Handbremszylinder
Diskutiere Handbremszylinder im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Gemeinde.... muss ich doch mit entsetzen feststellen,dass an meinem rechten Handprotektor Flüssigkeit steht,.....nach genauerem hinsehen...
thunder
Hi Gemeinde....
muss ich doch mit entsetzen feststellen,dass an meinem rechten Handprotektor Flüssigkeit steht,.....nach genauerem hinsehen erwies sich die Brühe als Bremsflüssigkeit. Ich hab mal versucht die Undichtigkeit zu lokalisieren...scheint hinter der Staubschutzmanschette vom Handbremszylinder herzukommen.
Gibts da für diesen Zylinder einen rep.satz ?? der Zylinder an sich iss ja unbezahlbar.....
Thunder
edelweiß GS
Hi Gemeinde....
muss ich doch mit entsetzen feststellen,dass an meinem rechten Handprotektor Flüssigkeit steht.....Gibts da für diesen Zylinder einen rep.satz ?? der Zylinder an sich iss ja unbezahlbar.....
Hi thunder
Es gibt einen Rep.satz (Euros:confused:) Bei Magura und 3.2.1.gibts neue (ca.170€)
Der Rep.satz bringts nicht weil er wird relativ schnell wieder undicht.
Die neuen B-Zyl.sind innen beschichtet,damit wird verhindert daß
die Lauffläche wieder korrodiert
Gruß Rainer
ArmerIrrer
Der Rep-satz kostet beim :) knapp 70Eus, hab ich auch gekauft letztens... Bevor Du den aber einbaust empfehle ich die Innenwandung mit ner Messingbürste von den Korrossionen zu befreien, sonst wird der der neue auch schnell wieder undicht...
Zum sauberbürsten einfach ne Messingrundbürste auf den Akuschrauben und nur Mut... :D Hält bereits seit 3500km dicht, das war beim ersten Satz net so, da hats die Gummis gleich wieder zerbröselt... :eek:
Stollenschleifer
Stollenschleifer
Kirchheim unter Teck
Bavarian Lady, weisse Prinzessin, Domina
der Repsatz ist nicht zu empfehlen.
Achtung beim "selberauswechseln" des HBZ. Das korrekte Schnüffelspiel einstellen .... wenns nicht stimmt kanns leicht zum kompletten Ausfall der Vorderbremse kommen.
Achtung bei Heizgriffen. Das Kabel muss vorher ausgefädelt werden.
ArmerIrrer
So ein Quatsch...!! Warum willst Du das Kabel ausfädeln? Total überflüssig, außer natürlich man macht es sich gerne kompliziert....:eek:
Und wieso findest Du den Rep-Satz nicht empfehlenswert? Hast Du soviel Geld um Dir gleich ne neue Bremsanlage zu kaufen? Schwachfug...!
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
lass die Finger vom Reparatursatz.Die Undichtigkeit kommt meistens vom angegriffenen Bremszylinder und nicht vom Kolben. Nach kurzer Zeit ist der Repsatz wieder hin und Du gibst doppelt Geld aus.
Bremszylinder, meines Wissens ab Bj. 95 sind beschichtet und halten länger.
Gruß Bernd
Zeebulon
Zeebulon
Dann erklär doch bitteschön nicht nur "Stollenschleifer", sondern auch mir mal, wie Du einen neuen Handbremszylinder montieren willst, ohne den Gasgriff zu demontieren, und zu dessen Demontage wiederum mußt die Heizgriff-Kabel rausfieseln.
Wenn Du natürlich nur einen Rep-Satz verbaust, dann entfällt das. Hätte ich mir auch gewünscht. Ich tendiere nämlich auch dazu, Geldausgaben zu minimieren. Aber leider genügt der Rep-Satz eben nicht, wenn der HBZ selbst so aussieht:
Und das ist wohl relativ häufig der Fall, auch bei Bj. 1998.
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
HD RA1250S Pan Am Special 2022 / R 1200 GS ADV K25/470 TÜ 2013
Moin Moin Thunder.....
Hier mein Bericht zum Thema Brembspumpe...
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=35164
Solltest du in meiner nähe wohnen, können wir das auch bei mir machen.
Habe Stellplatz und das nötige Werkzeug da.
Alles ist so einfach und wird gut *grins*
Gruß M@nny :-)
thunder
Reparaturbericht
Also.....:Dgestern war es dann so weit:D....
Habe den Kolben gewechselt:rolleyes:. Die Lauffläche des Zylinders war sagen wir mal geringfügig riefig.
Hab den Zylinder mit ner Messingrundbürste für nen Dremel wieder "Arschglatt" bekommen. Mit ner Filsscheibe hab ich die Wandungen wie neu bekommen. Den Zylinder mit ATE Bremszylinder Fett eingeschmiert, eingesetzt und wieder gesichert. Als sehr hilfreicher Tip hat sich das zurückdrücken der Bremskolben an den Bremssätteln erwiesen, die Anlage war nach der Reparatur absolut frei von Luft. Habe dann noch die Bremsflüssigkeit gewechselt. Was nich so schön ist, dass man jedes mal nach dem Auffüllen des Ausgleichsbehälters diesen wieder komplett verschliessen muss, um Druck aufzubauen.
Ging aber auch super. Den Tank hatte ich während der ganzen Zeit mit nem Hammerstiel auf dem Luftfilterkasten abgestützt. Genügend Platz für den Wechsel der Flüssigkeit am ABS Modul.
:eek:Schnüffelspiel noch eingestellt:eek:
....FEDDISCH !!!
Ich bin mal gespannt ob und wie lange das ganze nun hält.
Dauer der Reparatur: Bissl mehr wie ne Stunde
Kosten der Reparatur: Kolbenaustauschsatz: 33 Euronen; Bremsflüssigkeit: 9 Euronen
Der Komplette überholte Zylinder von Magura: 198 Euro !!!!
Handbremszylinder
Handbremszylinder - Ähnliche Themen
  • 1150GS von 2001 Handbremszylinder
    1150GS von 2001 Handbremszylinder: Hallo, ich habe da einige Fragen bzgl. des Handbremszylinders meiner R1150 GS von Baujahr 2001 ohne ABS. Sind die Bremszylinder mit und ohne ABS...
  • Handbremshebel wechseln
    Handbremshebel wechseln: Hallo GS-ler, vielleicht kann mir von euch jemand helfen. Ich wollte an meiner 2018er K51 den Handbremshebel gegen einen von AC-Schnitzer...
  • Erledigt Handbremszylinder Handbremspumpe R850 R 1100 GS R RT R , gebraucht
    Handbremszylinder Handbremspumpe R850 R 1100 GS R RT R , gebraucht: Hallo, biete Handbremszylinder Handbremspumpe R850 R 1100 GS R RT R , gebraucht, wie auf dem Bild ohne Druck-Kolben Es ist, soviel ich weiß die...
  • Handbremszylinder ... aber welcher?
    Handbremszylinder ... aber welcher?: hi, die Handbremse hält den Druck nicht, stehe ich an ner roten Ampel, so habe ich den Bremshebel in der Zeit bis zum Lenker gezogen. Es gibt doch...
  • Handbremse für 1100 GS/RS.
    Handbremse für 1100 GS/RS.: suche eine Handbremse für 1100 GS/RS. Bitte um PN oder Email Danke
  • Handbremse für 1100 GS/RS. - Ähnliche Themen
