E Dreirad / wer hat Ahnung
Diskutiere E Dreirad / wer hat Ahnung im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Zusammen, leider hatte ich im letzten Jahr einen Motorrad Unfall und musste somit sehr viele Reha Maßnahmen in Anspruch nehmen um wieder fit...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
leider hatte ich im letzten Jahr einen Motorrad Unfall und musste somit sehr viele Reha Maßnahmen in Anspruch nehmen um wieder fit zu werden!
Habe dadurch viele Menschen kennen gelernt!!
Jetzt hat mich ein Mitstreiter angesprochen ob ich an seinen E Dreirad Zusatzscheinwerfer anbauen könnte!!
Jetzt hat das E Fahrzeug 79 Volt!!
Und nur kleine Kabel für Lichtanlage wo man Kabel abkneifen könnte!
Siehe Bilder!
Vielleicht hat ja jemand damit Erfahrung!!
Viele Grüße,
Wolle
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
Hallo Wolle,
Ahnung von Elektrik habe ich nicht, schon garnicht von so einem Teil. Ich habe mir überlegt, dass die 12 Volt für Licht und Scheibenwischer ja irgendwo her kommen müssen, dünne Kabel hin oder her. Was ich damit sagen möchte: Die 12 Volt müssen ja irgendwo aus den 79 Volt gewandelt werden. Da sollte doch dann am Ende der dünnen Kabel ein Wandler sein. Sieht aber alles ziemlich verbaut aus. Vielleicht hilft dir mein Gedanke weiter, gutes Gelingen.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Ich würde ja meinen Hintern drauf verwetten, dass Bordelektronik und Licht KEINE 79 Volt sondern einfache 12V sind.
Wobei man bei den Chinesen ja nie so weiß.... :D
Einfach das Multimeter dranhalten, oder eine Birne rausholen und lesen was drauf steht.
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Selbst Pedelecs haben schon 36-48 V.
Bei 12 V wären die Ströme zu hoch, die Leitungen zu dick.
Ich wette also meinen Hintern auf > 12 V.
westi677
westi677
Bau mal eine Birne aus und schau was drauf steht. Dann halt mal suchen wo diese angeschlossen ist - im dümmsten Falle die Zusatzscheinwerfer parallel dazu anklemmen.
Irgendwo wird ein Spannungsteiler sitzen, wo die 12 Volt abgegriffen werden.
Auch wenn die Akkuspannung bei E-Fahrzeugen höher ist als die 12V, werden dennoch 12V Birnen usw. eingesetzt.
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
Das mit den Pedelecs ist korrekt, bei den allermeisten gibt es aber eine 12 V Schnittstelle, bei den älteren direkt am Motor, bei meinem Shimano Motor sehr rustikal. Sieht aus wie eine Lüsterklemme.
Ggfs. hat das 3 Rad ja auch im Innenraum 12 V. Radio, Zigarettenanzünder?
Ralsch
Ralsch
Ja, und das Atomkraftwerk, das meine USB Lader betreibt, hat so 25.000V.......
Hat halt nix mit dem Lader zu tun, genauso wenig wie der Strom für den Antrieb mit den anderen Verbrauchern. Da wären die "Birnchen" (bzw. LEDs) im Tesla ordentlich massiv :biggrin:
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Kabinenroller Bleile Bikes W3
Akku: 72V / 58Ah Blei-Gel
In der Ersatzteilliste stehen alle Werte und die passenden Ersatzteile / Umwandler mit Bild
Ab Seite 19
Pdf
Kontakt
das müsste doch helfen ...
nobbe
nobbe
ganz rechts mit kabelbindern an der strebe sieht eine leitung nach rot/schwarz aus - dort oder an den lampen würde ich mal nachmessen ;)
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
In der PDF taucht folgendes auf
12V/65AH Blei-Gel Akku
W3-W4
1
Stück
149,99
36
12V 58AH Blei-Gel Akku
W3-W4
1
Stück
Somit scheint es einen zweiten 12 V Kreis zu geben. Jetzt muss man die Batterie nur noch finden.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Auf Seite 19 der pdf ist auf Position 15 ein 12 V Stromanschluss erwähnt und auf Seite 21 abgebildet. könnte man anzapfen.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
In den technischen Details (45km/h Version) ist von einer Batterie die Rede / es gibt auch eine 25km/h Version
72V / 58Ah Blei-Gel-Akku .. unter dem Sitz
72V 70Ah Lithium Batterie wäre laut Bleile machbar ...
Ralsch
Ralsch
Und die GS hat 136PS...
Aber - auch das hat nichts mit der Spannung für das Licht zu tun.
Ist eigentlich nicht sooo schwierig das Thema und oben bereits mehrfach erwähnt.
Es wurden ja sogar schon die Schaltpläne mit dem (notwendigen) 12V Sekundärkreis gefunden und erläutert.
Macht doch das Ding nicht unnötig kompliziert!
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
Danke für Euren Einsatz und Eure Hilfe.
Ihr habt recht es gibt einen Stromwandler und die Lichtanlage wird mit 12 Volt betrieben.
Das Fahrzeug kommt aus China und die Verarbeitung sowie die Kabel sind von der Qualität unterirdisch.
So wie das sehe muss das Ding nicht zwingend eine 12 Volt Batterie haben, dann wäre die Zusatzscheinwerfer mit einem Relais sehr schnell abgeklemmt.
Aber ich gebe Eu h recht, eigentlich müsste der kleine Wagen einen Sicherungskasten haben.
Den müsste ich mal suchen.
Einen Stromkabel von der Lichtanlage würde ich aus Sicherheitsgründen/ Feuergefahr nicht anzapfen wollen.
Die Kabel für das Standlicht werden echt verdammt heiß.
Danke an Euch, werden mal weiter suchen.
Wenn jemand noch Infos hat immer her damit.
Möchte gerne helfen, ich hatte im Enddefekt viel Glück, viele andere nicht.
Viele Grüße,
Wolfgang
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Gibt es noch irgendwo ein extra Fach - in dem zwei gelbe Sicherungsboxen stecken müssten?!
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
In dem Fahrzeug sind mehrere Sicherungen zum Überlastungsschutz eingebaut.
Es gibt z.B. eine Sicherung an den Batterien. Dies ist ein Kästchen mit Blattsicherungen direkt verbunden mit der Batterie, hinten unter der Rückbank.
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Martin und allen die helfen wollen,
Danke für Euren Einsatz.
Gebe Dir recht, es müssen für die Lichtanlage Sicherungen verbaut sein.
Selbst bei einem chinesischen Gefährt.
Werde das morgen noch einmal nach schauhen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Wolle
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
E Dreirad / wer hat Ahnung - Ähnliche Themen
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?
    Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?: Hallo zusammen! Da der bald erhältliche automatisierte Schaltassistent von BMW ja nun etwas ganz Neues bei dieser Marke ist, hier mal eine...
  • Wer hilft mir beim Jazz?
    Wer hilft mir beim Jazz?: Ich komme irgendwie mit dem Jazz nicht klar. Ich suche einen Einstieg in den Jazz. Ich finde es irgendwie sehr unübersichtlich. 🤪 Was ich mag...
  • Wer hatte Werkstattaufenthalt am 28.3.
    Wer hatte Werkstattaufenthalt am 28.3.: Ich habe gerade auf FB diese Nachricht gelesen Gestern die Kiste (die ich nach wie vor liebe) zur Einfahrkontrolle gebracht. Während der...
  • Mal ehrlich: wer beherrscht seine GS in dem Maße?
    Mal ehrlich: wer beherrscht seine GS in dem Maße?: Ich bin da gerade auf YT über ein Video gestolpert. Und, um ein bekanntes Zitat von Sokrates zu verbiegen, "Ich weiss, dass ich nichts kann."...
  • Das Dreirad.
    Das Dreirad.: Scheint ziemlich flott durch Kurven zu wetzen... https://www.motorradonline.de/motorraeder/yamaha-niken-2018.981474.html
  • Das Dreirad. - Ähnliche Themen
  • Das Dreirad.
