Batterien vom Zubehör
Diskutiere Batterien vom Zubehör im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo da ich der Batterie meiner LC nicht mehr allzu lange gebe, habe ich ich mich mal ganz grob umgeschaut was es im Zubehör gibt...
gstommy68
Rheinland
da ich der Batterie meiner LC nicht mehr allzu lange gebe, habe ich ich mich mal ganz grob umgeschaut was es im Zubehör gibt. Erstaunlicherweise gibt es bei Polo und Louis keine Vorschäge, bei HG nur welche die mir nix sagen.
Teure Lithium Batterien oder die von BMW will ich nicht.
Habe so eher an Hawker oder Fiamm gedacht, allerdings nix gefunden, habe aber rauch erst oberflächlich gesucht.
Hat jemand von diesen beiden Marken villeicht einen für die LC passenden Batterietyp den er hier nennen kann?
Dürfte sicher den ein oder anderen hier auch interessieren.
vielen Dank im voraus.
gruß
gstommy68
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP, M1000XR
gstommy68
Rheinland
Ja erst einmal vielen Dank, das ist ja schon mal was. Gibt es denn auch etwas von Fiamm oder Hawker, das sind meine bevorzugten Marken.
Ja und der Scheunenfund beim Ladegerät ist ein CTEK MXS 5.0 das sollte gehen.. :rolleyes:
gruß
gstommy68
Sag mal die Abmessungen die maximal in den Batteriekasten passen.
RoGe
RoGe
OG
gruß
gstommy68
hi gstommy68,
hast du eine 13er WC ? warum denkst du das die batterie nicht mehr lange mitmacht, gemessen oder war das nur gefühlt:) wurde sie vill. zu wenig geladen? am ladegerät liegt es jedenfalls nicht denn diese ist perfekt.
hier mal die abmessungen von der GS/WC batterie bj. 2013.........
145 mm in der länge
085 mm in der tiefe/breite
111 mm in der höhe
12 V 12 Ah
die hawker wird m.M.n. etwas überbewertet und für den preis bekomme ich zwei andere, kaufe dir eine batterie um die +/- 70-80€ und gut ist.:p die meisten fehler werden übrigens immer wieder bei der ladung gemacht. (aber das nur am rande)
gstommy68
Rheinland
ja, ich habe ne 13er LC. Danke für die Batteriemaße, aber ich denke das eine neue Batterie noch einige mm höher sein darf, da die originale ja noch auf einem Styroporblock steht, denn man ggf auch weglassen könnte.
Ja warum ich der Meinung bin das die Batterie nicht mehr lang macht.....
Da meine LC leider schonmal etwas länger stehen kann, habe ich mir von ctek so ein Ladekabel geholt das ich direkt an die Batterie angeschlossen habe. Dieses Ladekabe hat auch ne Ladeampel mit drei LED´s die auch etwas über den Ladezustand aussagen(sollen). Nachdem ich die Batterie jetzt zum Winter ausgebaut und vollgeladen habe wurde sie von mir in den Kühlen, aber frostfreien Keller eingelagert. Nach ca. 2 Wochen war diese Ladeampel wieder"rot" am blinken, was angeblich ein Zeichen für eine entladene Batterie sein soll. Habe den verdacht, das die atterie nicht mehr die volle Kapazität hat.
Und da ich nicht gerne erst anfange zu recherchieren wenn sie platt ist, stelle ich meine Frage jetzt und hier, damit, wenn sie hinüber ist, direkt eine für mich passende bestellen kann.
gruß
gstommy68
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Als 2010 die Batterie meiner R1100S bei Km-Stand 72000 tauschte, stellte ich fest, dass noch die original Varta aus dem Werk drin war.
2003 gekauft, EZ 1998
Vielleicht lag es daran, das ich die wirklich nie geladen hab. ;)
RoGe
RoGe
OG
ja, könnte man sicherlich entfernen, da an der 08/09er GS die batterie eine größe von 145x085x145mm hatte, könnte mal vill. auch so eine verwenden. auf der anderen seite wird es bestimmt auch genügend in org. größe geben.:)
das eine batterie nach so kurzer zeit die krätsche macht liegt halt meist daran das sie schon tiefenentladungen hinter sich hat und dadurch einen knacks abbekommen hat.:(
das direkte anschließen/laden an eine batterie ist immer noch die beste lösung, was es allerdings mit deinem ladekabel auf sich hat:rolleyes: ...............kann ich nix zu sagen da ich dieses nicht kenne. vill. defekt? eine aussage ob die bakterie geladen wurde geht halt nur durch messung, batterie braucht zum laden (wenn 230V~ vorhanden) nicht ausgebaut werden.
ist in dem fall ja auch verständlich
ja, solche ausnahmen soll es geben, bestätigt auch die gute qualität der vartabatterien:), ein bisschen glück gehört natürlich auch dazu, und bei dem mopped im vergleich zu den heutigen gibt es auch nix was im hintergrund immer schlummert und versorgt werden möchte.:zwinkern:
aber bei entsprechender wartung/pflege, und immer für eine volle ladung zu sorgen, können auch heute durchaus mal 10jahre drin sein.:o
tipotino
tipotino
R1200 GS LC 2014er verkauft / R1300GS TB bestellt
Die Batterie meiner 2014er sollte noch etwas halten. Habe aber mit der CB damals Erfahrungen gemacht.
Nach 9 Jahren blieb ich mit plötzlichem Zellschluss liegen. Das verbaute Modell sagte mir vom Namen her nix und somit lief ich zu Louis und kaufte Marke. Eine Delo für 140 Euro😢. Diese funktionierte genau eine Woche. Umtausch, welcher auch beim Start schwächelte. Was nutzen Sie für ein Ladegerät, konnte ich mit Ctek aus ihrem Laden beantworten. Geld zurück! In einen Test stieß ich dann auf einen Testsieger dessen Name mir bekannt vorkam.
Intact! Gekauft, 80 Euro gespart und der Name war Programm. Also die teuerste ist nicht immer die Beste.
[emoji6]
J
Josef.
Hat denn jemand Ahnung wozu er Styroporblock nötig ist?
Gast14416
gruß
gstommy68
dieses Kabel mit der Ampel hatte ich auch. Das ist Mist, da es viel zu früh in Gelb und Rot wechselt und sagt niGS über den Zustand der Bakterie aus.
Meine gute Batterie hielt Grün für 2 Stunden nach der Aufladung - Ctek. - und war dann schon Gelb.
Im Internet finden sich dazu diverse, negative Erfahrungen.
Nach kurzem Gespräch bei PoLouis wurde es anstandslos zurückgenommen.
Batterien vom Zubehör - Ähnliche Themen
  • Welche Maße hat Batterie der GS1100?
    Welche Maße hat Batterie der GS1100?: Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50 - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
  • Lithium Batterie
