nicht folieren sondern gummieren !
Diskutiere nicht folieren sondern gummieren ! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Malerkrepp ist untauglich. Habe das am Wochenende schon versucht. Sobald der Gummi leicht durchtrocknet und man das Krepp abzieht, zieht man auch...
Malakai
Villingen-Schwenningen
R 1100 GS
Sobald der Gummi leicht durchtrocknet und man das Krepp abzieht, zieht man auch den Gummi wieder ab.
Ich habe es nachher einfach ohne abkleben gemacht und den überstehenden Gummi an einer scharfen Kante wieder abgezogen.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, R NineT Scrambler, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
Meint ihr das Zeugs wäre auch für die Gabelstandrohre geeignet ? Hatte meine letzten Winter schwarz lackiert, sehen aber durch die vielen Steinschläge mittlerweile furchtbar aus. Das elastische Gummi müsste das doch besser wegstecken?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hey Opa die Gabelrohre der MZ habe ich partiell mit Folie beklebt, das geht recht gut und man kann es sofort erneuern, außerdem ist die überraschend stabil.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin, hatte ja meine Handschützer gummiert, sah auch gut aus, aber
nach 2.900 Km war das Gummi an den Kannten arg beschädigt, das Zeugs ist leider mechanisch überhaupt nicht belastbar. Daher sind die Handschützer nun in RAL 9011 Graphitschwarz matt lackiert. Gefällt mir auch:D
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Hi zusammen,
mir gefällt die Idee mit dem Flüssiggummi sehr gut. Nur noch mal eine Frage zum Abkleben.
Was nehmt Ihr her um Sachen ab zukleben? Zieht man dann den Gummi nicht wieder weg wenn er trocken ist. Mann kann ja nicht immer im feuchten Zustand das Klebeband weg nehmen, oder?
Grazie schon mal.
Servus
Roter Oktober
Roter Oktober
Hi zusammen,
Grazie schon mal.
Servus
Moin, abkleben funzt nur, wenn es sofort nach dem Spritzen im nassen Zustand wieder entfernt wird, sobald sich eine Haut gebildet hat ziehst du das GummDipZeugs wieder ab und fängst von vorn an.
Roter Oktober
Roter Oktober
Moin, 15 Min. mit Silikonentferner gewischt, 2 x Kunstoffprimer, 4 x dünn den Nummi
Und nu ist sie wieder zusammen Ggeschraubt und ich geh ne Runde auf die Piste. Mach noch Foto's vom Gesamteindruck, die kommen dann heute Abend, bis denne:)
Roter Oktober
Roter Oktober
Nun der kleine Vergleich
So sah das Moped am Tag der Übername aus
und so heute. Der rote Lacksatz stammt noch von meiner ADV.
Die Haltebügel vom Windschild und Navi kommen im Winter mit dem Nummiüberzug dran:D
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Andreas du kannst es auch nicht lassen, an deinen Moped rumzuschrauben...:D
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Da bin ich mal auf deinen Erfahrungsbericht gespannt, wie gut oder schlecht das Zeug mit dem Primer fält.
Im Moment sieht es jedenfalls richtig gut aus.
juekl
juekl
Essen NRW
an meinem Passat "High-Line" Ausstattung mit Edelholz sind verschiedene Sachen Fahrertürgriffmulde z.B. wohl auch mit so einem Zeugs gemacht, das löst sich langsam und sieht jetzt beschissen aus.
Hat aber sehr lange gehalten, ist mir zuerst aufgefallen an Stellen wo mal Regenwasser hinkommt (Türe im Regen öffnen).
Nicht das sich das bei Wasserbeaufschlagung löst.
Wenn ich nicht Angst hätte die tausend Schalter aus- und einbauen würde ich das auch mal versuchen neu zu machen.
FrankS
FrankS
an meinem Passat "High-Line" Ausstattung mit Edelholz sind verschiedene Sachen Fahrertürgriffmulde z.B. wohl auch mit so einem Zeugs gemacht...
Das kannst du nicht unbedingt vergleichen, der VW Softlack hat eine bekannt miese Qualität und VW hat zumindest während der Gewährleistung diese Teile reihenweise ausgetauscht.
Frank
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Frank
HIHI, ... MB hat es scheinbar von VW übernommen und hat es bei den 204ern an der Mittekonsole vorm Schalthebel.
Sieht nach einer gewissen Zeit echt Scheixxe aus:mad:
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
BMW 1200 GS LC ADVENTURE- Yamaha Ténéré 700 -BMW1150GS ADV
geweih und ventildeckelschützer
nabend leute,
da ja jetzt der winter so langsam um die ecke schleicht,wollte ich eigentlich auch mal klein anfangen,mit dem gummieren.
ich habe folgendes vor :
1.das komplette geweih soll ordentlich eingummiert werden.
hat das schon mal jemand versucht???wenn ja,wie lange kann ich mit der haltbarkeit am rundrohr rechnen?löst sich die gummierung durch wettereinflüsse/fahrtwind schnell ab?
2.die ventildeckelschützer...habe diese schon einmal mit ofenlack aus dem baumarkt(schwarzmatt und hitzebeständig bis 250 grad)lackiert.sieht sehr schön aus,aber würde dieses auch gerne mal gummiert betrachten,
über ergebnisse und erfahrungswerte würde einermeiner sich freuen:D:D:D.
gruss alex
schalke-vs
Gummiert, aber...
ich hab vorgestern die Seitenteile zum Test an meinem Moped gummiert. Das Zeug ist ja echt fantastisch zu verarbeiten, Nasen kann man absolut nicht produzieren.
Aber: Bei der ersten Tour musste ich einem meiner Kumpels abholen(seine Karre steht in einer Garage ca. 1km entfernt). Als der abgestiegen ist, war auf der einen Seite der gummierten Teile gelbe Antragungen von seinem Kombi und auf der anderen Seite viele heftige Kratzer von seinem Beinreissverschluss.
Kann es sein, dass das Zeug länger trocknen muss? ich hattes es 24 Stunden in einem warmen Raum liegen.
Was ich mir auch überlegt habe, ob ich über die Gummierung eine Schicht Klarlack mache. Ich mache mir nur Sorgen, ob das dann möglicherweise "rissig" wird und ob man das nachher auch wieder abziehen kann.
Gibts da schon Erfahrungen?
Michael
nicht folieren sondern gummieren ! - Ähnliche Themen
  • Scheibe folieren
    Scheibe folieren: Moin Leute, hat schon mal jemand die originale Scheibe der 1200GS, K25, foliert? Wie hat das geklappt, wie haltbar ist das? Welches Material wurde...
  • Das Individualisieren kann losgehen ( Folien- Sets / Aufkleber ) für die R1300GS
    Das Individualisieren kann losgehen ( Folien- Sets / Aufkleber ) für die R1300GS: und schon kann man die Neue umgestalten ob tief den Farbtopf gegriffen :happy: oder nur eine andere Farbe Custom Company Design Folie und...
  • Display Folie
    Display Folie: Gibt es schon Schutzfolien für das Display oder passen etwa die Schutzfolie von der 1250?
  • Erledigt Basis BMW R1200 GS LC Alpine Weiß, mit Folie beklebt in Touratech Design Farben
    Basis BMW R1200 GS LC Alpine Weiß, mit Folie beklebt in Touratech Design Farben: BJ 02/2015, 1170 ccm, 92 KW/125 PS, ca. 31.000KM, TÜV 03/2023 Letze Inspektion bei 26.727 KM in 05.2020 inkl. Reifenwechsel --> nächster Service...
  • R 1250 GS Folie für die Trophy
    Folie für die Trophy: moin , ich habe mir mal Folienmuster kommen lassen , bin mal gespannt wie die Farbe am Motorrad aussieht , habe auch gleich mal ein Aufkleber für...
  • Folie für die Trophy - Ähnliche Themen
  • Scheibe folieren
  • Display Folie
