Ergebnis 1 bis 10 von 10
Hilferuf: Benzinleitungen 1100GS - hin/rück?
Erstellt von Zeebulon, 06.07.2011, 22:08 Uhr · 9 Antworten · 2.769 Aufrufe
    05.05.2007
    Standard Hilferuf: Benzinleitungen 1100GS - hin/rück?
    Hallo Gemeinde,
    akuter Hilferuf: wer weiß sicher, welche der Leitungen jeweils "Hin" (also die "Druckseite") sind, und welche "Rücklauf"?
    Auslöser: ich habe mir für meine 1100er neue Schlauchkupplungen besorgt und wollte diese montieren. Leider vergessen, zweifelsfrei die alte Anordnung zu notieren ... jaja, gebts mir.
    Am Tank sagt Powerboxer (und auch ich bin mir ziemlich sicher): das Röhrchen, was vorne in Fahrtrichtung liegt, ist die Druckseite.
    Das schwierigere Problem ist die andere Seite mit den beiden Nylon-Leitungen zum Druckregler/Verteiler. Meine 90% Vermutung: die obere der beiden Leitungen, die nach vorne zeigen, ist die Rücklaufseite, die untere die Druckseite.
    Bitte dringend um Bestätigung oder Korrektur!
    13.02.2009
    Zitat Zitat von Zeebulon Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde,
    Hi Zeebulon,
    guckst du einfach ins BMW Repbuch 11er Kapitel 16.9. Dort findest du nen Tank mit Leitungen mit Flußrichtung. Ein paar Seiten weiter die kompletten Leitungen. Das sollte reichen.
    somit ist M.E. die Druckseite unten am Modulator wie oben am Tank die obere. der beiden Leitungen
    05.05.2007
    Zitat Zitat von moeli Beitrag anzeigen
    Hi Zeebulon,
    Hallo Moeli,
    hab ich nicht ...! Nur dieses unübersichtliche grüne.
    Habe allerdings einen andern Fred gefunden, der meine Vermutung stützt. Trotzdem wäre ich der Gemeinde für's Nachgucken dankbar (gerne auch einen Scan aus dem Buch).
    13.02.2009
    Hallo Moeli,
    Es ist unten die obere und oben auch die obere. Zumindestens nach original BMW Repbuch. Ich schick dir gleich mal ne PN. Righty-Right?
    13.02.2009
    entspann dich, hast ne PN!
    30.09.2010
    Hallo Gerd
    Wieviel Hilfe benötigst du???? Findest du noch andere Foren? BoFo??
    Riesen Alarm für ein kleines Problem.
    Druckleitung oben, und wenn du die Schläuche nicht verknoten möchtest, Schlauch in Fahrtrichtung hinten!!
    Bitte!!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schlauchleitungen.jpg
    24.11.2009
    Moin!
    Mal nen grundsätzlichen Tipp fürs Auseinanderfummeln von Leitungen (auch elektrischer), bunte Kabelbinder gibts im Sortiment in den Baumärkten für ein paar Euros. Die helfen bei so mancher Unsicherheit und sins sogar Ölressistent, im Gegensatz von manchem Stift auf Papier.
    LG, Gis
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00049-1.jpg
    28.01.2006
    denk beim einbau der schnelkupplung daran vom tank aus einmal" buchse "und einmal "stecker " zu montieren-dann kann mans nicht mehr vertauschen.......
    Sparta
    05.05.2007
    Erfolgsmeldung:
    • läuft
    • neue Schlauchkupplungen "über Kreuz" - jetzt verwechslungssicher
    Da ich morgen in Urlaub starte, werde ich erst nach der Rückkehr die Doku nachreichen. Kurz vorab: "oben" ist an der Seite zum Druckregler eindeutig, an der Pumpenplatte nicht so ganz. Aber das mit "oben zu oben" stimmt schon.
    Dank an alle, auch die Unwirschen, und insbesondere an Moeli für die Bilder!
    13.02.2009
    Erfolgsmeldung:
    • läuft
    Feinfein, da wünsche ich euch nen schönen Urlaub und viel Erholung mit ohne Zwischenfälle......
  1. Hilferuf: Benzinleitungen 11xxGS - hin/rück?
    Von Zeebulon im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 22:10
  2. Fehlermeldung im Display Rück-/Bremslicht defekt
    Von PaGeSi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 07:34
  3. Schnellkupplungen für Benzinleitungen
    Von Hubertus63 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 08:54
  4. Wo sind Vor- und Rücklauf bei den Benzinleitungen
    Von UliSchalk im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 09:42
  5. Mosel / Eifel / Huns-rück und zu-rück
    Von FlyingCircus im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 04.11.2006, 01:24
