Bremszangen - Schrauben ersetzen
Diskutiere Bremszangen - Schrauben ersetzen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi, sachdienliche hinweise dazu, ob es an den brembo zangen möglich ist, die 4 schrauben zu ersetzen, in dem eine nach der anderen aus- und die...
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
hi, sachdienliche hinweise dazu, ob es an den brembo zangen möglich ist, die 4 schrauben zu ersetzen, in dem eine nach der anderen aus- und die neue wieder eingeschraubt wird, ohne das etwas undicht wird :eek::eek: :confused:
die dinger soll m.e. mit schraubensicherung versehen sein, aber welche :eek::eek: :confused:
den fleissigen schreiberlingen wie immer schon mal dank vorab :p:p
mbkiel
mbkiel
Kiel
R 1150 GS EZ.2002 swatt es war einmal :-(
Moin Jupp,
habe ich bei meiner 1100GSvor zwei Jahren gemacht eine Schraube nach der anderen( die alten waren schon arg vergammelt) ist kein Problem nur Drehmoment beachten ich meine das waren 40Nm. Schraubensicherung war keine dran an den Originalschrauben warum auch. Stahl/ Alu das hält auch so und festfressen tun sie auch nicht solltest nur keine VA-Scharuben nehmen das verträgt sich nicht.
Gruß Micha
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Moin Jupp,
habe ich bei meiner 1100GSvor zwei Jahren gemacht eine Schraube nach der anderen( die alten waren schon arg vergammelt) ist kein Problem nur Drehmoment beachten ich meine das waren 40Nm. Schraubensicherung war keine dran an den Originakschrauben warum auch. Stahl/ Alu das hält auch so und festfressen tun sie auch nicht solltest nur keine VA-Scharuben nehmen das verträgt sich nicht.
Gruß Micha
Ich glaub Jupp meint die Schrauben, welche den Sattel zusammenhalten, nicht die Befestigungsschrauben am Gabelholm.
@Jupp: Die Schrauben hab ich noch nicht gewechselt, kann dir also zwecks evtl. Undichtigkeit nicht weiterhelfen. Sichern würde ich die Schrauben mit blauer Schraubensicherung (mittelfest).
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
hab ich schon mehrfach an den alten 2V gewechselt, auch an Brembosätteln. M.E. kein Problem gewesen. Richtige Schrauben besorgen (wie oben gesagt kein Edelstahl) und dann eine nach der anderen mit dem richtigen Drehmoment anziehen und gut is. Und vor allem keinen Kopp machen. Hatte die Brembos von der silbernen auch schon auseinander und neu mit Dichtungen und Kolbendichtlippen versorgt. Auch das geht, wenn die Kolben nicht zu festgegammelt sind. Und für die alten Brembos gabs auch noch Kolben nachzukaufen. Aber auch hier gilt: Man sollte schon wissen was man tut, aber wer nix macht macht auch keine Fehler und lernt halt nix dazu!
:o:o:o
Snowbird
Snowbird
Oberbayern
BMW GS 1200 Adventure LC
Wenn du Angst vor Undichtigkeiten hast, gibts die Möglichkeit, die Bremssättel mittels Schraubzwinge zusammenzuhalten
Grüsse
GS Jupp
GS Jupp
danke jungs,
richtig, ich meine die 4 schrauben einer bremszange ;)
mit einer schraubzwinge wollte ich eh arbeiten.
weshalb meint ihr, daß va nicht geeignet ist :eek::eek: ist habe mal probiert, die schrauben der zangen sind mit ca. 35 nm angezogen und bei diesem drehmoment sollte die verwendung von va doch kein problem sein oder werden :rolleyes:
mbkiel
mbkiel
Kiel
Moinsen Leute,
ich meinte schon die Schrauben die die Bremszange zusammen hält und diese habe ich gewechselt, Zwinge braucht man nicht eine Schraube nach der anderen wechseln und gut ist. Die beiden Schrauben die die Zange am Holm halten werden mit genau 40Nm fest gezogen und diese würde ich auch nicht gegen VA wechseln weil diese ganz andere Festigkeitswerte braucht, weiß es jetzt nicht genau aber min. 8.8 oder eine 10 ner. VA deswegen nicht nehmen weil dies sich nicht mit Alu in der Spannungsreihe verträgt und die können event. richtig festgammeln, meine Schrauben sind aus dem Schraubenhandel hochglanz verzinkt und sehen nach 2 Jahren immer noch blank aus.
Gruß Micha
Bremszangen - Schrauben ersetzen - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • G650GS Bremszange Reparatursatz
    G650GS Bremszange Reparatursatz: Guten Abend zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Reparatursatz (Dichtungen etc.) für die Bremszange der Hinterradbremse bei der G650GS Bj...
  • Vorne Brembo Bremszangen anstatt Hayes für 1250GS 2021
    Vorne Brembo Bremszangen anstatt Hayes für 1250GS 2021: Hallo zusammen, ich möchte mich kurz vorstellen, da ich neu bin hier im Forum. Bin David aus Wangen im Allgäu und vorraussichtlich ab Ende April...
  • 1250 HP Bremszangen vorne Hayes hinten Brembo
    1250 HP Bremszangen vorne Hayes hinten Brembo: Mir ist gerade aufgefallen dass ich an meiner neuen HP die beschriebene Kombination der Bremszangen habe. Bin ich damit alleine, oder ist das...
  • Erledigt R 1200 GS LC und ADV Brembo-Bremszangen mit Beläge
    R 1200 GS LC und ADV Brembo-Bremszangen mit Beläge: Hallo, verkaufe zwei Brembo-Bremszangen aus einer R 1200 GS LC Bj 2018 mit 12.000 km Laufleistung in sehr gutem Zustand. Preis inkl Versand 120,-€...
  • R 1200 GS LC und ADV Brembo-Bremszangen mit Beläge - Ähnliche Themen
