BMW Connected Ride Navigator ( NVII )
Diskutiere BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; … ein Mix (Via und Shaping Points) geht definitiv, wegen der miserablen Importfunktion, schon nicht! Alles mit kleiner 51 Wegpunkten wird mit Via...
JoE_Seeve
JoE_Seeve
Sehr nahe an HH / WL / LG / STD
R1250GS 2021
@Enduroopa
Schaul mal.. das meine ich. Im Kurviger Screenshot siehst du wie ich testweise geplant habt. Im Wechsel fixe WPs mit SPs.
Nach dem Export und Import zu CRN habe ich ebenfalls die Auswahl die Tour als Route mit WPs oder als Track (mit nur 7 SPs analog den WPs oder etwas "aufgefüllt mit 905 ps) mit Stützpunkten abzufahren.
Aber genau die Kombi, so wie ich es möchte, ist nicht möglich. Kannst du das irgendwie über den MRA hinbekommen? Das wäre für mich ein Grund mich mal mit dem MRA zu beschäftigen.
Gruss misibo
… ein Mix (Via und Shaping Points) geht definitiv, wegen der miserablen Importfunktion, schon nicht! Alles mit kleiner 51 Wegpunkten wird mit Via Points importiert und alles andere mit Shaping Points. Da Tracks meistens sehr viele Wegpunkte haben, wirst du nur Tracks mit Shaping Points sehen. Importierst du von BaseCamp, dann hat auch die Route auch meistens nur Shaping Points (wegen der Garmin Extensions und der da gespeicherten Wegpunkte).
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS 2021
@JoE_Seeve
"Fehlerhaft" ist ja auch nicht ganz richtig - eher unvollkommen :-) Es fehlen schlicht und einfach Funktionen, die wir als Motorradfahrer als nahezu selbstverständlich voraussetzen und benötigen. Das ist ein bisschen erschreckend, das ein Motorradhersteller dieses nicht an die exklusiv an den Partner der Entwicklung des CRNs mit übergibt. Das DIng erinnert eher an eine normales Autonavi.
Und sie tun natürlich einen Teufel zu erwähnen, was das Gerät NICHT kann...
… fehlerhaft ist ein Gerät schon, wenn das Handbuch von der wirklichen Funktionalität abweicht.
misibo
misibo
Ruhrpott
R1250GS Triple Black
… ein Mix (Via und Shaping Points) geht definitiv, wegen der miserablen Importfunktion, schon nicht! Alles mit kleiner 51 Wegpunkten wird mit Via Points importiert und alles andere mit Shaping Points. Da Tracks meistens sehr viele Wegpunkte haben, wirst du nur Tracks mit Via Points sehen. Importierst du von BaseCamp, dann hat auch die Route meistens nur Shaping Points (wegen der Garmin Extensions).
Das ist ja von Anfang an mein Reden (und ein Punkt der Kritik) hier - Danke für die Bestätigung. Es wurde von anderer Seite gesagt, das würde funktionieren und da war ich auf der Suche....
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, R NineT Scrambler, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
… eine Routenalternative ist nur möglich, wenn die Entfernung zwischen zwei Wegpunkten=Via Points nicht zu klein ist. Deshalb ist eine Wegpunktergänzung nur sinnvoll, wenn der Abstand zwischen zwei geplanten Via Points groß genug ist oder man auf Alternativen verzichten möchte. Ich halte Abstände von weniger als 5km für viel zu klein.
Und was ist der Nachteil davon ? Mir ist die Ruck zuck Planung manchmal wichtiger, die WP Ansage stört mich nicht.
misibo
misibo
Ruhrpott
Abgesehen von dem Nachteil der ggfs nervigen Ansagen gibt es keinen Nachteil - ausser das Du dem Gerät die "Freiheit" nimmst zwischen 2 Punkten die >Tour nach deiner definierten Routenvorgaben kreativ .zu berechnen. Und genau das möchtest du ja laut deiner Aussage auch unterbinden
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Ich plane die Tour doch - nach meinen definierten Routenvorgaben — ich will eine andere Route unterbinden 🤷‍♂️
misibo
misibo
Ruhrpott
..sag ich ja - für dich in dieser Konstellation - alles bestens. 👍
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS 2021
… der Hauptgrund nicht zu viele Via Point innerhalb kurzer Wege zu setzen ist, das ist in Mitteleuropa nicht notwendig. Es gibt auf einer Wegstrecke von 3km zwischen zwei willkürlichen Punkten kaum Wegalternativen (wenn mehr als doppelt solange Alternativen ausgeschlossen sind und wir von einem Vorwärts-Routing ausgehen).
Beispiel: Alle 3km ein Via Point heißt, die Tour kann 3km*50VP lang werden = 150km, bei 10km sind das schon 500km lange Tagestouren. Auch bei 10km gibt es nur keine bis wenige Alternativen. Da die meisten weniger als 500km pro Tag fahren (ohne Autobahnen) ist ein dauerndes Ergänzen auf 50 Via Points, besonders bei den üblichen kleineren Touren, nicht notwendig (auch wenn das bei einigen Systemen automatisch und schnell geht).
misibo
misibo
Ruhrpott
Absolut korrekt, JoE. Das Thema Routenplanung im Allgemeinen sollten wir hier aber besser bissl hinten anstellen und uns in diesem Thread wieder auf die technischen (Un-)Möglichkeiten des CRN fokussieren. Sonst driften wir gnadenlos ab 🍻
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS 2021
… aber das ist ja genau das Problem des CRN, keine Import-Alternativen zu bieten. Abdriften? Nur weil das ein allgemeines Problem von BMW-Navigationslösungen ist?
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Korrekt
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS 2021
… ja wollen durchaus die meisten Motorradfahrer. Und deshalb nutzen sie Shaping Points um trotzdem Alternativen zuzulassen. Mit Via Points geht es auch aber nur zu einem gewissen Punkt und das kann zu nervenden Problemen führen:
  • man muss rechtzeitig überspringen
  • man muss bei Umleitungen darauf achten, dass man nicht im Kreis geführt wird
  • man muss darauf achten in Umleitungen auch mal mehr als einen Via Point zu löschen
  • beim Überspringen sucht der eingestellte R-Algorithmus die Strecke
  • etc.
GS_Thomas
R 1250 GS
  • etc.
Deinem Gedanken folgend würde es Sinn machen, sich nach aus dem CRN in Routen umgewandelten Tracks navigieren zu lassen. Dann kann das System auf kleinere Umleitungen selbstständig reagieren. Hier besteht dann nicht die "Gefahr", dass ein Shapingpoint auf einer gesperrten Strecke liegt.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS 2021
… grundsätzlich schon. Wenn du aber in den Dolomiten Pässe abgrasen willst und dein Navi meldet dichter Verkehr auf dem Falzarego, dann könnte es sein, dass du den Falzarego niemals siehst, da ja Shaping Points automatisches ändern der Route zulassen und in deinem Navi eingestellt ist den Verkehr mit einzubeziehen.
GS_Thomas
R 1250 GS
Die letzte Runde habe ich noch mal mein Zumo XT2 genommen. Die Möglichkeit Shaping- und VIA Points zu kombinieren gefällt mir da schon sehr gut.
misibo
misibo
Ruhrpott
@JoE_Seeve
Bist du da absolut sicher dass der CRN einen Track (!), der sich in dem Gerät über Shapingpoints definiert, sich durch Verkehrsnachrichten selbstständig verändert? Das ist normal Sache einer Route mit Waypoints.
Ein Track wäre damit ad absurdum geführt.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS 2021
@JoE_Seeve
… du hast recht (so wäre es bei Garmin und anderen nicht-BMW-Geräten). Nur sollte man wissen, das die App und der CRN nur Routen kennt oder andersherum, alles was du importierst ist immer eine Route. Der Unterschied ist nur die Anzahl und der Typ der Wegpunkte.
Das sollte man eigentlich wissen, da man ja sonst nicht weiß oder erkennt, warum das Gerät so reagiert wie es reagiert.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
  • etc.
wie bereits geschildert und mehrfach erfahren überspringt der CRN nicht abgefahrene WP’s automatisch wenn sie hinter einem liegen ( nach einer Umleitung z.B. ). Widerspricht eigentlich dem Sinn der WP’s - also er behandelt sie wie SP’s, jedenfalls bei der HD Route von MRA
BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Navigator - CRN
    BMW Connected Ride Navigator - CRN: Hallo zusammen, Biete hier meinen neuwertigen BMW Connected Ride Navigator kurz "CRN" zum kauf an. Das Gerät ist voll funktionsfähig, siehe...
  • Erledigt BMW Connected Ride COM U1 neuwertig in OVP
    BMW Connected Ride COM U1 neuwertig in OVP: Verkaufe hier ein völlig neuwertiges BMW Connected Ride COM U1 (entspricht Sena 50R) Das COM U1 wurde selten gefahren, daher in einem sehr guten...
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle
    BMW Connected Ride Cradle: Hallo, biete ein neuwertiges Cradle mit Orginalverpackung an. Bin auf den CRN umgestiegen, somit ist das Cradle über. Habe das Cradle letztes...
  • Erledigt Biete BMW Connected Ride Cradle
    Biete BMW Connected Ride Cradle: Verkaufe einen BMW Connected Ride Cradle 2 x mal damit gefahren. Original Karton leider nicht mehr verfügbar. Keinerlei Abnutzung oder der...
  • Erledigt Verkaufe BMW Connected Ride Navigator - CRN
    Verkaufe BMW Connected Ride Navigator - CRN: Verkaufe einen neuwertigen BMW GPS Connected Ride Navigator sprich CRN Preisvorstellung 500€ inkl. versichertem Versand Rechnung von 1/2024 wird...
  • Verkaufe BMW Connected Ride Navigator - CRN - Ähnliche Themen
