Seite 20 von 26 ErsteErste ... 101819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 252
17"-Umbauten 11xx GS Wissensammlung
Erstellt von Gismo, 16.08.2010, 09:09 Uhr · 251 Antworten · 68.338 Aufrufe
    18.01.2007
    Zitat Zitat von bombenleger Beitrag anzeigen
    Chris, brauchst du nicht selber machen, ich habe noch ne nagelneue bei mir liegen, kannst haben.
    Gruß Michael
    Spitze
    Ist ja noch besser....
    Sende dir ne PN.
    18.01.2007
    So, es ist getan...
    Danke Larsi für den Tipp mit dem Sensor.
    Hab ihn auch unterlegt.
    Danke auch an Katze. Hat mir die dicke Mitgeteilt (1,5mm).
    Sensoren hab ich auf 0.5mm eingestellt.
    Vorne hab ich das Schutzblech meiner 12er Gs angebaut.
    Hab das Schutzblech 4 x an der Brücke befestigt,
    Wollte an der Seite keine Abstützung.
    Dann bin ich mal gespannt wie es sich Fährt .
    Hab ja meine zwölfer auch auf 17er gestellt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken uploadfromtaptalk1450376398816.jpg   uploadfromtaptalk1450376460639.jpg
    10.07.2007
    Ich sehe gerade den Z6 auf deinen Felgen.
    Für mich war das der mieseste Reifen, denn ich je auf einer GS mit 17“ gefahren habe.
    Solltest du mit dem Fahrverhalten des Umbaus nicht zufrieden sein, tausche erst mal die Reifen.
    26.12.2004
    @Larsi,also ich hatte den Z6 Jahre lang drauf und war zufrieden damit vorallem mit der Laufleistung im nassen war er nicht der Brüller das muss ich zugeben aber fahre eh nur bei schönem Wetter
    Ich habe jetzt auch mal einen anderen drauf gemacht bin mal gespannt wie groß der Unterschied ist
    10.07.2007
    Vielleicht hatte ich nur Pech.
    Zwei mal kaufte ich gebrauchte Räder mit jeweils dem Z6. Beide waren gefahren, sahen aber nicht eckig aus und hatte noch ordentlich Profil (ü5mm hinten).
    Mit beiden Sätzen konnte ich keinen sauberen Strich um Kurven fahren.
    Nach Wechsel auf andere Reifen war alles gut.
    Ich rate nicht explizit von den Reifen ab, da ich weiß, dass viele Fahrer diesen Reifen gut fanden. Nach so einem Umbau ist es nur schwierig zu differenzieren, ob die ein Problem vom Umbau oder vom Reifen kommt. Daher mein Tipp, es im Fall der Fälle erst mal mit anderen Reifen zu probieren.
    26.12.2004
    Da gebe ich dir vollkommen recht
    Ich kam mit dem Z6 nur auf knapp 4000 km laufleistung will garnet wissen wie lange ein Michelin Sport hält
    18.01.2007
    Ich bin auch kein Fan der Z6.
    Aber die sind noch zu gut zum Entsorgen, waren bei den Felgen dabei.
    Waren damals bei den 12er Felgen auch drauf.... hatte schon das Vergnügen
    10.07.2007
    ja, das kenne ich ... und nach zwei tagen die räder doch wieder raus und andere reifen drauf
    18.01.2007
    Moped ist fertig...
    ABS funktioniert einwandfrei mit den Blechringen
    10.07.2007
    Willst du den Frontschaden noch beheben?
  1. 11xx Sitzbank aufgepolstert gegen "normale"
    Von ThyFan im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 09:49
  2. Umbauten 2010er GS
    Von andys im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 08:35
  3. 17"-Umbauten - Grundsätzliches
    Von Gismo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 06:16
  4. 2 Ventile Generelle Frage zu "Umbauten/Änderungen" und deren Legalität, bzw. die Auswirkungen..
    Von berchwerch im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 17:19
  5. ziro's Umbauten
    Von ziro im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 135
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 19:28
