R 1200 GS Adventure Griffgummis ersetzen - welche Empfehlungen?
Diskutiere Griffgummis ersetzen - welche Empfehlungen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nach 70.000 KM werden die Griffgummis meiner GS1200 ADV an manchen Stellen schon merklich dünner. Bei meiner R1150R habe ich die alten...
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Bei meiner R1150R habe ich die alten Rillengummis seperat kaufen können.
Gibt es für die GS Alternativen? Gerne etwas dicker als die Originalen?
Oder passen gar die Gummis der R1150 ?
Die Griffheizung sollte kein Problem darstellen,evtl. kann ja jemand welche aus dem Zuberhörmarkt empfehlen...
dürfen ruhig farbig sein :)
juekl
juekl
Essen NRW
Du bekommst die alten Gummis nicht runter ohne die Griffheizung zu zerstören,
bei deiner sind keine Heizdrähte sondern eine dünne Fläche verbaut, sieht aus wie die
Steck-Kontakte in einem Handy.
Das/der "Gummi" wird wohl auf diese Teile aufgespritzt und ist an der Schnittstelle des
Heizelementes damit unlösbar verbunden.
Der linke kostet ca. 75 Euro.
Also besser was drüberziehen, dann wird es auch dicker.
adv-Fahrer
Das mit den verschlissenen Griffgummis ist ein altbekanntes Problem.
Ich habe meine Griffgummis der ADV Tü auch nach 6 Jahren bzw. 60000km erneuert.
Da mir die Variante der neuen Griffeinheiten mit Griffheizung als Originalteil von BMW zu teuer war, habe ich die alten runtergeschnitten und neue von Wunderlich draufgezogen.
https://www.wunderlich.de/shop/de/griffgummi-original-paar-42110-100-1.html
Da die originalen Griffgummis direkt mit dem Heizelement aufgespritzt werden, ist es eine mühsame Arbeit die alten Gummis "abzupellen".
Ich habe es trotzdem versucht. Und es hat wunderbar geklappt. Ich kann jetzt jederzeit einfach neue Griffgummis aufziehen.
Wer viel Geld ausgeben will, kauft sich die Originalen BMW. Wer handwerklich geschickt ist und ein bisschen basteln will, sollte die Wunderlich-Variante bevorzugen. Es lohnt sich allemal.
Zu beachten ist, das beim "Abpellen" mit einem Cuttermesser die Heizdrähte nicht beschädigt werden sollten.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
bei der R1150R musste ich die alten Griffgummis vorsichtig runterschneiden - mit einem Cuttermesser kein Problem...
die Teile von Wunderlich sehen denen von Ariete recht ähnlich...
wäre allerdings wieder das gleiche Design....
Gast39385
Hallo Tom,
der Phil hat den Austausch vor Jahren einmal detailliert beschrieben, siehe Beitrag 20
Tausch Griffgummis
Alternativ könnte man auch die Puppies drüberziehen:
Griff Puppies
Finde die nicht schlecht, sehr griffig. Allerdings mindert diese Lösung die Leistung der Heizung ein wenig.
Klaus
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Habe bei mir neulich auch die Puppies aufgezogen, war die schnellste und einfachste Lösung mit gleichzeitiger Verbesserung von Gripp und Griffigkeit. Gasgriffseitig ist mir das Ding aber häufiger über das Lenkerendgewicht gerutscht, sodaß ich dann auch quasi einen Tempomat hatte, auch wenn ich keine wollte. Nachdem ich den Puppie dann mit Spühkleber fixierte ist alles gut.
Die Griffheizung braucht vielleicht einen Ticken länger, aber das ist ok für mich...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich hab bei meiner damals auch die alten Griffgummis "abgeschält"... allerdings sind ist bei mir noch die Heizdraht-Griffheizung drunter.
Aber das ändert ja nix am Grundprinzip.
Da ich auch dickere Griffe wollte, habe ich mir einfach die Old-School Rillengriffe der R11x0er draufgezogen.
Allerdings hab ich, wegen der Hülsen mit den Heizspiralen, 2 Gasgriff-Gummis genommen... im Wasserbad heiß gemacht, abgetrocknet, "Haarspray extra stark" reingesprüht, draufgezogen.
Hält seit ca. 40tkm, Funktion der Griffheizung unbeeinträchtigt... Stufe 1 ist weiterhin zu heiß und Stufe 2 viel zu heiß. :giggle:
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
das wäre im Moment auch meine erste Wahl.... die Rillengummis fand ich auch griffiger... dh. Lenkerdurchmesser passt - Grifflänge ist identisch?
wo hast Du die Rillengummis geordert - für die Griffheizungsvariante?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ist zwar schon eine weile her, aber ja... die Grifflänge müsste gleich sein. Kann mich jedenfalls nicht erinnern da was gekürzt zu haben.
Im schlimmsten Fall legst bei den Lenkergewichten noch 'ne U-Scheibe drunter, damit sie weiter rauskommen.
Bestellt hab ich die Griffgummis ganz normal bei BMW als Ersatzteile.... haben damals, glaub ich, ca. 20€ zusammen gekostet.
Aber anscheinend hat BMW die Preise "angepasst" mit ca. 36€/St... evtl. leert sich der Lagerbestand?
Alternativ dann wohl doch lieber die:
Griffgummis GRIFFE Griffheizung HEIZGRIFFE BMW R1150R R1150GS ( R1200GS Bj. -06) | eBay
oder die:
https://www.louis.de/artikel/ariete-austausch-griffe-fuer-bmw-heizgriffsysteme/10020021
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
125 mm die glatten Gummis
130 mm die mit Rillen
so zumindest die Angaben bei eBay.... werde mal bei Louis vorbeifahren
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Die 1150 er Griffe sind ein paar mm länger.
Hab die 12er Griffe an der 1150 ca, 3mm kürzer.
Passen sonst sehr gut.....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
länger geht immer...;)
sollen ja auch an eine 12 er.....:rolleyes:
hubi53
hubi53
Berlin
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Ich empfehle Griffband für Tennisschläger. Ist günstig, sieht gut aus, hält sehr lange und lässt die Wärme der Griffheizung gut durch.
hubi53
hubi53
Berlin
Ich empfehle Griffband für Tennisschläger. Gibts in jedem Sportgeschäft, ist günstig (5,-), sieht gut aus (glattes dünnes Gummi), hält sehr lange, ist dünn, weich und griffig....und lässt die Heizwärme gut durch. Mein bester Tip.
Griffgummis ersetzen - welche Empfehlungen? - Ähnliche Themen
  • Griffgummis verklebt? (Bj. 2008)
    Griffgummis verklebt? (Bj. 2008): Hallo zusammen, weiß jemand auf die Schnelle, ob bei einer ADV MÜ, Bj. 2008, die Handgriffgummis der Griffheizung verklebt sind? Ich muss sie...
  • Griffgummis, die 23ste
    Griffgummis, die 23ste: Du bist aber auch ein Putzteufel...ist die Oberflächenversiegelung ein Wachs oder ist das foliert...??? Update,eben habe ich gesehen das die...
  • Griffgummis
    Griffgummis: Habe meiner Q auch neue Griffgummis spendiert...
  • Griffgummis
    Griffgummis: Könnt ihr was zu den Griffgummis sagen die über die Originalgriffe gezogen werden.Ich wollte die mir auch besorgen meine Frage wäre auch saugen...
  • FixtIt: Griffgummis
    FixtIt: Griffgummis: Hallo in die Runde, nach mehreren Ausfahrten mit der 1250er habe ich mich jetzt aufgemacht zwei für mich vorhandene "Problemchen" mit den...
  • FixtIt: Griffgummis - Ähnliche Themen
  • Griffgummis
  • Griffgummis
