Volle Temperatur schon beim (nicht-) starten
Diskutiere Volle Temperatur schon beim (nicht-) starten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen!!! zunächst mal muss ich meinen Hobel loben. Bin lange nicht mehr hier gewesen, weil: 1. Die Kuh pflichtbewusst ihren Dienst getan hat...
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
Moinsen!!!
Bin lange nicht mehr hier gewesen, weil: 1. Die Kuh pflichtbewusst ihren Dienst getan hat, und 2. weil das Studium doch mehr Zeit gefressen hat als gedacht.
Jedenfalls bei der letzten Fahrt hat sie doch gebockt :(...
Ich fahre so auf der Bundesstraße vor mich hin, plötzlich stottert es und der motor geht kurzfristig (vielleicht 1-2 sek) aus. Springt danach wieder an, alles läuft ganz normal....
Das wiederholte sich noch mal, dann war sie ganz aus. In meiner leichten Verwirrung hab ich zunächst mal auf den Drehzahlmesser geachtet (hatte schon mal das Problemchen mit den Hallgebern). Da war alles normal, also weitergeschaut und beim FID hängen geblieben... Volle Temperaturanzeige. Alle Balken an! Zuerstmal Panik! Dann überlegt, die Temperatur kann ja schließlich nicht binnen so kurzer zeit von 4-5 Balken "durch den Deckel der Anzeige knallen".
Erstmal stehen lassen und etwas abgewartet. Mal wieder die Zündung eingeschaltet: Temperatur auf 1 Balken... hmmm komisch :confused:
dann aufgesessen und vom Ständer genommen. Motor läuft, will losfahren, rolle über die Bordsteinkante und... bumm Temperatur voll, Motor aus.
Wieder auf den Bürgersteig, Tank angehoben, Stecker vom Temperaturgeber abgezogen, Zündung an, Temperatur 0 Balken - wie erwartet. Ich dachte also, okay temperaturfühler ist hin.
Tank wieder festgeschraubt, Sitzbank druff und ab nach Hause. Alles wunderbar, fahre ca. 1 Minute, dann Motortemperatur voll , Motor aus.
Jetzt meine Frage: ich kann wohl davon ausgehen, dass irgendwo in der Leitung zwischen Steuergerät und Temperaturfühler (bis zum Stecker) ein kurzer ist, oder?
Und viel wichtiger warum geht bei einem Kurzschluss in dieser Leitung die Temperatur komplett hoch und der Motor geht aus. hätte man das nicht anders regeln könnnen? Hätte weniger Probleme damit wenn dann die Anzeige halt ausfällt. aber das wegen sonem "firlefanz" gleich der ganze Hobel den Dienst versagt....
Naja Fehler soll diese Woche behoben werden und ich wollte mal kurz gefragt haben, ob da jemand vielleicht noch ne Idee hat, bevor ich den ganzen Kabelbaum auseinanderpflücke...
liebe Grüße und Dankeschön im voraus,
Christopher
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Christopher.
Miss doch mal den Widerstand (nein, ist nicht zwecklos :D) des Öltemperaturgebers. Wenn du (fast) keinen Widerstand messen kannst, ist das Teil defekt.
Ob der Motor bei der Meldung "Mir bzw. dem Öl ist knalleheiß" aus Sicherheitsgründen abgestellt wird, wage ich zu bezweifeln.
Du kannst den Widerstandswert mit dem des Lufttemperaturfühlers vergleichen (wenn Motor kalt und auf Außentemp.).
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
habe den temperaturgeber aber ja schon abgeklemmt, und das problem tritt trotzdem auf... im angeklemmten zustand gibt/gab er auch sinnvolle temperaturen aufs FID
Frosch'n
Frosch'n
antworte mal wies ausgeht..bin auch interessiert..
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
klar schreib ich wies ausgegangen ist ;-) dauert halt noch etwas... gegen neun lade ich die maschine auf nen anhänger, und dann wird geschraubselt... hier vor der haustür zu basteln is mir zu blöd bei sonem fummelkram...
weiß denn jemand ob der hobel tatsächlich sone art notabschaltung hat für zu hohe temperaturen? jedenfalls tut auch der anlasser nix wenn die anzeige "voll" ist.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Wie viel Öl ist im Motor?
Christian
schuppi
schuppi
Hallo Christopher
weiß denn jemand ob der hobel tatsächlich sone art notabschaltung hat für zu hohe temperaturen? Nein, gibt es nicht.
>>jedenfalls tut auch der anlasser nix wenn die anzeige "voll" ist. Aha, da is er.
Ein gepflegter Massefehler, da der Anlasser auch nicht funktioniert tippe ich auf den Masseanschluß oben auf dem Motor, unter dem Batteriekasten.
Frisch ans Werk und viel Erfolg
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
Naja...
den Hobel hab ich zerlegt, aber nix gefunden. alles wieder zusammengebaut, bis jetzt ca 300km gefahren (auch durch regen)... bis jetzt ist nichts mehr aufgetreten...
@schuppi: was meinst du mit masse-fehler? nen loses massekabel, oder nen schaden im steuergerät?
schuppi
schuppi
Hallo Christopher
Fehler in der Qualität der Kabelanbindung Masseseitig (minus) . Verbindung von der Batterie zum Motorgehäuse.
Kabel hat zu hohen Widerstand, Schraubverbindung schlecht (lose oder korrodiert.
Hoffe es hilft
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
wo ist
Hallo Christopher
Hoffe es hilft
das Kabel eigentlich am Motorgehäuse verschraubt? Könnte zwar eigentlich nachgucken, aber wenns so einer weiss......
Hab nämlich auch ein FID Problem, Frisch getankt, zeigts halb voll, dann nach 50-60 km gehts hoch auf fast voll, um dann langsam abzunehmen, und so ab 140-170 km springts dann auf null und kurze zeit später geht die lampe an.....
.....Und die Temperatur zeigt auch nur bei vollem Tank vernünftig an, je leerer der Tank desto ungenauer die Anzeige, d.h. sie zeigt zu kalt an. Das Ganze riecht nach einer losen Kabelverbindung, hatte schon die Masseverbindung des Tanks im Verdacht, Batteriepole hab ich schon kontrolliert und festgezogen.....
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Markus.
Diese Masseverbindung hatten m.W. nur die ersten Modelle mit dem Kunststofftank. Dort ist sie auch zwingend notwendig. Schaden kann sie beim Metalltank (den hattest du doch schon, oder?) aber auch nicht.
moeli
moeli
11er GS & 75/7
hab noch net
Hi Markus.
nachgeschaut, aber da der Metalltank nur in Gummi gelagert ist vorn am Rahmen und hinten mit der Schraube auch würds Sinn machen, auch hier ne Masse mitzuliefern. Werd beizeiten mal den Tank runternehmen (wollt ich schon seit 2 Jahren :rolleyes::rolleyes::rolleyes: ) und nachschauen.......
kmkler
R 1100 GS
Hey
Hatte letztes Jahr das selbe Problem. Temp Anzeige schlagartig auf Anschlag.Meine Q ist allerdings nicht ausgegangen,Trotzdem sofort angehalten, gewartet, nach 5 Minuten Temp wieder normal .Motor an Temp sofort wieder auf Anschlag.
Hab dann nach langem hin und her mal den Stecker fürs FID abgezogen, der der vorne unterm Tank sitzt. Dieser war stark oxidiert, sauber gemacht Kontaktspray rein .Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
schuppi
schuppi
Hallo oeli,
hoffentlich bin ich nicht zu spät.
Hier mal ein Bild, habe leider nichts besseres gefunden um den Massepunkt oben/ hinten auf dem Motorblock zu zeigen.
Volle Temperatur schon beim (nicht-) starten - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER: voll led scheinwerfer passend für bmw r 1100 gs mit nur ca 20 betriebsstunden als neuwertig zu bezeichnen! der scheinwerfer passt plug and play...
  • Erledigt Adventure alle vier Pakete und tiefergelegt
    Adventure alle vier Pakete und tiefergelegt: BMW „Edition 40 Years GS“ Sonderlackierung Blackstorm Metallic. Kilometerstand: 8.900 km Erstzulassung: April 2021 Hubraum: 853 ccm...
  • Erledigt F 750 GS VOLL alle Pakete LED TFT Garantie
    F 750 GS VOLL alle Pakete LED TFT Garantie: Verkaufe hier wegen Neuanschaffung meine top gepflegte F750GS. Das Motorrad war jährlich bei BMW zum Kundendienst. Ich selbst habe das Motorrad...
  • icke als Motorradfahrer/ Vorstellungsrunde+nackte Henne vs volle Hütte+meine Reifen+mein Fazit+++
    icke als Motorradfahrer/ Vorstellungsrunde+nackte Henne vs volle Hütte+meine Reifen+mein Fazit+++: Moin, bin´ Exil- Bärliner bzw. seit 1990, mit 25, Wahl-HH´er, wohne innenstadtnahe mit Zweitwohnsitz j-w-d Nähe Lübeck und komme gleich damit...
  • icke als Motorradfahrer/ Vorstellungsrunde+nackte Henne vs volle Hütte+meine Reifen+mein Fazit+++ - Ähnliche Themen
