Anhänger und Gewicht
Diskutiere Anhänger und Gewicht im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Freunde, ich habe mir einen gebrauchten Motorradanhänger gegönnt und möchte morgen erstmal damit ausfahren. Ich habe eine 1200 GS und eine...
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, Freunde,
ich habe mir einen gebrauchten Motorradanhänger gegönnt und möchte morgen erstmal damit ausfahren. Ich habe eine 1200 GS und eine R1200R drauf. Ich habe gerade Trockentraining mit beladen und Entladen gemacht. Mir fällt auf, dass der Hänger vorne extrem schwer ist. Jetzt habe ich eine Waage unter das Stützrad gestellt und habe da 120 kg gewogen.
Denkt ihr, ist das ein Problem, oder soll ich die Wippen für die Bikes weiter nach hinten schrauben. die Achse ist nicht genau mittig angebracht sondern leicht nach hinten verschoben. Jedoch mit dem Topcase der GS rage ich schon hinten raus.
Hat da wer eine Ahnung was ich da machen soll.
Liebe Grüße
Peter
Gast20919
Stützlast ca.50kg , da musst du noch ein bisschen üben , ist nicht ganz ungefährlich Berg runter wenn das Gespann anfängt zu Schlingern ,
hatte ich letzte Woche mit einem Jeep , das schlingern.
Schau halt auf deine erlaubten Werte.
Was darf der Anhänger an Stützlast haben, wieviel das Auto?
Der kleinere Wert gilt als Maximum, 25kg reichen.
Wenn 100 erlaubt sind, würde ich die 120 lassen ... wenn nur 50 erlaubt sind, würde ich die Moppeds versetzen.
W
Weinviertler
1200 GS BJ 2008 MÜ
Ich habe einen VW Tiguan mit 100 kg Stützlast, und meine nachträglich verbaute Anhängekupplung kann auch 100 kg..
Also seht ihr mit den 120 kg kein Problem?, btw ich habe das ja unter dem Stützrad gemessen, ist das dann an der Kupplung mehr oder weniger, Stützrad ist ja ein gutes Stück hinter der Kupplung
LG Peter
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Mann, was ist das für eine Frage.
Dein Volkswagen schafft das schon; aber darauf kommt es nicht an.
Wenn nach einem Unfall nachgemessen wird, dann ist es nicht so wichtig, was der VW kann.
Dann ziehen Polizei und Versicherung die rote Linie.
Wenn es der falsche Hänger, dann besorg Dir einen anderen -- dürfte ja bei einem Tiguan und 2 Boxern nicht die Frage sein -- oder miet Dir was gescheihtes.
Ich würde mich nie auf solch einen Blödsinn einlassen.
Und bitte was, soll das mit der Lage des Stützrades oder der Kupplung zu tun haben?
Dann mess halt an der Kupplung.
Christian
Wenn du Muffensausen hast, schnall zwei Sack Zement hinten auf den Anhänger oder versetze ein oder beide Moppeds.
Christian Achberger
HaHa, dann erklär doch mal, wird das Gewicht Richtung Kupplung größer oder Kleiner?
Christian Achberger
Du würdest das Gewicht an der Kupplung nur verändern, wenn Du die Hebel zu deren Drehpunkt veränderst, also die Achse verschiebst.
W
Weinviertler
1200 GS BJ 2008 MÜ
Na das sind ja auch genau die Fragen, die mich beschäftigen. Wird das Gewicht größer oder Kleiner. Ich werde morgen vor der Abfahrt noch einmal an der Kupplung nachwiegen. Genau das mit dem zurück versetzen der Bikes wäre eine Lösung, habe aber max 10 cm Spiel und ich weiß nicht ob sich da viel ändert.
P
Polly
Zu einer vernünftigen Frage gehört eine Antwort:
Stützlast (Kugelkopf) = Last (Stützrad) x Abstand (Achsmitte - Stützrad) : Abstand (Achsmitte - Kugelkopf)
Gast43993
Larsi hat doch schon gesagt was zu tun ist. Wenns mit den Mopeds versetzen aus Platzgründen nicht passt, so geb halt noch Gewicht hinten drauf. In die Koffer, ins TC oder auch auf dem Hänger selbst. Jedoch keinesfalls die Stützlast überschreiten.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Wenn du jetzt am Stützrad 120 kg hast, dann passt das wohl
Wenn Abstand Achse - Stützrad 1,5m
Und Abstand Achse - Anhängerkupplung 2m sind,
Dann (wie o.g.)
120 kg * 1,5 m / 2m = 90 kg an der AHK - Passt
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Moin , die Kühe einfach mit ganz wenig Benzin im Tank verladen , das hilft auch ein bischen .
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
die Achse ist nicht genau mittig angebracht, sondern leicht nach hinten verschoben.
'n Abend,
das ist bei jedem Anhänger der Fall, um zu gewährleisten, dass eine Stützlast vorhanden ist, wenn er leer ist. Die Moppeds dürfen zumindest in Deutschland hinten einen Meter über den Anhänger hinausragen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Mit mehr Stützlast fährt sich der Hänger stabiler. Schlingen tritt eher bei deutlich zu geringer Stützlast auf.
Nur so halbwegs an den Vorgaben des Fahrzeugs musst dich schon orientieren.
Der Manne aus Echterdingen
Gast20919
Du hast schon Recht aber zuviel ist zuviel ....hier mal zum ansehen :
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Der schlingert aber nur, wenn das Gewicht nach hinten gelegt wird. Genau so wie ich es geschrieben hatte...
Anhänger und Gewicht - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Leichter Anhänger für 1 oder 2 Motorräder zu verleihen in MH
    Leichter Anhänger für 1 oder 2 Motorräder zu verleihen in MH: So, der Anhänger ist umgemeldet und neue Bereifung mit Schläuchen kommt in der nächsten Woche drauf, sicher ist sicher. Er kann jetzt mit genutzt...
  • Abstellmöglichkeit für PKW + Anhänger am Genfer See
    Abstellmöglichkeit für PKW + Anhänger am Genfer See: Moin werte Forumsgemeinde. Ich plane gerade grob im September die RDGA und im Anschluss die Route Napoleon zu fahren. Anreise zum Genfer See auf...
  • Autotransporter Anhänger - Erfahrung gesucht mit z.B. Temared
    Autotransporter Anhänger - Erfahrung gesucht mit z.B. Temared: Moin, ich bin aktuell auf der Suche nach einem (vernünftigen) Autotransporter. Bisher miete ich bei Bedarf einen, die Dinger sind dann aber nicht...
  • Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar)
    Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar): Ich habe einen Wolf Follow Me günstig kaufen können. Er hat die Originalreifengröße darauf 145/80-10 und nun frage ich mich, welcher Reifendruck...
  • Anhänger gewichte
    Anhänger gewichte: Hallo, Freunde, ich habe mir einen gebrauchten Motorradanhänger gegönnt und möchte morgen erstmal damit ausfahren. Ich habe eine 1200 GS und eine...
  • Anhänger gewichte - Ähnliche Themen
  • Anhänger gewichte
