Bremsscheibe hinten Austausch, aber welche Marke ?
Diskutiere Bremsscheibe hinten Austausch, aber welche Marke ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, da ich nun mal wieder neue Bremsbeläge benötige, bietet es sich diesmal an die Bremsscheibe mit zu wechseln. Die alte Bremsscheibe...
Big Shadow
Ansbach
R 1100 GS
Hallo Leute,
Die alte Bremsscheibe zeigt Riefenbildung und die Verschleissgrenze ist auch unter dem Sollwert gesunken.
(Soll min. >4,6 mm / Ist-wert ca 4,3 mm )
Jetzt gibt es ja bei den verschiedenen Zulieferanten diverse Marken Bremsscheiben:
z.Bsp
TRW/Lucas, Brembo, Spiegler, Ferodo etc
Welche Marke würdet Ihr empfehlen ???
Und müssen da die Befestigungsschrauben immer zwingend mitgetauscht werden ?
Ich habe gehört, ja das ist immer üblich...
Zur Info, ich verwende Brembo Sintermetall Bremsbeläge !
Merci
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
die Schrauben sollte man mit wechseln, ja.
Ich hab auf meiner GS Bracking Wave-Scheiben, kein Flugrost wie bei den billigeren Scheiben.
Bin sehr zurfieden.
Big Shadow
Ansbach
R 1100 GS
Hatte ich mir auch schon angesehen, Preis ist auch auch ok.
Nur hat man durch eine "Race Bremsscheibe" auf einer 11er GS wirklich Vorteile ?
Oder bei einer Tourenmaschine sogar Nachteile ?
(Haltbarkeit ?)
Denke da vor allem an die vielen Pässetouren !
Bei der Bremse darf man nicht sparen ;-)
ich würde ne runde scheibe nehmen, nicht die alien ...
lucas oder ebc sind günstig und völlig ok.
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte mal eine H.Scheibe von Lucas.
Die Löcher sind anders angeordnet und die rostet wie bei einer Moto Guzzi.
Bremsen war normal, Preis halbiert.
HolgerIssle
Ich hab die Lucas Wave dran nebst den Sinterbelägen von Lucas, passt und ist recht günstig. Schrauben IMMER mit tauschen.
juekl
juekl
Essen NRW
HolgerIssle
Die Schrauben werden schon ordentlich belastet im Betrieb, und sicher auch bei der Demontage. Deswegen würde ich (um sicher zu gehen) nur neue verwenden.
Radschrauben auch aus dem Grund vorsichtshalber austauschen?
Werden im Betrieb auch ordentlich belastet und wurden schon mehrfach aufgemacht..
ich erneuere jede schraube, die ich irgendwo rausdrehe ... sicher ist sicher!! :opa:
HolgerIssle
Wenn Du meinst die wiederverwenden zu können - ok. Der Tausch der Bremsscheibe kommt nur selten vor, da würde _ich_ die Schrauben tauschen (und habs bei mir getan). Die Radschrauben sind wohl eher für regelmäßige Bewegung gedacht, die tauscht wohl niemand auf Verdacht.
Klar werden die wieder verwendet wie fast alle Schrauben, die nicht vermurkst worden sind .
Wegen Herstellervorschriften oder weil es technisch richtig ist wie bei Dehnschrauben am Zyl. Kopf usw. die immer mit ausgetauscht werden müssen.
Die Microverkapselung bei dem Bremsscheibenschrauben kann sogar nochmals verwendet werden, die gehen auch das 2. Mal sehr schwer rein.
Wenn sie rostig sind dann erneuern.
Big Shadow
Ansbach
R 1100 GS
Ich habe mal gehört, daß die Schrauben bei der Bremsscheibe auch Dehnschrauben sind ???
Ist das richtig ?
von wem meinst du das gehört zu haben? Von einem BMW Mechaniker? Oder steht was im Buchelli?
Durch die Kürze der Schraube ist schon mal kein langer Dehn Schaft möglich, und wenn es so wäre, dann würde mit Drehwinkel angezogen werden müssen, ZB so: 20 NM und dann 90 Gad weiter oder so .
Nein das sind hochfeste 10.9 er Schrauben M8 X16 oder M8X20 mit Inbus oder Torx und aufgebrachter blauer Schraubensicherung also microverkapselte.
Es ist kein Fehler neue genommen zu haben, aber ich sehe keinen zwingenden Grund.
Big Shadow
Ansbach
R 1100 GS
Wenn man sich im Bekanntenkreis darüber unterhält, kommen halt verschiedene Meinungen zusammen.
Ich habe auch gerade mal im Büchle nachgelesen.
Bremsscheibe an Hinterradantrieb Gewinde reinigen, Loctite 243 ? und mit 21 NM anziehen.
Vom Schraubentausch steht da nix.
Aber wohl gemerkt, diese Schrauben können auch noch die ersten sein und wären dann 17 Jahre alt.
Bin eh schon gespannt wie diese Schrauben aufgehen.
Da steht auch was von 120 Grad mit Industriefön anwärmen und dann aufdrehen ?
Bremsscheibe hinten Austausch, aber welche Marke ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!
    Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!: Garagen(teil)räumung: Gebrauchte hintere originale BMW Motorrad Bremsscheibe 34 21 7 664 102 in sehr gutem Zustand mit einer Restdicke von über...
  • Bremsscheibe hinten wird heiß..?!
    Bremsscheibe hinten wird heiß..?!: Hallo..bin grad in England unterwegs und manchmal werden die hintere Scheibe und Beläge richtig heiß ..nichtmal bei übermäßiger belastung sondern...
  • Erledigt Bremsscheibe Hinten
    Bremsscheibe Hinten: Biete hier gegen Versandkosten gebrauchte Bremsscheibe mit 4,65 mm an, hab mich vermessen und leider schon abgebaut. Deshalb hier für 6.- Euro...
  • Biete Sonstiges Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda
    Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel Satz Klötzer und Scheiben hinten für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda, siehe Fotos. Ursprünglich gekauft...
  • Bremsscheibe R850GS hinten
    Bremsscheibe R850GS hinten: Hi... Habt ihr eine Empfehlung für eine neue Bremsscheibe hinten für die R850gs? Sollte man die Befestigungsschrauben mit wechseln? Und was für...
  • Bremsscheibe R850GS hinten - Ähnliche Themen
