Hinterrad: Schlauch einziehen?
Diskutiere Hinterrad: Schlauch einziehen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sooo Leute, heute mal gemeinsam mit den Jungs von der Reifenbude den Reifen abgezogen und alles geprüft, Felge penibelst gereinigt, geschliffen...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Sooo Leute,
heute mal gemeinsam mit den Jungs von der Reifenbude den Reifen abgezogen und alles geprüft, Felge penibelst gereinigt, geschliffen und alles wieder zusammen gefummelt.
Ergebnis: In Fahrtrichtung links immernoch massiver Luftaustritt.
Hab daraufhin bei Heidenau angerufen, die schicken einen Schlauch für Lau. Zufrieden bin ich nicht, aber Hauptsache es ist dicht.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Hast Du Dir an der Stelle wo die Luft austritt den Reifen und das Felgenhorn angesehen?
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
wenn ich das so lese, denke ich immer mehr , das Heidenau da ein Hausgemachtes Problem mit dem Wulst hat.
FP91
Stelle ist gut. Nahezu über die Hälfte des Rades entweicht links Luft. Die Fläche ist mit Schleifvlies geschliffen und gereinigt worden. Sieht top aus, wie 'ne neue Felge.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Ich hätte mal mit Reifendichtmittel montiert, das Gummizeig auf die Wulst verteilt und Luft drauf. Denke dann wäre es ohne Schlauch dicht. Ich hatte ja schon geschrieben es gibt wohl auch Montagpaste (für LKW Reifen? ) die auch am Rand gerne porös oder undicht sein können.
FP91
Hatte ich auch überlegt, hatte er aber nicht da. Dann lieber mit Schlauch, und sicher sein, dass es dicht ist.
Hinterrad: Schlauch einziehen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech - Blende- Radabdeckung Hinterradabdeckung
    Touratech - Blende- Radabdeckung Hinterradabdeckung: Servus zusammen, Touratech - Blende- Radabdeckung anstatt der Hinterradabdeckung / „der Eislöffel“. Aus Alu Eloxiert. Für die R1200GS K25...
  • Suche HP2 Enduro org. Hinterrad
    HP2 Enduro org. Hinterrad: Hallo GS-Gemeinde, ich suche das komplette original Hinterrad von einer HP2 Enduro. Der Hersteller ist oder war die Firma BEHR. VG Boris
  • ERLEDIGT: Gesucht: ABS RING Q1100GS Modell 259 (BJ97) - Hinterrad - 5 Schrauben
    ERLEDIGT: Gesucht: ABS RING Q1100GS Modell 259 (BJ97) - Hinterrad - 5 Schrauben: Hallo, suche fuer meine GS den hinteren ABS Ring mit 5 Schrauben Befestigung (getrennte Bremsscheibe/ABS Ring). Wenn jemand was rumliegen hat...
  • Spritzschutz Hinterrad BMW 1200 GS LC
    Spritzschutz Hinterrad BMW 1200 GS LC: Hallo zusammen, welcher Spritzschutz schützt am besten? Innenkotflügel oder aber Fender Kotflügel Spritzschutz? Gruß Thomas
  • ...habe am Hinterrad kaum noch Bodenfreiheit
    ...habe am Hinterrad kaum noch Bodenfreiheit: Hallo, habe am Hinterrad kaum noch Bodenfreiheit. Hat jemand nen Tipp oder muss ich den tauschen? Vielen Dank schon einmal 👍
  • ...habe am Hinterrad kaum noch Bodenfreiheit - Ähnliche Themen
