Altert "neues" Motorenöl in der Dose?
Diskutiere Altert "neues" Motorenöl in der Dose? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe beim Keller aufräumen einen nagelneuen, ungeöffneten, 10-12 Jahre alten Kanister vollsynthetisches 10W40 Öl gefunden. Kann ich das Öl...
Q.e.d.
Q.e.d.
Nähe Heidelberg
2001 Ducati 996S, 2014 BMW R1200 GS LC, 1992 BMW R100R
Ich habe beim Keller aufräumen einen nagelneuen, ungeöffneten, 10-12 Jahre alten Kanister vollsynthetisches 10W40 Öl gefunden. Kann ich das Öl ohne Bedenken verwenden? Schließlich war das Zeug (vollsynthetisch oder nicht) als Dino-Saft ein paar Millionen Jährchen im Boden. Aber: sind da vielleicht irgendwelche magischen Zusätze drin, die vergammeln oder ausfällen?
Ein Mindesthaltbarkeitsdatum habe ich jedenfalls nicht gefunden.
Jaja, meine Frau sacht auch ich soll den Keller halt mal öfters aufräumen ... :lalala:
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Kannst Du bedenkenlos verwenden. Wenn in Plastik gebunden, sollen angeblich ein paar Additive im Laufe der Zeit verschwinden.
Deshalb haben Plastikgebinde auch ein Datum aufgedruckt.
Aber selbst wenn nur noch 99,9% der Additive drin sind: was soll's, die Q verträgt einiges. Die italienische Diva zickt vielleicht rum:rolleyes:.
Im Blechkanister: überhaupt kein Problem.
Ich würde es vorher mal ordentlich schütteln, vielleicht haben sich ein paar Inhaltsstoffe getrennt.
Rainer
guesol
Haut das denn mit den Freigaben noch hin, oder wurde das Öl mal für die Duc gekauft?
In einer Dokumentation kam unter anderem dieses und andere Themen über Erdöl und deren Produkte im Fernsehen, dort wurde davon berichtet, dass Öle nach 2 Jahren sich in den Eigenschaften ändern. Dabei veränderten sich alle Mineral, Teil und Vollsynthetik - Öle, die z.t von den Additiven ihren eigentlichen mehr nutzen haben.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Ich habe beim Keller aufräumen einen nagelneuen, ungeöffneten, 10-12 Jahre alten Kanister vollsynthetisches 10W40 Öl gefunden. Kann ich das Öl ohne Bedenken verwenden? ...
Für die 12er GS würde ich das nicht nehmen, sondern den Herstellervorgaben folgend ein 20W50; für eine LC schon mal gar nicht!
Für einen PKW, der mit 10W40 gefahren werden soll ist's kein Problem.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
schenk´s mir, bitte!
ich leer´s dann in meine 11,5er rein und gebe gas. hehe!
die versandkosten übernehme ich.
gruß markus
Q.e.d.
Q.e.d.
Nähe Heidelberg
Ja, ist Duc-Öl - die hat ja eine Trockenkupplung :). In die LC darf man ja nur Öl reintun, das von 7 tibetanischen Jungfrauen bei Vollmond angerührt wurde - sonst klebt oder rutscht die Kupplung! :rolleyes:
Hmmm ... naja - die Duc braucht ohnehin nicht viel Öl, da wird es halt mit Neuem gemischt.
Danke!
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
GS 1100, GS 1150, HP2 Sport
......Ich habe einen nagelneuen, ungeöffneten, 10-12 Jahre alten Kanister vollsynthetisches 10W40 Öl gefunden. Kann ich das Öl ohne Bedenken verwenden?
Nachdem mich diese Frage ebenfalls brennend interessiert, habe ich dank meiner Möglichkeiten bei einem Fachmann Rat eingeholt. Siehe nachfolgend:Ihre unten stehenden Fragen zur Ölalterung beantworte ich Ihnen gern wie folgt: Eine vorbehaltlose Verwendungsmöglichkeit von Motorenöl nach einer Lagerzeit von 10 Jahren kann ich keinesfalls bestätigen! Aus Sicherheitsgründen sollte ein Motorenöl nach einer Lagerzeit von 10 Jahren nicht mehr eingesetzt und entsorgt werden. Öle unterliegen einer normalen Alterung. Durch chemische Zerfallserscheinungen von Kohlenwasserstoffverbindungen, langzeitbedingte Zersetzung von Additivbestandteilen und Reaktionen des Öles mit dem Sauerstoff der Luft können sich Alterungsprodukte bilden, die sich in der Regel im jeweiligen Gebinde absetzen (Flocken, Schlieren, schwarze Schwebstoffe u.a.m.). Wie stark das geschieht, hängt maßgeblich von den Lagerbedingungen ab (ist das Gebinde stets original verschlossen geblieben (?), ist durch Öffnen des Verschlusses oder Undichtigkeiten Luft in das Gebinde eingetreten (?), welche Temperatur-, Licht- und Sonneneinflüsse haben bestanden (?), kann in das Gebinde Feuchtigkeit aus Kondensationsfeuchte der Luft oder anderweitige Feuchtigkeit eingedrungen sein (?). In der Schmierstoffbranche wird allgemein von maximal 5 Jahre langer Gebrauchsfähigkeit eines Motorenöls ausgegangen. Bordcomputer in modernen Fahrzeugen registrieren die Betriebsverhältnisse des Motors (Drehzahlen, Anzahl von Kaltstarts usw.) und errechnen daraus den Zeitpunkt des nächsten Ölwechsels beziehungsweise geben Bordcomputer einen Ölwechsel nach spätestens 2 Jahren vor – unabhängig von der Laufzeit und den Betriebsbedingungen des Motors, selbst dann, wenn der Motor überhaupt nicht gelaufen ist, soll der Fahrzeugbetreiber das Motoröl nach 730 Tagen Verweilzeit im Motor wechseln. Dies geben die Fahrzeughersteller insbesondere aus Sicherheitsgründen vor, weil sie die Bedingungen, unter denen ein Motor „steht“ (das Öl „gelagert“ wird) nicht kennen. Metall- und Kunststoffgebinde verhalten sich im Grunde innerhalb kurzer Zeiträume gleich. Licht- und Sonne (UV- Strahlung) können allerdings ein Metallgebinde nicht durchdringen, während dies bei Kunststoffgebinden (je nach Farbe des Kunststoffs oder eventuell sogar transparenter Kunststoff) möglich ist. So kann eine Ölalterung in Kunststoffgebinden gegebenenfalls schneller verlaufen. Bei ADDINOL- Produkten können Sie vom Tage des Empfangs an mit einer uneingeschränkten Gewährleistung aller Eigenschaften von mindestens 2 Jahren rechnen. Dieser Zeitraum entspricht auch der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Im Übrigen wird bei Lagerung unter normalen Raumbedingungen und Originalitätsverschluss des Gebindes unser Motorenöl auch fünf Jahre ab Herstellungstag uneingeschränkt verwendbar bleiben. Ich hoffe, Ihnen für ein Überblickswissen ausreichend geantwortet zu haben und verbleibe mit freundlichen GrüßenADDINOL Lube Oil GmbHppa. Thomas BertlingQualitätsmanager
Henryt
Henryt
"Durch chemische Zerfallserscheinungen von Kohlenwasserstoffverbindungen, langzeitbedingte Zersetzung von Additivbestandteilen und Reaktionen des Öles mit dem Sauerstoff der Luft können sich Alterungsprodukte bilden, die sich in der Regel im jeweiligen Gebinde absetzen (Flocken, Schlieren, schwarze Schwebstoffe u.a.m.). "
Und die Erde könnte eine Scheibe sein. Reaktionen mit dem Sauerstoff der Luft im verschlossenem Gebinde ist schwierig. Also prüfen ob Flocken, Schlieren, Schwebstoffe oder Schimmel vorhanden ist, wenn nicht reinkippen. Die Panikmacher der Ölfeti schisten leisten ganze Arbeit.
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
........ Die Panikmacher der Ölfeti schisten leisten ganze Arbeit.
Panikmache kann ich hier keine erkennen. Er schreibt ja ganz unmissverständlich, dass es von vielen Faktoren der Lagerbedingungen abhängig ist, wie z.B. Originalgebinde verschlossen oder geöffnet, Sonneneinstrahlung, Luft-oder Kondensationsfeuchte, die auf das Öl einwirken können. Wenn Du für dich alle Faktoren ausschließen kannst, dann ist nur noch der Faktor Alter ein Thema. Wenn die Ölbranche max. 5 Jahren Gebrauchsfähigkeit auf Ihre Öle garantiert, ist das doppelte Alter des Öles ein Risikofaktor, der nicht außer Acht gelassen werden sollte. Das Öl kann evtl. noch tauglich sein, aber was, wenn nicht?? Dieses Risiko muss jeder für sich selbst einschätzen.
@Henryt : Du als Mr. Unbedenklich wirst es schon richtig machen!! ;)
Altert "neues" Motorenöl in der Dose? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS 1250GS Auspuff / Endschalldämpfer NEU - schwarz gepulvert
    1250GS Auspuff / Endschalldämpfer NEU - schwarz gepulvert: Hallo, der Original BMW R 1250 GS Auspuff / Endschalldämpfer ist NEU - noch nie gefahren! schwarz gepulvert Passt bei allen 1250 GS / K50 K51...
  • Biete Bekleidung Alpinestar SMX-2 Air Carbon V2 Motorradhandschuhe Gr. 11 - NEU
    Alpinestar SMX-2 Air Carbon V2 Motorradhandschuhe Gr. 11 - NEU: Mit einem innovativen Design und einer neuen Materialkonstruktion, die es ermöglicht, die höchsten CE-Zertifizierungsstandards zu erreichen...
  • Erledigt MRA Tourenscheibe NEU
    MRA Tourenscheibe NEU: Ich biete hier eine nagelneue, ungeöffnete MRA-Tourenscheibe mit ABE in farblos zum Verkauf an. Hatte mehrere Scheiben bestellt und bin bereits...
  • Altert Motoröl?
    Altert Motoröl?: Hallo Ich habe noch 2 l ca. 6 Jahre altes Motoröl 20W50 im Originalbehälter für meine R 1200 GS. Kann ich dieses Öl noch zum nachleren verwenden...
  • Wie stark altert der Helm im Laden?
    Wie stark altert der Helm im Laden?: Hallo Gemeinde, bin leider mit der Suche zu meiner Frage nicht richtig fündig geworden. Ich brauche einen neuen Hut, der alte ist dank Sturz...
  • Wie stark altert der Helm im Laden? - Ähnliche Themen
  • Altert Motoröl?
