Ergebnis 1 bis 10 von 14
Motor geht aus...
Erstellt von teebeutel, 13.05.2012, 18:33 Uhr · 13 Antworten · 1.763 Aufrufe
    26.01.2009
    Standard Motor geht aus...
    Hallo Forum,
    Muttertag, Hochzeitstag und Motorradtour! Welch ein Tag! Bis...
    Fahren mit der R 1100 GS , plötzlich ruckelt sie. Ich dachte spontan an einen geschlossenen Benzinhahn...gibts ja nicht. Blick zur Tankanzeige: 4 Balken.
    Trotzdem Motor aus! Startversuche, kurzes Laufen, aus.
    Nach Fußmarsch zur Tanke und fünf Liter zusätzlich im Tank gleiche Symptome. Der Drehzahlmesser zuck gelegentlich, Fehlzündungen beim Starten, wenn, dann läuft der Motor nur kurz, beim kleinsten Dreh am Griff stirbt er ab.
    Dank ADAC steht die GS beim Freundlichen, dank meiner Tochter sind wir zu Hause.
    Diverse Einträge im Forum weisen Richtung Hallgeber.
    Was ist das, was macht der und was kostet so etwas im Allgemeinen?
    Danke im Voraus Eure
    Beiträge,
    Thomas
    04.09.2009
    Nach deiner Schilderung halte ich die diagnose hallgeber auch für sehr wahrscheinlich.
    Bei powerboxer.de kannst du dich zum Thema ausführlich kundig machen.
    Gebrauchte Hallgeber gibt´s schon ab 50 - 100 € bei ebay, wenn du selber schrauben willst und kannst.
    ciao
    Eugen
    26.01.2009
    Hallo Eugen,
    danke für die schnelle Antwort. Habe zwar keine zwei linken Hände, aber ich glaube, ich lasse den Fachmann ran. Zumal die "Q" eh dort im Hof steht.
    Thomas
  4. Momber Gast
    Ja, klingt verdächtig nach Hallgeber, besonders wegen des zuckenden Drehzahlmessers.
    Den beim austauschen zu lassen ist natürlich gut, weil stressfrei. Zumal man in den meisten Fällen trotzdem hinterher dorthin muss, um die Grundeinstellung des Zündzeitpunkts prüfen bzw. korrigieren zu lassen. Dafür eignet sich nämlich eine handelsübliche Billig-Stroboskop-Lampe aus dem Autoshop leider nicht, sondern man braucht (wieder einmal) spezielles BMW-Zeugs.
    Ganz grob kannst Du mit 180-200 EUR für ein Neuteil, plus ca. 1-1.5h Arbeitszeit rechnen. Wenn Du es in den letzen 40.000 km nicht gemacht hast, wäre dies übrigens eine gute Gelegenheit, auch gleich noch den Poly-V-Riemen tauschen zu lassen.
    26.01.2009
    Moin Momber,
    danke für den Tipp mit dem Poly-V. Den hatte ich bei der Inspektion letztes Jahr tauschen lassen.
    Hatte gerade ein Telefonat mit dem , der meldet sich nach der ersten Analyse wieder. Sein Verdacht geht in die gleiche Richtung.
    Grüße aus dem Badischen!
    Thomas
  6. Momber Gast
    Na dann isser ja noch frisch
    13.02.2009
    Rotes Gesicht
    Zitat Zitat von Momber Beitrag anzeigen
    ..........Zumal man in den meisten Fällen trotzdem hinterher dorthin muss, um die Grundeinstellung des Zündzeitpunkts prüfen bzw. korrigieren zu lassen. Dafür eignet sich nämlich eine handelsübliche Billig-Stroboskop-Lampe aus dem Autoshop leider nicht, sondern man braucht (wieder einmal) spezielles BMW-Zeugs.........
    Wieso? Wie kommst du da drauf? Die wird statisch justiert.
    Einfach durchs Loch gucken und auf OT stellen. Da is ne Markierung drupp. Kannst ja gerne mit Meßuhren kontrollieren obs stimmt. Passt aber immer.
    Aber nicht ohne vorher zu testen:
    http://www.powerboxer.de/zuendanlage...r11x0xx-testen
    und dann ggfls reparieren:
    http://www.powerboxer.de/zuendanlage...0xx-reparieren
    Und dann die Hallgeberplatte justieren. Geht auch mit Prüflampe. Guggst du?
    http://www.powerboxer.de/zuendanlage/215-hallschrankenplatte-zmpulsgeber-r11x0xx-justieren
    und wenn man alle drei Schritte hinter sich hat und net mehr weiter weiss könnte man ja noch ins Eingemachte gehen:
    http://www.powerboxer.de/zuendanlage...he-bei-r11x0xx
    Hoffe das reicht an Infos für den Brückentag
  8. Momber Gast
    Zitat Zitat von moeli Beitrag anzeigen
    Guggst du?
    Danke, ich kenne die Seite.
    Ich hab meine neue (gebrauchte) Hallgeberplatte nach Augenmaß eingebaut (die drei Schraubenköpfe hinterlassen Spuren auf der Platte) und bin langsam zum gefahren, der das Moped kurz abgeblitzt hat. Hat perfekt gestimmt und war schneller, als die Anleitung auf Powerboxer zu lesen.
    Musste weder die Zündkerzen ausbauen, noch in deren Bohrung herumstochern, noch mich damit befassen, wann das Messgerät "gerade so umspringt". Klingt nicht nach exakter Wissenschaft für mich...
    26.01.2009
    Hallo an Alle,
    Dank für die Tipps und Ideen. Hallgeber hat sich bestätigt. Zu den Preisen:
    Diagnose 55.-
    Einbau 75.-
    Zündung einstellen 55.-
    Hallgeber selbst 189,24
    Hilfsmittel 4,30
    inklusive Steuern ca. 450.- Teuronen.
    Kleiner Trost: Lieber hier als in 14 Tagen im Urlaub in Frankreich...
    Grüße, gute Fahrt
    Thomas
  10. X-Moderator
    08.11.2008
    Hallo an Alle,
    Diagnose 55.-
    Einbau 75.-
    Hilfsmittel 4,30
    Grüße, gute Fahrt
    Thomas
    was sind denn Hilfsmittel ?
  1. Motor geht halbwarm aus
    Von createch2 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.07.2013, 11:15
  2. Motor geht aus
    Von supergünnie im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.07.2012, 14:05
  3. Motor geht aus???
    Von wiesinger im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 17:39
  4. motor geht einfach aus
    Von scr im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 19:19
  5. Motor geht beim 1. KM aus!
    Von Monstermammi im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 02.05.2009, 08:24
