R 1100 GS Getriebe
Diskutiere Getriebe im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; so, da ich grad neben Umzug und Jobwechsel nebenher am aufräumen bin hat sich mir eine Fräge gestellt: Das M94-Getriebe hat ja bekanntes Problem...
ArmerIrrer
Das M94-Getriebe hat ja bekanntes Problem mit den Gangspringern, das M97-Getriebe hat verstärkte Wellen bekommen und passt somit nicht in das Gehäuse des M94.
Da ich ja nen M97-Getriebe liegen habe, aber halt mit nem zerstörten Gehäuse, und ein M94-Getriebegehäuse auch vorhanden ist, stellt sich mir die Fräge ob es möglich dass man die Lagerschalen des M94-Gehäuses ausfräst dass letztlich die verstärkten Wellen des M97 passen?
Oder sind da noch andere Sachen die dann nicht passen?
Würde, wenn möglich diesen Umbau anpeilen um das Getriebe auf Halde legen, falls ich mal wieder eines brauche (ich hab ja bekanntlich nen höheren Verschleiß an Mobbeds). Habe leider nichts darüber gefunden, und ich kann mich auch nicht daran erinnern dass ich das schon gefragt habe als ich damals vor der Suche nach einem neuen Getriebe gestanden habe...
Danke für Infos, vor allem der Super-Schrauber :)
GETRAG meint es ginge nicht. Aber die haben wenig Ahnung :cool: oder meinen evtl. "mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand"
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Neuer Job, Umzug - und nebenbei Getriebe schrauben? Dazu noch übermäßig Moped´s verschleißen? Dein Tag muss mehr als 24 Stunden haben.....
Erster Ansatz wäre Lagergrößen im RealOEM zu vergleichen. Vielleicht bringt das eine erste Erkenntnis.
Gruß Peter
ArmerIrrer
es liegt schon alles zerlegt da, es wäre also noch einspannen des M94-Gehäuses in den CNC-Fräser und anschließend zusammenbauen... :rolleyes:
Und wer ist GETRAG?? :confused:
ArmerIrrer
Hallo!
Gruß Peter
keine Sorge, ich mach nicht alles auf einmal... Das Schrauben und Mobbed vernichten passiert meist in der Freizeit, dann komm ich grad so hin mit den 24h... :D
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
ah, das muss man ja nicht unbedingt wissen... :p:rolleyes:
Naja, vielleicht schon!?
Wäre nämlich nicht dumm, wenn man weiß an was man da herum schraubt und fräst. ;)
Thema Fräsen: Falls schlussendlich "nur" genaue Passungen das Problem sein sollten und du damit nicht zurecht kommst gib PN.
Ich wüsste da evtl. eine Anlaufstelle.
ArmerIrrer
hehe, ja, manchmal wäre es hilfreich zu wissen was man tut, da dies bei mir aber eh nie der Fall ist, ist das net weiter tragisch oder verwunderlich... :p:p:D:D
Was das fräsen anbelangt: Mein Bruder ist Modellbauer und der könnte bei sich in der Firma auch 4D-fräsen (oder wie das heißt wenn sich Werkstück UND Fräskopf um alle 17Achsen drehen können), was in meinem Fall aber nicht notwendig wäre, aber der macht das schon korrekt.
Dennoch danke für das Angebot... :)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
In 3D kann man fräsen, in 4D nur noch leben! :D:D:D:D
Na dann: auf geht´s! Lass uns dein Ergebnis sehen sobald du soweit bist.
Viel Glück!!!
Getriebe
Getriebe - Ähnliche Themen
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • 1150 GS Getriebe schweißen oder kleben
    1150 GS Getriebe schweißen oder kleben: Moin zusammen, ich bin spät erst zu meinem Lieblingshobby gekommen aber intelligenterweise gleich mit einer GS gestartet Vor 4 Jahren habe ich...
  • Zerlegtes Getriebe
    Zerlegtes Getriebe: Hallo zusammen Ich suche jemanden den ich über den Zusammenbau eines Getriebes ausquetschen kann da ich hier eins liegen habe was teilzerlegt...
  • Getrieb-Eingangswelle R1150R - Is vermutlich auch wie R1150GS
    Getrieb-Eingangswelle R1150R - Is vermutlich auch wie R1150GS: Hallo Motorradfahrende und -schraubende! Ich möchte mal wieder auf eure Erfahrung zurückgreifen und hoffe auf Unterstützung...
  • Getrieb-Eingangswelle R1150R - Is vermutlich auch wie R1150GS - Ähnliche Themen
