abgebrochener Stehbolzen Spritzschutz
Diskutiere abgebrochener Stehbolzen Spritzschutz im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab die Tage festgestellt, dass der Stehbolzen des hinteren Spritzschutz abgerissen ist. Da der Plastikschutz selber ohne Beschädigung ist, frag...
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
Hab die Tage festgestellt, dass der Stehbolzen des hinteren Spritzschutz abgerissen ist. Da der Plastikschutz selber ohne Beschädigung ist, frag ich mich gerade wie so etwas passieren kann.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, ist ein Teil davon angerostet :mad:
Hat jemand schonmal dasselbe gehabt?
moppedpitter
Colonia
R1200GS LC Donnergrau
Hallo Lars,
sieht aus wie ein älterer Drehbruch, da hat wohl jemand mal die Schraube was fest angezogen und fast abgerissen. Mit der Zeit und Feuchtigkeit reißt es dann ganz ab. Ist ein wenig "Piddelei" aber mit Geduld und etwas Werkzeug bekommst Du sie meistens noch raus- oder rein-(durch)-gedreht.
Peter
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Wenn man die Schraube vom Bremssattel löst müsste sich das Teil doch austauschen lassen.
Guck nochmal genau. Das Teil ist lediglich eine Distanzhülse - die ist leicht auszutauschen. Die abgerissene Schraube geht offensichtlich durch bis in die Befestigung des Bremssattels :confused:.
Gruß,
vacca
indsmen
indsmen
Ottobrunn
R75/5; R1250GS
nachdem mich das gleiche Schicksal ereilt hat, wie hast Du die Reste rausbekommen?
Danke und viele Grüße
Michael
Taimo
R 1200 GS Adventure
Ich hatte das auch schon. Habe dann den "Rest" herausgebohrt. Eigentlich hatte ich gehofft, dass dadurch der Rest hinten hinausfällt, was aber nicht geschah.
Anschließend wollte ich eigentlich das Gewinde nachdrehen. Leider ist der Bohrer durch den Rest des Bolzens etwas zur Seite gewandert, weshalb der ganze Plan in die Hose gegangen ist. Habe dann notgedrungen das Loch größer gemacht und ein Reparaturgewinde hineingedreht.
Jetzt passt alles wieder.
So ein Linksdreher, wie hove46 gepostet hat, wäre aber gewiss die bessere Wahl.
Saartal-Biker
Saartal-Biker
66121 Saarbrücken
GS 1200, Herstellungsmonat: 08/2006
Moin nach Ottobrunn.
Ein Linksausdreher ist für diesen Schaden DIE Wahl.
Flute die abgebrochene Schraube mit WD40 oder ähnlich und bleib einen Tag lang weg von der Sache. Besorge Dir einen Linksausdrehersatz mit passendem Windeisen und einen 2 mm Bohrer. Sauberes Loch reinbohren, Linksausdreher !vorsichtig! einsetzen und den Schraubenstummel nach links rausdrehen. Pass aber auf, dass Dir der Linksausdreher nicht abbricht, weil es dann schwierig wird. Das Ding ist aus Werkzeugstahl und dort kannste dann nicht mehr so einfach reinbohren.
Alternative: mach eine Ausfahrt nach SB und wir machen das zusammen. ;)
juekl
juekl
Essen NRW
bei der Darstellung auf dem Rostbild würde ich es versuchen mit einem Körner am Gewindrand zu lösen
oder einen Schlitz reindremeln und rausschrauben.
indsmen
indsmen
Ottobrunn
R75/5; R1250GS
Danke euch für die Rückmeldung :-)
Viele Grüße
Michael
abgebrochener Stehbolzen Spritzschutz - Ähnliche Themen
  • Clip abgebrochen
    Clip abgebrochen: Hallo zusammen, mein Name ist Frank und ich bin seit heute stolzer Besitzer einer 1150 GS, Bj. 2001. 39800 km. Am Samstag hole ich Sie nach...
  • Teilchen abgebrochen beim Navigator V
    Teilchen abgebrochen beim Navigator V: Servus Gemeinde , ich hätte da mal gern ein Problem ,bei meinem Navi V ist am Kabeleingang ein kleines Teilchen abgebrochen , nun kann ich keine...
  • Kunststoffteil abgebrochen im LED Scheinwerfer (Halterung vom Fernlicht)
    Kunststoffteil abgebrochen im LED Scheinwerfer (Halterung vom Fernlicht): Guten Abend zusammen, als ich gerade in den letzten Sonnenstunden nach der Tour in meinen Scheinwerfer geschaut habe, ist mir was glänzendes am...
  • Abgebrochenes Teil an Magnetschraube Getriebe
    Abgebrochenes Teil an Magnetschraube Getriebe: Hallo zusammen, ich wechsle gerade das Getriebeöl an meiner R 100 GS und am Magnetstopfen klebt ein abgebrochener Metallstift. Weiß jemand was das...
  • Schraube für den Bügel der Ölleitung abgebrochen
    Schraube für den Bügel der Ölleitung abgebrochen: Serwus, das bekannte Problem hat auch mich erwischt - die obere Schraube, die bei Adventure den Sturzbügel oben an Motor hält ist gestern beim...
  • Schraube für den Bügel der Ölleitung abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Clip abgebrochen
