Bei wem wurde wegen Schaltproblemen die Kupplung getauscht?
Diskutiere Bei wem wurde wegen Schaltproblemen die Kupplung getauscht? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Deswegen wird das Problem auch mit dem geräuschvollem Schalten bei vielen so ausgeprägt vorhanden sein und die von Bmin abgegebene Schilderung die...
L
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Deswegen wird das Problem auch mit dem geräuschvollem Schalten bei vielen so ausgeprägt vorhanden sein und die von Bmin abgegebene Schilderung die korrekte Erklärung bzw. Ursache hierfür sein. Ich kann nur sagen, es ist ein deutlicher Unterschied feststellbar, wenn man den Schalthebel etwas nach unten korrigiert. Und wenn es immer noch nicht passt, einfach nachstellen bis es passt. Also ruhig mal den Schalthebel einen cm nach unten drehen, das zeigt ne Wirkung. gruss
Gast14416
Naja, die GS ist schon ein bischen ruppig beim Gang einlegen. :)
...aber darauf achten, daß der Stiefel in normaler Sitzposition nicht dauerhaft am Schalthebel anliegt und damit Druck auf das Getriebe ausübt.
Wird der Fuss beim Hochschalten von der Raste gehoben, ist der Abstand zu gross.
Muss der Fuss zum Schalten stärker nach unten geneigt werden um unter den Hebel zu kommen, ist der Abstand zu klein.
Guckt Ihr hier (klick)
V
Verdon
Hessen
1200 LC
Hat schon jemand die kupplungsmodifizierung erhalten?, habe selbst bisher noch keine info über umrüstungszeitraum
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Soll228031]Hat schon jemand die kupplungsmodifizierung erhalten?, habe selbst bisher noch keine info über umrüstungszeitraum[/QUOTE]
Soll frühestens ab Ende August zur Verfügung stehen
Bei wem wurde wegen Schaltproblemen die Kupplung getauscht? - Ähnliche Themen
  • BMW Propeller im Avatar .... mit wem muss ich schlafen
    BMW Propeller im Avatar .... mit wem muss ich schlafen: damit ich das vierte BMW Emblem in meinem Avatar erhalte ??? MOD Edit: da diese Frage immer wieder aufkommt wann man welchen Propeller erhällt...
  • Wem die Niken noch nicht heftig genug ist...
    Wem die Niken noch nicht heftig genug ist...: ... der wird dieses, ahem, Kraftrad lieben. https://youtu.be/v5YBVZZOEd8 Kann man noch nicht kaufen, wird bestimmt teurer als 'ne HP4.
  • Juni 2018 wohin ? mit Wem ?....
    Juni 2018 wohin ? mit Wem ?....: Meine Planung für 2018 steht an und so wie es aussieht hat der, mit dem ich schon viele Jahre fuhr keine Zeit haben, also bleibt allein fahren...
  • G650GS: Wem ist schon der Blinker abgefallen?
    G650GS: Wem ist schon der Blinker abgefallen?: Hallo G650 Treiber. Nachdem bei meinem Weible eines Morgens der Blinker lustlos herab hing und ich hier schon das eine oder andere darüber gelesen...
  • Mit der Q auf die Rennstrecke - Empfehlungen mit wem (möglichst Nähe CH)
    Mit der Q auf die Rennstrecke - Empfehlungen mit wem (möglichst Nähe CH): Hallo zusammen Ich möchte gerne mit meiner R1200GS ADV TÜ auf die Rennstrecke. Einfach nur mal um zu sehen und zu fühlen was so geht. Irgendwie...
  • Mit der Q auf die Rennstrecke - Empfehlungen mit wem (möglichst Nähe CH) - Ähnliche Themen
