Reinigung von Titan - Auspuff ?
Diskutiere Reinigung von Titan - Auspuff ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, weiß jemand wie man am besten einen Titan-Auspuff (Original Megamoto Topf) reinigt. Irgendwie sind da starke Streifen (als ob...
sk1
sk1
weiß jemand wie man am besten einen Titan-Auspuff (Original Megamoto Topf) reinigt. Irgendwie sind da starke Streifen (als ob irgend eine Brühe am Topf entlang gelaufen ist) zu sehen. :mad:
Bei Titan habe ich etwas Sorge "das ich nicht das falsche Reinigungsmaterial" nehme" und ich nachher noch mehr Streifen habe.
Wer weiss, was man dafür nehmen kann ??
Stefan
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe einen Titan/Akrapovic Dämpfer und entferne Teerflecken und Schuhgummi mit Caramba Cockpit-Spray.
Die Flecken gehen ohne zu reiben wunderbar weg. Ausserdem reinige ich meine Felgen damit auch seit Jahren...
Kettenfett konnte ich damals von den Felgen ohne Probleme entfernen.
Für mich gibt es nicht besseres als Caramba Cockpitpflegespray. Aber nur von dieser Firma benutzen...
Gruß Andreas
sk1
sk1
danke dür deine schnelle hilfe, werde mal danach schauen und ausprobieren...
stefan
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich weiss auch nicht, was das bei den MM Töppen immer ist, meiner sah damals genau so aus, als wenn was lang gelaufen wäre. Ich habe etwas WD40 aufgesprüht und sanft verrieben, half gut, aber nicht perfekt. Teerflecken mit Sonax oder Rex oder Nigrin, ich weiss es grad nicht, Teerentferner einsprühen, einwirken lassen, abwischen, Geht dann wie von selbst
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
"Nevr Dull" und alles ist Bestens !!!;)
sk1
sk1
sicher ? nevr dull benutze ich schon seit jahren für meinen alu topf der GS - da klappt das auch wunderbar.
könnte mir aber bei titan vorstellen, das es hier zu sehr "schmirgelt" ??
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Titan ist sehr empfindlich, selbst wenn man nur mit dem Finger drüber geht sind sofort kleinste Kratzer zu sehen.
Also deshalb, CARAMBA kostet nicht viel und ein Versuch ist es sicherlich auch bei dir wert...
Gruß Andreas
sk1
sk1
war eben im bauhaus - die hatten kein caramba Cockpitspray :mad:
vielleicht ATU ?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Richtig!!! ATU hat es 100%. Caramba gibt es nicht mehr überall, und ein anderes Spray ist nicht gut. Fahre seit über 20 Jahren Motorrad und bin ein toller Putzer geworden. Meine Mopeds haben immer wie gut geleckt :cool: ausgeschaut...
sk1
sk1
dann düse ich jetzt mal nach ATU .........
sk1
sk1
Gibts bei ATU nicht mehr zu kaufen :(
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
WAS????
Verdammt ich habe nur noch eine halbe Dose...Muss morgen gleich bei uns zum ATU in der Hoffnung das es noch einige Dosen zu kaufen gibt.
Eventl. noch an einigen Tankstellen?!
Gruß Andreas
Chris13
Chris13
www.ammersee-region.de
R 1200 GS
Seid ich mitbekommen habe das die Jungs von SR-Racing ihre Anlagen mit normalen Bremsenreiniger puzten und säubern, nehme ich den auch her!
Bin auch immer sehr zufrieden mit dem Ergebnis obwohl es bei mir inzwischen ein Akrapo ist.:cool:
Chris
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
cockpitspray besteht aus silikon ölen. kannst jedes silikonspray nehmen, hat den gleichen effekt.
never dull hat keine schleifmittel, sondern löst schmutz oder eloxal auf chemichem weg .
gruß axel
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey,
ich war heute im Metro und siehe da, das Cockpit-Pflegespray gibt es dort noch zu kaufen.
Gleich sechs (6) Dosen zugelegt....
Gruß Andreas
GS-Treiber75
Google mal nach Optiglanz.
Für meinen Auspuff nehme Ich das auch, habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
In Verbindung mit Autosol Chrompolitur kriegt man fast jeden auspuff wieder zum glänzen.
Achtung !!! Optiglanz darf nicht auf Kunststoffteile kommen, das ist bissig.
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Hallo SK1!
Mit der MM kenne ich mich nicht aus. Aber bei der HP2 Enduro ist der Originalauspuff entgegen aller Gerüchte nicht aus Titan sondern aus Niro und die Oberfläche ist titanisiert, daher die Titanoptik.
Ich putze ihn mit einer groben Bürste und Reinigungsmittel - ist ja eine Enduro - man sieht aber Spuren davon wenn man ganz genau hinschaut, bei einer MM würde ich das so nicht machen.
Grüße!
Reinigung von Titan - Auspuff ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege
    Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege: Moin, seit gestern Abend macht mein Lenkschloss an meiner 1200er GS (Typ 0A02, EZ 03/2017) nur noch folgendes: Stift fährt raus, klack, Stift...
  • Held Hose Textil/Leder Mix reinigen
    Held Hose Textil/Leder Mix reinigen: Hallo zusammen, würde gerne meine Hose waschen. jetzt habe ich gesehen das innen zwei Pflegeanleitungen eingenäht sind. Auf der einen steht nur...
  • Akrapovic-Titan Auspuff reinigen
    Akrapovic-Titan Auspuff reinigen: Moin Moin BikerZ :smile: Bei diesem Wetter mit Regen, mitunter auch Schlamm und Salz wird das MoPPeD sehr schmutzig. (Bild nach RegenTour) Nicht...
  • Titan Endtopf reinigen/pflegen
    Titan Endtopf reinigen/pflegen: Moin Moin liebe Gemeinde, mal eine ganz banale Frage......... die Saison geht ja nun so langsam wieder los und da muss ja die GS optisch auch ein...
  • Titan Endtopf reinigen/pflegen - Ähnliche Themen
