwerfer nach einer Regenfahrt auf dem Parkplatz trotz Zündung aus...
Dann hab ich bei nem Kollegen die Scheinwerfer bei der 1100er angebaut und das Relais und die Sicherung schön im Sicherungskasten versteckt. Ist ein wenig Fummelei mit der Kabeldurchführung aber ich würds nur noch so machen. Wenn man die Kabel im Sicherungskasten etwas länger läßt, kann man das Relais mit der Fliegenden Sicherung zusammen nach oben rausziehen und kommt überall sofort ran. Außerdem sieht es nicht so verbastelt aus unterm Blechkleid... :)
Thorsten
Einbau Autoswitch
Einbau Autoswitch - Ähnliche Themen
  • Helm durch Einbau von Kopfhörern etwas zu eng. Abhilfe?
    Helm durch Einbau von Kopfhörern etwas zu eng. Abhilfe?: Hallo in die Runde, seit heute bin ich nun im Besitz einer Sena Spider RT 1 Helmsprechanlage. Einbau in einen LS 2 FF 901 Advant X Carbon für...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • Hilfe beim Einbau des Autoswitch AS7
    Hilfe beim Einbau des Autoswitch AS7: Hallo Leute, nachdem ich mich für eine Zusatzbeleuchtung der Fa. Fernblau (Hella) mit autoswitsch AS7 für meine Q Bj. 05 entschieden habe, stehe...
  • Einbau Autoswitch
    Einbau Autoswitch: Hallo Bastler, ich habe meiner Q einen Satz Nebelscheinwerfer von Hella inklusive Autoswitch gekauft. Die Verkabelung ist mir soweit klar. Jetzt...
  • Einbau Autoswitch - Ähnliche Themen
  • Einbau Autoswitch
