Ergebnis 1 bis 10 von 17
Steuerkette/ Steuerkettenspanner
Erstellt von joerdy, 01.04.2013, 19:56 Uhr · 16 Antworten · 2.155 Aufrufe
    05.08.2009
    Standard Steuerkette/ Steuerkettenspanner
    Steuerkettenspanner erneuern????????????????????????????????
    Hat jemand von Euch schon mal die Steuerkettenspanner der Steuerketten bei 1150 GS DZ erneuert?
    Meine 1150 GS klappert/ klingelt im kalten Zustand beim Anlassen für ca. 10 Sek., bei höheren Drehzahlen im warmen Zustand ist auch ein leichtes Klingeln zu hören.
    Ich tippe auf die Kettenspanner.
    Tipps, Anregungen, Reparaturanleitungen und Infos.
    th.joerdens@googlemail.com
    Danke Joerdy
    25.10.2011
    Passt der Ölstand denn? Evtl. zu dünnes Öl eingefüllt?
    08.03.2010
    Da kannst du die der 12er nehmen.
    und mal das Axialspiel für das zweite Problem einstellen.
    05.08.2009
    Moinsen!!!!!!!!!!!!!!
    Hast Du etwas genauere Infos für mich?
    Gruß Joerdy
    - - - Aktualisiert - - -
    Ölstand und Öl passt, daran liegt es nicht.
    Gruß Joerdy
    17.11.2005
    Zitat Zitat von joerdy Beitrag anzeigen
    ...Hast Du etwas genauere Infos für mich?...
    Ja, hier:
    4V Steuerkettenspanner 11x0 modifizieren
    16.05.2009
    das Problem mit dem Kettensp.kommt eigendlich erst bei sinkendem Oldruck, z.B. im Schiebebetrieb!!
    Der der 12er Baureihe hält den Druck im ....... auch bei niedrigem Oeldruck!
    Das klappern nach dem Start kommt eindeutig vom .......,das kriegst Du mit dem neuen wech, aber das klingeln bei warmen Motor bei hoher Drehzahl wohl er nich eventuell doch Axialspiel der Kipphebel
    Gruß Bernd
    25.10.2011
    Wenn Ölsorte und Ölstand passen dann ist eher das Axialspiel Schuld als der Steuerkettenspanner.
    Die Geräusche bei höherer Drehzahl sprechen ebenfalls dafür, deswegen erst mal überprüfen.
    ....... tauschen kannst du danach immer noch.
    Auch aus finanzieller Sicht ist diese Vorgehensweise die klügere.
    21.08.2010
    Zum Thema Kipphebel-Axialspiel kannst ja mal zu deiner Info in diesem Thread, Beitrag #3 von Gerd anschauen. Vielleicht hilft´s dir ja.
    08.03.2010
    Prüfen
    * Axialspiel durch Auf- und Abbewegung der Kipphebel überprüfen.
    * Axialspiel der Kipphebel durch Verschieben der unteren Lagerbrücke auf Min-Spiel einstellen.
    * Es müssen die 5 Verschraubungen gelößt werden
    Mutter Zuganker, M10 (Zylinderkopfschraube) : Fügemoment 20 Nm, Voranzug, 90°, Endanzug, 90°
    M8 x 30 und M8 x 40 : 18 NM
    * Dazu die Verschraubungen lößen (bedeutet, nicht soweit aufschrauben das die Brücke wie ein nasser Sack herunterfällt), auf beiden
    Seiten die Fühlerlehren auf Mass unten (auch ruhig etwas hinten) dazwischen führen und mit einem Hartholz und einem Hammer die
    Brücke mit leichtem Schlag dagegen anlegen.
    * Kipphebelaxialspiel 0,050...0,400 mm
    Nach Einstellung / Korrektur, sollte eine Synchronation erfolgen,weil sich dadurch der Staudruck an den Klappen ändern kann, bzw sich ändert.Mutter Zugankerverschraubung, M10 über Kreuz stufenweise anziehen
  10. X-Moderator
    08.11.2008
    Zitat Zitat von fralind Beitrag anzeigen
    Prüfen
    macht man nur bei neuer Kopfdichtung .
    beim nachziehen in einem Schwung 20 Vorzug dann 1 x 180°
  1. steuerkette wechseln - gs 100
    Von GS-Anderl im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 01.03.2013, 17:44
  2. Steuerkette
    Von Sissi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.02.2013, 15:53
  3. Steuerkette
    Von Feile im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 21:45
  4. R 1100 GS Steuerkette zu kurz
    Von Cotten im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 17:59
  5. Steuerkette wechseln
    Von Vempire im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 18:12
