Nach Stahlflexeinbau zieht die Q beim Bremsen leicht nach rechts..
Diskutiere Nach Stahlflexeinbau zieht die Q beim Bremsen leicht nach rechts.. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen, habe heute Melvin Stahlflex vorne und hinten eingebaut. Alles soweit ok, bis darauf, das Sie beim Bremsen ab ca. 50 km/h merklich...
Paul266
Paul266
Karlsruhe
R 1200 GS LC ADV Triple Black
Hallo Kollegen,
habe heute Melvin Stahlflex vorne und hinten eingebaut. Alles soweit ok, bis darauf, das Sie beim Bremsen ab ca. 50 km/h merklich leicht nach rechts die Gabel verwindet...
Bremse is alles entlüftet... Was kann das nur sein?!
Danke schonmal!
Paul266
Paul266
Karlsruhe
Also beim Bremsen verwindet sie sich, nicht bei beim normalen Fahren ohne Bremsen..
Paul266
Paul266
Karlsruhe
Keiner ne Idee?
bau die leitung zur linken scheibe auch an!
Paul266
Paul266
Karlsruhe
Nö, die hab ich ja abgebaut..zur gewichtsreduzierung. 😉
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wie sieht aus mit den Belagbolzen ? Auch mal erneuert oder mindestens instandgesetzt ? Leichtgängigkeit der Kolben geprüft ? Letzte Luftblasen kriegt man aus den Bremssätteln raus, wenn man die anhebt, schüttelt und das Ventil die höchste Stelle ist...
Wer solche Fragen stellt, sollte seine Bremsschläuche eher nicht selber wechseln..
Paul266
Paul266
Karlsruhe
Alles klar Leute, ich bin einfach a bissle doof. Lasst's gut sein.
nimms dir nicht zu herzen ...
ne richtig kreative idee habe ich nicht.
wenn nicht schon erfolgt würde ich noch mal die gängigkeit der kolben prüfen, aber wenn die klemmen, bremsts eigentlich normal, löst aber nicht richtig.
luft im system kann ich mir nicht als ursache vorstellen, denn der druck ist im system ja überall gleich.
Frosch'n
Frosch'n
sollte noch Luft im System sein und man bekommt sie nicht herraus
dann
Bremshebel anziehen und mit Band oder Straps festmachen und über Nacht so stehen lassen .... die Luft steigt dann durch den erhöten Druck im System bis zum Bremsölbehälter auf und wird wenn man den Hebel wieder löst aus den Behälter ergänzt.
Trotzdem Kolben auf gängigkeit prüfen ...
Rad mal drehen .... muß leicht gehen
Die Beläge sollten sich leicht im Sattel bewegen lassen
ansonsten entlüfte noch mal
Paul266
Paul266
Karlsruhe
dann
Das mit dem Bremshebel anziehen habe ich heute über Nacht gemacht. Druckpunkt Super, bremst klasse. Rad lässt sich auch leicht drehen. Vielleicht bin ich auch etwas überempfindlich, habe nur das Gefühl das bei Geschwindigkeit und Bremsung der Lenker sich leicht nach rechts verwindet. Irgendwie komisch, ggf geh ich mal zum Freundlichen und laß den mal drüber schauen. Fahre nächste Woche in die Dolo's, da sollte alles fit sein...
Frosch'n
Frosch'n
kannst ja noch mal die Gabel entspannen
Steckachse lösen ... nur die Klemmung
Mopde vom Ständer und ein paar mal eintauchen vorn und Klemmbacken wieder fest
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Die Belagseite gehört auf die Scheibe und nicht Richtung Kolben eingebaut. ;)
Spaß beiseite. So wirklich einfallen tut mir dazu auch nichts. Nachdem du den Bremshebel auch schon über Nacht vorgespannt hast, bleibt außer nochmaligen Entlüften eigentlich nichts mehr über. Da laut deiner Aussage auch der Druckpunkt stimmt können sich nur noch irgendwo im linken Bremssattel kleinste Bläßchen verstecken.
Einfach nochmal probieren.
Ich bin mir nicht sicher ob der Gang zum :) lohnt. Vermutlich wird er dir nur viel Geld für eine zweifelhafte Teile-Tausch-Aktion abnehmen wollen die nichts bringt...... weil der Fehlerspeicher keinen Aufschluss darüber gibt was der Kuh fehlt.
Bei meinem letzten Stahlflex-Umbau habe ich auch penibel entlüftet, jedoch verschlechterte sich nach gut 100 km Fahrt der Druckpunkt zusehens. Nochmaliges Entlüften brachte den gewünschten Erfolg.
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Paul,
wenn das Motorrad nach einer Seite zieht, dann kann es doch nur daran liegen, dass eine Bremszange wesentlich stärker bremst als die andere und so die Gabel sich verwindet.
Ist vielleicht irgendeine Flüssigkeit über die Bremsklötze einer Seite gelaufen? Fahre die Beläge mal ein bißchen ein und schau dann mal wieder nach.
Luft im System scheidet als Ursache bestimmt aus, der Druck ist überall gleich hoch, mit oder ohne Bläschen.
Gruß janus
Paul266
Paul266
Karlsruhe
Hallo Paul,
Gruß janus
Hallo Janus,
jep da hast du wohl recht - der Druck ist ja überall gleich. Bin heute noch ne Runde gefahren und habe heute Mittag die Klemmschrauben gelöst und das Moped ordentlich getaucht. Das Flüssigkeit auf die Beläge gekommen ist kann ich eigentlich ausschließen.
Sie bremst eigentlich sehr gut und so langsam glaube ich ist es auch irgendwie besser geworden.
Wahrscheinlich war ich gegenüber dem Verhalten von meiner Q etwas überempfindlich. Ich werde noch darauf achten und gebe vor der Dolo-Tour Bescheid, wie es sich entwickelt hat.
Danke & Gruß
Paul266
Paul266
Karlsruhe
So, heute Ergebnis: nach 5 Mechanikermeinungen die einfache Lösung: Die Brücke über der Gabel waren zwei Schrauben locker 8-I
...und damit war ich zwischenzeitlich 3000 km unterwegs..
Jetzt funzt Sie wieder wie sie funzen soll. Wieso kommt man auf die leichtesten Lösungen nicht selbst?!?!??!! Schön blöd.
*aufholzklopf
janus
janus
Hallo Paul,
schön, dass es jetzt i.O. ist. Eigentlich wollte ich schreiben: "Recht hast Du!" Aber man sollte schon erwarten dürfen, dass Du die Kiste ordentlich anschaust eh Du das Forum aufmischst. Allerdings kann man sich auch nicht vorstellen, dass sich eine solche Schraube löst, wo BMW doch Schraubensicherung gleich literweise über dem Motorrad ausgießt.
Mach es das nächste Mal besser!
Und jetzt erst fällt mir ein, dass ich noch größere Dummheiten gemacht habe.
Nun genieße die letzten Tage mit dem Radl und mach was draus. Du ahnst ja nicht, wie schnell die Freude vorbei sein kann.
Gruß janus
Paul266
Paul266
Karlsruhe
Danke Janus,
Natürlich mach ich es das nächste Mal "besser", aber was soll ich sagen, ich dachte das ein Forum auch zum Austausch da ist, habe aber auch schon bemerkt das man schnell als ein bisschen minderbemittelt hingestellt wird. Aus diesem Grund hatte ich mir auch 3 x überlegt ob ich die schlussendliche Lösung des Problems hier zum Besten gebe. Aber wollte euch ja an meiner Freude teilhaben lassen ;-)
Jedoch habe ich diese Schrauben nicht selbst gelöst und als selbst ein BMW-Mechaniker vor 6 Wochen mir bescheinigte das das "normal" sei, war ich endgültig ratlos.
Nun ja, das nächste Mal gehe ich gleich zu meinem Freundlichen und lasse dann drüber schauen und dann -nach reiflicher Überlegung ob und wie - werde ich entscheiden ob ich das Problem und Lösung hier poste ;-)
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Versteh ich das richtig?
Der BMW-Mechaniker sagte, dass es normal ist, dass diese Schrauben lose waren, bzw. sich gelöst haben?
Paul266
Paul266
Karlsruhe
...nein, der BMW-Mechaniker vor ein paar Wochen fand das Fahrverhalten meiner Q "normal" und konnte nach intensiver Probefahrt keine Auffälligkeiten erkennen...
..is wie wenn man beim Arzt sitzt und nicht verstanden wird vom Doc das man Schmerzen hat. "Da is nix, is normal"... Kennt wohl auch jeder ;-)
Nach Stahlflexeinbau zieht die Q beim Bremsen leicht nach rechts.. - Ähnliche Themen
  • es zieht im NRX2
    es zieht im NRX2: Hallo, ich fahre seit dem Sommer einen NRX2, bin eigentlich sehr zufrieden. Aber .. es zieht um die Nase und Oberlippe; der Helm war auch schon...
  • F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links
    F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links: Hallo, ich habe ein richtiges Problem mit meiner F700GS (Bj 2014) - 105.000 km gelaufen. Bisher immer pfleglich behandelt. Kein Unfall und kein...
  • R 1200 GSA TÜ zieht zäh
    R 1200 GSA TÜ zieht zäh: Hallo Kollegen, vielleicht hat das schon mal jemand gehabt: meine TÜ (Bj 2010, akt. 96 tkm) zieht im höheren Geschwindigkeitsbereich schlecht...
  • Woher zieht eigentlich der BMW Navigator 6 seine Blitzer?
    Woher zieht eigentlich der BMW Navigator 6 seine Blitzer?: Hallo Zusammen, Ich wundere mich, weil hier in meiner Gegend solange ich die GS 1250 fahre (3.Saison), immer die gleichen Blitzer gemeldet...
  • BMW zieht sich von Messen wie EICMA oder Intermot dauerhaft zurück
    BMW zieht sich von Messen wie EICMA oder Intermot dauerhaft zurück: BMW Motorrad hat sich dazu entschlossen zukünftig nicht mehr auf traditionellen Messen wie EICMA in Mailand oder Intermot in Köln teilzunehmen...
  • BMW zieht sich von Messen wie EICMA oder Intermot dauerhaft zurück - Ähnliche Themen
  • es zieht im NRX2
