So eine Sche......, Gummipuffer abgerissen
Diskutiere So eine Sche......, Gummipuffer abgerissen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, heute musst ich beim schrauben feststellen,das die zwei vorderen Gummipuffer des Motorschutzes abgerissen sind(Gewinde im Motorblock, total...
supermotorene
heute musst ich beim schrauben feststellen,das die zwei vorderen Gummipuffer des Motorschutzes abgerissen sind(Gewinde im Motorblock, total verrostet), zu allem Überfluss reisst dann auch noch das linke M8er des Einschraubteils ab(trotz warmmachen, Rostlöser ...):mad:
Bei den ersten Probebohrungen Richtung Ölwanne "verliefen" die Bohrungen negativ, im wahrsten Sinne des Wortes, an Gewinde an dieser Stelle ist jetzt nicht mehr zu denken!
Habe jetzt an der grossen , ungenutzten, Haltelasche des Motors eine Rundstahl mit beidseitigem Gewinde reingesteckt und daran Winkel befestigt , die dann wiederum den Alu Motorschutz tragen.
Tolle Wurst , werde dann wohl mal auf meinen Motorschutzbügel verzichten, kostet ja vermutlich beim ersten Sturz ,sowieso die Gewinde der Dämpfer.
Ich hasse solche Tage:mad::mad::mad::mad:!!
Gruss Rene
frank69
Hallo Rene !!
Mein aufrichtiges Mitgefühl, sowas ist immer Scheiße !
Aber: Die GS fährt auch ohne Motorschutzbügel gut und sieht auch nicht schlechter aus. Hast Du die Zylinderschützer aus Plastik dran ???
Wenn Du dran glaubst, daß die was bringen, hilft es vielleicht !!:o
Ich würde es an Deiner Stelle dabei belassen gut is !!
Frank
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Moin Rene,
ärger dich nicht:
"Schuld" WAR der (TT-)Sturtzbügel (neben meinem Unvermögen natürlich) - ohne wäre nüscht passiert.
An meine Q kommt definitiv keiner mehr!
supermotorene
Ohne Sturzbügel
Moin, die schwarzen Plastikdinger habe ich dran, ist aber eher was für einen Umfaller, denke ich.Die Teile bleiben auch dran , gerade sind meine Ventildeckel zum beschichten.
Klar ohne Sturzbügel sieht natürlich auch besser aus, mal sehen was ich für meine bekomme, sehen aus wie die von Touratech , aber aus Edelstahl, werde ich mal im Katalog genauer anschauen.
Gruss Rene
frank69
Bekommst Du auch so schöne, schwarze Ventildeckel wie ich ???:D:D:D
Grüße,
Frank
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Gruss Rene
Hallo Rene!
Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht ein Wort verstanden. Kannst Du dazu auch Bilder liefern?
supermotorene
Schrauben!
Hallo Wolfgang, hier mal ein paar Bilder der Reparatur, hoffe man kann halbwegs was erkennen. Auf den Bildern ist schon alles fertig, Winkel angeschraubt und Rundstahl eingesetzt.
Gruss Rene
Wolfgang
Wolfgang
R 1150 GS Adventure
Sehe klarer
Danke Rene,jetzt sehe ich ein wenig klarer. Da hat sich, glaube ich, zur 1150er hin doch einiges verändert. Das sieht bei mir alles etwas anders aus.
Hubert
Hubert
Rene, die Gummipuffer sind an meiner auch mittig gerissen, Vorteil, die verschraubten Stücke bekam ich noch aus dem Gewinde. Nach Deiner Lösung mit der Hilfshalterung könntest Du vorne auch den Wundermilch-Sturzbügel vergessen.
Und wenn Du noch bis zum nächsten Ölwechsel fährst und dann die Ölwanne tauschst?
LHzG
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Hi Supermotorene ( mann is das ´n langer username )
Bei der 1150er ist das so, wie Du es auch fast gelöst hast.
Du könntest auf einen 1150er Unterfahrschutz wechseln, ohne Deine Gewinde ausbohren zu müssen. Mit ein wenig Glück gibt´s sowas ma inner Bucht
supermotorene
Wäre zu einfach
Hallo Northpower,
hätte ich die Zeichnung vorher gehabt , hätte ich mir wahrscheinlich auch sio ein Teil gebastelt, ist wohl auch etwas stabiler als meine Konstruktion(muss aber auch nur den Motorschutz tragen) .
Danke und Gruss Rene
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Gruss Rene
Hallo Rene,
super Lösung, aber wie hast du das hinten gelöst? :confused:
supermotorene
Hallo Rainer,
hinten habe ich Glück gehabt , die Gummidinger sind ganz geblieben.Falls die auch noch abreissen , habe ich ja noch immer Platz an der Auspufftopfbefestigung. Da ich einen Zubehörtopf habe, sind diese sogar noch frei, sollte aber auch mit angeschraubten orig. Topf möglich sein oder in diesem Fall einfach zwei Muttern am Vorschalldämpfer festschweissen.
Gruss Rene
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Rene,
Danke für den Tipp, an die Halter hab ich gar nicht mehr gedacht. :rolleyes:
Das müsste klappen und wäre echt stabil. :)
So eine Sche......, Gummipuffer abgerissen - Ähnliche Themen
  • Ersatzteil (Gummipuffer) gesucht
    Ersatzteil (Gummipuffer) gesucht: Ich habe heute an der linken Fussraste und dem Schalthebel gebastelt, letzteren musste ich abschrauben, um an den Bolzen der Fussraste zu kommen...
  • Mal wieder Gummipuffer Unterfahrschutz
    Mal wieder Gummipuffer Unterfahrschutz: Moin, bei mir ist einer der Gummipuffer am Unterfahrschutz gerissen, die eine Hälfte steckt in der Hutmutter, die andere im Motor. Bevor ich da...
  • Erledigt Sturzbügel links R1250GS beschädigt oder nur Gummipuffer
    Sturzbügel links R1250GS beschädigt oder nur Gummipuffer: Hallo zusammen, suche einen linken gerne beschädigten original Sturzbügel da ich nur den Gummipuffer benötige. Oder nur den Gummipuffer falls...
  • Orginal Sturzbügel 1250 GS Gummipuffer
    Orginal Sturzbügel 1250 GS Gummipuffer: Servus….die Gummipuffer an den Orginalen BMW Sturzbügel der 1250 GS ….sind die mit normalen Blindnieten befestigt? Wegen Sturzbügel pulvern lassen...
  • Gummipuffer orig. BMW Motorschutzbügel / Schutz
    Gummipuffer orig. BMW Motorschutzbügel / Schutz: Hallo liebe GS-Fahrer/*innen, kann mir jemand sagen, ob die Gummipuffer die an den original Motorschutzbügel genietet sind, irgendwo erhältlich...
  • Gummipuffer orig. BMW Motorschutzbügel / Schutz - Ähnliche Themen
