Ergebnis 1 bis 6 von 6
komische Substanz im Scottoiler - wer kennt das?
Erstellt von groovemaster, 11.03.2015, 23:57 Uhr · 5 Antworten · 550 Aufrufe
    01.06.2014
    Standard komische Substanz im Scottoiler - wer kennt das?
    jetzt nach dem Winter ab ich im Vorratsbehälter meines Scottoilers was komisches entdeckt...siehe Foto.
    (Das Mopped stand den Winter über in der Garage. Der Scotti wurde letzten Sommer montiert.)
    Kennt das jemand? Was ist da passiert und...
    ...was mach ich damit?
    Danke für Eure Tips
    sagt groovemaster
    09.01.2010
    Öl/Emulsion/ Wasser...von schräg links oben nach schräg rechts unten....
    Rausdrücken und weiterfahren....
    25.02.2009
    Ja das sieht nach Wasser aus.
    Wie kommt das dahin?
    Wasser ist schwerer als Öl (meistens) - deshalb ist das Wasser unten.
    Es kann Kondenswasser sein - durch die Temperaturunterschiede und die Luftfeuchtigkeit.
    Aber es kann auch der Entlüftungsschlauch nicht richtig verlegt worden sein, so dass durch den Entlüftungsschlauch Wasser eindringen kann.
    Ergo - Entlüftungsschlauch vorschriftsmäßig, wie in der Einbauanleitung verlegen, bzw. überprüfen.
    Wie apfelrudi schon sagte - rausdrücken und weiterfahren ........
    01.06.2014
    Danke Euch! Wenn das Wasser ist, wo kommt das her?
    Genau die Frage hatte ich mir gestellt...
    Auf die Idee mit dem Schlauch bin ich nicht gekommen, danke dafür. Das werd ich mal checken.
    Nachfrage:
    Rausdrücken? Wie meint Ihr das? bzw. Wie würdet Ihr das machen?
    Vorratsbehälter vom Schlauch zur Düse abmachen - klar.
    Und dann?
    Ich hab schon befürchtet, dass ich das ganze Öl erneuern muss...
    09.01.2010
    Gleicher Vorgang wie beim entlüften
    18.02.2009
    hatte ich bei meiner SMT auch. Ist Wasser....
    Wie es dorthin kommt? Evtl. Kondenzwasser. Ich hatte das nur im Winter. Kalte Temperaturen und der Behälter neben dem Motor.....
  1. Geblitzt, Foto nicht erkennbar...Wer kennt sich da aus ?
    Von LukeGS im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 83
    Letzter Beitrag: 28.06.2014, 19:32
  2. Seltsame Lastwechselreaktionen im 5 ten Gang!!!?? kennt das jemand?
    Von alex07223 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 16.06.2014, 11:02
  3. RDC defekt - wer kennt das?
    Von dubido im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 18.06.2013, 09:08
  4. wer kennt das alte Forum r1200gs.de?
    Von goofy1966 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.12.2012, 13:43
  5. Wer kennt sich im Schwarzwald aus?
    Von Friedberger im Forum Reise
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 16.08.2012, 19:26
