Heizgriffe
Diskutiere Heizgriffe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe mich heute mein Motorrad GS 1100 bei 8 Grad geschwungen und die Heizgriffe eingeschaltet.Dabei konnte ich feststellen,das der rechte...
W
Wasserhund
Heizgriff deutlich wärmer wurde als der linke.Könnte ein baldiger Defekt
des linken Heizgriffes die Ursache sein,oder ist alles normal.
Kaum. Den linken hast Du wahrscheinlich öfter mal zum Kuppeln losgelassen.
Ansonsten: Miss dei Ströme zu den Griffen. Sind diese gleich ist auch die Leistung gleich.
strobl02
strobl02
Ablach
R 1200 GS
:confused: Hi Leute.Das gleiche Problem hat mich auch ereilt.Würd mich auch Interessieren,was das im argen liegt.Der " Freundliche" sagte mir,das es nicht der Griff selbst ist.Bye Jan
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
Hi, das gibt's viele verschiedene Theorien.:D
Ich habe auch schon gelesen, das der Gasgriff von der Materialstärke dünner ist und daher diese Seite vom Gefühl her wärmer ist.
Jedenfalls wurde das Thema so ähnlich auch schon HIER besprochen.
Y
Yeti II
Bottrop
R1100GS
Hi Wasserhund
Ich denke mal das die Erklärung von Gerd der Sache am nächsten kommt, da man den rechten Griff doch fester in der Hand hat als den linken. Mach doch mal einen einfachen Test. Stell das Moto auf den Hauptständer, Zündung ein und die Heizgriffe auf die niedrigste Stufe, dann wirst du sehen ob sie gleichmäßig warm werden, und keine Angst, das wird die Batterie verkraften.
Heizgriffe
Heizgriffe - Ähnliche Themen
  • Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?
    Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?: (ich weiss es ist ein GS Forum aber meine s ist ja mit der gleichen Technik) Eine Frage: Ich habe mein R1100s im Ausland stehen und habe dort...
  • Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion
    Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion: Hallo zusammen! Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
  • R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk
    R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk: Hallo, ich eröffne mal dieses Thema damit wir R1300er Pioniere einen Platz haben und darüber dediziert auszutauschen. Wie gesagt, bei meiner...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriffe komplett R1200GS 2012
    Heizgriffe komplett R1200GS 2012: Liebes Forum, werte Lesende, Ich habe die Griffe an der 1200GS aus 2012 meiner Frau getauscht, da diese schon ein wenig abgegriffen sind (nach...
  • Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ?
    Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ?: Hallo Freunde, ich habe gerade meiner 1150ger Heizgriffe gegönnt und bin auch schon fertig mit dem Einbau von dem rechten Schalter und der...
  • Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ? - Ähnliche Themen
