R 1100 GS Relais
Diskutiere Relais im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moinsen. Ich habe da mal ne Frage: :( Wie kann man die Pin Bezeichnung der BMW Relais ins "normale" übersetzten?? Z.B. sind die Pins am ABS...
XXX
XXX
Bremerhaven
'ne 98er R 1100 GS, niGS mit I-ABS, BKV, Can-Bus und so'n Tüddelkram ;)
Moinsen.
Z.B. sind die Pins am ABS Relais mit 1,2,3,4 und am einfachen Schließer mit 1,2,3,5 bezeichnet.
Welche Pin's sind dann nun (nach der "normalen" Bez.) 30, 85, 86, 87(a).:confused:
Bis die Tage
Zieh das Relais raus. Seitlich ist ein Bildchen mit der Zeichenerklärung drauf
Eine allgemeine Übersetzung gibt es nicht.
XXX
XXX
Bremerhaven
Moinsen Gerd.
Mir ging's eigentlich um die "Schaltungsänderung ABS II" lt. PowerBoxer.
Und dort steht geschrieben:
....... eines der drei 0,5 mm² Kabel (Nummer 1; bei den 1150-ern sind es 1,5mm²!) führt zu PIN 15 des Steckers an der Zentraleinheit des ABS II, Nummer 2 führt zu PIN 6 (Kl30) und Nummer 3 zu PIN 8 (Kl85) des ABS-Warnrelais’. Also die 9-er Packung aufdröseln. Jetzt müssen diese 3 Kabel herausgemessen werden.
Bei den Kabeln 2 und 3 zum Relais ist das einfach: Das Relais aus dem Sockel ziehen und mit einem Ohmmeter die numerierten Kontakte (nur PIN 6 =Kl30, PIN 8 =Kl85) am Sockel gegen alle 9 offenen Enden testen. Wer keine Brille zum Entziffern der Relaissockelbeschriftung hat misst einfach alle Relaiskontakte gegen alle 9 Kabelenden durch. Es darf nur 2 Treffer geben ......
Pin 15 am Stecker war nicht das Problem. Aber vom Relaissteckplatz aus hatte ich 3 Treffer im Knotenpunkt!
Aber mit der rechten Grafik im ersten Bildchen hast du mir geholfen.
Ich habe es mal so übersetzt:
Pin 1 = Kl 86, 2 = 85, 3 = 30, 4 = 87a (5 = 87)
Also habe ich Pin 3 und Pin 2 vom Steckplatz aus am Knotenpunkt herausgetestet, mit dem Kabel
vom ABS Stecker zusammen ans grün/blaue Kabel des Entlastungsrelais (Kl 87) verbunden ........ und jetzt funzt es endlich
nach dem Anlassen ohne Wechselgeblinke!!
Ach ja, funktionieren tut das ABS auch noch perfekt!! ;)
(Trotzdem habe ich ein Kabel vom 6er - Strang blind eingebunden, um evt. die Sache schnell wieder Rückgängig zu machen.
... ich weiß zwar nicht warum, aber sicher ist sicher ...)
Danke für die Grafik :)
Relais
Relais - Ähnliche Themen
  • Strom-Relais-Ding
    Strom-Relais-Ding: Moin Ich möchte mir bei meiner BMW F800 GS gerne eine Stromleitung direkt von meiner Batterie zum TopCase leiten, da habe ich meine Drohne, meine...
  • Was tickt denn da?
    Was tickt denn da?: Tach zusammen, heute habe ich zum ersten mal ein rhythmisches Ticken, ähnlich dem vom Blinkrelais, gehört. als ich die Zündung ausgeschaltet habe...
  • Blinker Widerstand?
    Blinker Widerstand?: Hallo miteinander Ich habe bei meiner GS 1200 Jahrgang 2015 Led Blinker montiert, welche nun zu schnell blinken. Ich habe mir zwei Widerstände à...
  • Lin Bus Relais/Schalter
    Lin Bus Relais/Schalter: Könnte sich jemand vorstellen, dass das so etwas ist? The online geek store that makes shopping fun. Wish.com
  • Biete Sonstiges Beheizbare Sitzbank - Nachrüstsatz incl. elektronisches Relais 265,-
    Beheizbare Sitzbank - Nachrüstsatz incl. elektronisches Relais 265,-: einfache "Selbstmontage" Neu incl. Warensendung innerhalb BRD 265,-
  • Beheizbare Sitzbank - Nachrüstsatz incl. elektronisches Relais 265,- - Ähnliche Themen
  • Strom-Relais-Ding
