Einbau Schließzylinder Vario Topcase
Diskutiere Einbau Schließzylinder Vario Topcase im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie man einen Schließzylinder codiert habe ich im Netz gefunden. Hier gibt es sehr anschauliche Videos und da sollte eigentlich nicht schief...
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Wie man einen Schließzylinder codiert habe ich im Netz gefunden. Hier gibt es sehr anschauliche Videos und da sollte eigentlich nicht schief gehen.
Was ich aber nicht eindeutig gefunden habe ist, wie man den Schließzylinder genau in die dafür vorgesehene Halterung am Vario Topcase einsetzt: Da ist ja so ein Plättchen was man zurück drücken muss und das dann letztendlich einrastet. Aber in welche Richtung soll denn dieses Plättchen zeigen, wenn man den Zylinder einsteckt:
nach oben,
nach unten,
nach links oder nach rechts!
Würde mich freuen wenn mich jemand aufklären könnte....
juekl
juekl
Essen NRW
wenn die Vario alle gleich sind...
3 "Holzschrauben" rausdrehen und die ganze Leiste mit Schloß und Zuhalterung abnehmen, dann sieht man was Sache ist,
gehen so rauszumachen.
keine Angst, keine herausspringenden Federn
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich glaube wir missverstehen uns?! Es geht mir darum, in welche Richtung der einzudrückende Zapfen zeigen muss, wenn man den Zylinder in seine Halterung drückt. Evtl. erübrigt sich diese Frage, da man den Zylinder eh nur in eine vorgegebene Position einstecken kann, da ich aber das Topcase erst noch bekomme kann ich das nicht beurteilen - ich versuche mich halt vorher schlau zu machen und in den Videos ist das nicht zu erkennen.....
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe die Schlösser getauscht und dafür muß man diese Schließleiste ausbauen
um den Zylinder auszubauen, und da kam der Neue sofort rein.
Ob es auch noch so geht wie bei den alten Schlössern "Klinke drücken und mit einer Drehbewegung einsetzen"
weiß ich nicht, glaube ich auch nicht.
Mit Leiste ausbauen, Zylinder wechseln und Leiste anschrauben, wäre man in 5 Minuten fertig.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Das ist ein neues Topcase und das kommt ohne Schließzylinder, es wird also kein alter Zylinder getauscht. Auf den Videos wird da nichts abgeschraubt, der als Zubehör mitgelieferte, codierbare Zylinder muss in die dafür vorgesehene Öffnung eingesteckt werden - ich weiss halt nur nicht wie rum?
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Wieso denn Leiste abschrauben?
Unsinn.
Das letzte Plättchen wird durch den Schlüssel nicht betätigt, daher kann man ein beliebiges einsetzen.
Dann den Zylinder mit Schlüssel und den entsprechend gesteckten Schließplättchen in den Kanal stecken und drehen, dann schnappt es ein. Fertig.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
DANKE Peti!
Muss man beim Einstecken in den Kanal beachten, in welche Richtung das letzte, hervorstehende Plättchen zeigt???
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Soweit ich mich erinnern kann, nein.
Das findet seinen Schlitz und rastet dann ein.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
So mein Topcase ist heute angekommen und der Einbau des Schließzylinders war kein Problem: Das letzte, hervorstehende Plättchen muss nach unten zeigen!
Die Gepäckbrücke muss ich noch montieren. Eine Anleitung war das jetzt nicht dabei, gibt es da was zu beachten?
Einbau Schließzylinder Vario Topcase - Ähnliche Themen
  • Helm durch Einbau von Kopfhörern etwas zu eng. Abhilfe?
    Helm durch Einbau von Kopfhörern etwas zu eng. Abhilfe?: Hallo in die Runde, seit heute bin ich nun im Besitz einer Sena Spider RT 1 Helmsprechanlage. Einbau in einen LS 2 FF 901 Advant X Carbon für...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • In Schuberth S3 das Sena 10C EVO einbauen anstelle vom Schuberth SC-2
    In Schuberth S3 das Sena 10C EVO einbauen anstelle vom Schuberth SC-2: Helm ist in Wunschfarbe angekommen. Passform perfekt für mich. Ich möchte nun mein vorhandenes Sena 10C EVO im Schuberth S3 einbauen. Hat das...
  • Anleitung Einbau Schliesszylinder BMW ALU Koffer
    Anleitung Einbau Schliesszylinder BMW ALU Koffer: Hallo zusammen gibt es eine Anleitung wie man die codierten Schlösser in die Alukoffer und das Topcase einbaut? wohne in der Schweiz, daher kommt...
  • Anleitung Einbau Schliesszylinder BMW ALU Koffer - Ähnliche Themen
