Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an
Diskutiere Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Maschine zu starten versuche, dreht der Anlasser, aber der Motor springt nicht an. Wenn...
raulderschwede
stuhr
r 1100 gs
Moin zusammen,
Wenn ich die Zündung einschalte, ist auch das kurze Summgeräusch (Benzinpumpe?) nicht zu hören.
Zur Vorgeschichte:
Ich habe die Maschine wegen Renovierungsmaßnahmen am Haus über drei Jahre nur einmal zum TÜV und dann letztes Jahr über drei Tage verteilt nur ca. 200 KM gefahren. Ansonsten stand die Maschine in der Garage. letzte Woche hatte ich bemerkt, dass der TÜV seit September 18 abgelaufen war.:( Also mal eben schnell zum TÜV und nun das...
Da ich nicht der Schrauber vor dem Herren bin, hier nun meine Frage an Eure geballte Kompetenz:
Was würdet Ihr checken und in welcher Reihenfolge?
Vielen Dank für Eure Vorschläge im Voraus,
Kaddi
GS11
GS11
Weyhe
Moin aus Weyhe,
prüfe etst mal die Sicherungen und als Nächstes das Kraftstoffpumpenrelais. Kommst Du aus Stuhr bei Bremen? Wenn Du weitere Detailfragen hast,können wir gerne telefonieren. Dann schick mir eine Pn.
Gruß Thomas
als erstes würde ich Startkabel dranmachen oder eine neue Batterie rein oder den Strom und die Spannung beim Start messen, das fällt aber bei dir teilweise weg.
raulderschwede
stuhr
r 1100 gs
Moin Thomas,
ja, ich komme aus Stuhr-Varrel. Vielen Dank für Deine ersten Hinweise. Ich werde erst die Sicherungen checken.
Was kann ich am Kraftstoffpumpenrelais genau checken? Tausch auf Verdacht gegen neu?
raulderschwede
stuhr
r 1100 gs
Danke für Deine Idee.
Wie viel Volt muss die Batterie denn beim Startvorgang haben?
BoGSer02
Hey und Moin.
dein Moped darf nicht auf dem Seitenständer stehen. weil der Seitenstützen Schalter die Benzinpumpe wegschaltet.
raulderschwede
stuhr
r 1100 gs
Stand auf dem Hauptständer. Das Anlasser dreht ja auch. Trotzdem danke.
Die Batterie Spannung sollte nicht unter 10 Volt unter dem Start fallen,
der Benzindruck muss 3 Bar haben,
die ED sollten ausgebaut und angesteckt fein vernebeln. nicht nur kurz mal ansprühen.. Luft?
Seitenstanderschalter schaltet glaub auch den Anlasser weg.
Benzinpumpe muss erst mal brummen bei Zündung ein. Steckverbindung 5 Polig rechte Tankseite kontrollieren. Dann sollten die 3 Bar da sein.
Zündfunke beidseitig da? Hallgeber?
horst.w
R1150GS / 2000
... habe ja keine BMW, aber bei meinen Hondas ist die NOT-AUS-Schaltung unterschiedlich geregelt. Bei der Einen stellt NotAus nur die Zündung ab, aber Anlasser dreht, bei der Anderen dreht der Anlasser erst gar nicht. Mal testen, wie es sich verhält. Und merke: auf die Schaltstellung des Schalters kommt es nicht so direkt an, der kann auch streiken. Durchgang messen.
H.
GS11
GS11
Weyhe
Moin ,Kaddi
Es gibt noch weitere Relais, die identisch sind, z. B. Hupe.
Da lann man mal eins umstecken. Falls gar nichts geht,
i h komme aus Weyhe und könnte notfalls mal schauen. Einen Schaltplan habe ich auch.
Gruß Thomas
raulderschwede
stuhr
r 1100 gs
Moin Thomas, supernett von Dir mit dem vorbeischauen. Die Sicherungen sind alle i.O. Das Relais hab ich mit dem von der Hupe getauscht. Keine Änderung. Ich werd mir ne neue Batterie besorgen, denn mein Smartcharger ist seit Tagen dran und leuchtet rot (Laden). Wenn das nicht funktioniert, wurde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen.
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Kontrolliere ob Spannung an die Benzinpumpe kommt. Wenn das der Fall ist, aber kein Pumpengeräusch zu hören ist muss die Pumpe gewechselt werden.
Die Pumpen mögen keine langen Standzeiten.
Besorge dir in diesem Fall eine Pumpe vom Audi 100. Baugleich aber wesentlich günstiger.
LG Rainer
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
GS11
GS11
Weyhe
Ok,
kaddi, dann melde Dich oer Pn wegen Tel. Nr. Umd dann kriegen wor was hin.
Gruß Thomas
Gast 41871
Hallo Kaddi,
wenn Du das Relais der Benzinpumpe raus ziehst hast Du im Sockel des Relais 2 schmale und 2 breite Kontakte. Die breiten Kontakte kann man überbrücken, dann sollte die Benzinpumpe hörbar funktionieren.
MfG Gärtner
GS11
GS11
Weyhe
gibts schon neue Erkenntnisse?
Gruß Thomas
Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem
    Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem: Hallo GS Gemeinde, nun hat sie 13 Jahre problemlos funktioniert und bei der Albanienreise letzte Woche fängt sie an zu zicken. Es fing damit an...
  • Anlasser dreht durch
    Anlasser dreht durch: Hallo zusammen, ich Sebastian, wohne in Mannheim und bin neu in diesem Forum und auch neu, was BMW in der Motorradwelt angeht. Motorrad fahre ich...
  • Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht.
    Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht.: Hallo schönen Guten ich habe gestern meinen Anlasser aus meinem Motorrad ausgebaut um ihn sauber zu machen als ich ihn wieder eingebaut habe und...
  • Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg
    Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg: Habe mir eine 1100GS zugelegt. BJ 2000, 100000 gelaufen. Bin jetzt einige Tage damit glücklich unterwegs gewesen. Jetzt dreht plötzlich der...
  • Motor Springt nicht an / Anlasser dreht sehr schwer - wird heiß
    Motor Springt nicht an / Anlasser dreht sehr schwer - wird heiß: Hallo Miteinander, ich hoffe ihr habt eine Idee, denn ich bin ehrlicherweise am Ende meines Lateins. Was bisher passierte: Moped wurde im...
  • Motor Springt nicht an / Anlasser dreht sehr schwer - wird heiß - Ähnliche Themen
